| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: NX5 Körpertechnik bzw. Mehrfachschnitt (1595 mal gelesen)
Mr-Harper2010 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, mal wieder habe ich eine Frage an Euch bezüglich NX5: Bin hier gerade ein wenig am üben (ohne Fachbuch), nun komme ich leider nicht weiter. Wie man auf dem Bild sehen kann, habe ich meine 5 Skizzen bzw. Schnitte mit 4 Splines verbunden. Aus Catia-V5 kenne ich die Funktion "Mehrfachschnitt" (in der man erst die Schnitte auswählt und dann alle Führungskurven) , nun dachte ich mir ich gehe hier bei NX5 nach dem gleichen Prinzip vor. Leider finde ich diese Funktion nicht....... Habt Ihr vieleicht nen Tipp für mich oder ne kleine Hilfe? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mr-Harper2010 [Diese Nachricht wurde von Mr-Harper2010 am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ich gerade sehe,ist mein Bild nicht zu erkennen.... Also es sind 5 Skizzen die in Abständen nacheinander kommen. Dann habe ich Punkte auf die Kurven gelegt um meine Spline zu platzieren. Die eine Spline hab eich dann Gespiegelt so das ich dann vier Splines habe. Hoffe Ihr könnt euch das vorstellen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mr-Harper2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Harper2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank, nun ist mir auch klar was flasch gemacht habe. Habe vergessen die einzelne Schnitte als Set zu setzen. Nun hat es geklappt. Danke nochmal und Dir noch nen schönen Tag. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mr-Harper2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Harper2010
kleiner tipp zu bilder, und sonstigen dateianh aengen: ohne deutsche besonderheiten benennen! also ohne äöüß. ach ja, das bild wäre durchaus interessant, weil wie immer gibt es mehrere wege, und anhand deiner beschreibung fällt mir auch z.b. der befehl "kurvengitter" ein. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah habe mir das schon fast gedacht das ß im Namen nicht gut ist. Werde es mal mit Kurvengitter versuchen, auch wenn das mit "Extrudiert" schon geklappt hat Danke für die vielen Tipps ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mr-Harper2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
