  NX
  Standardansichten neu orientieren?
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Standardansichten neu orientieren? (6965 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2212 (produktiv)
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem im Modeling:
ich habe eine Baugruppe, in der ich ein weitestgehend quaderförmiges Gehäuse anhand eines importierten, unförmigen Teils ausgerichtet habe.
Das Gehäuse liegt dadurch ziemlich windschief im Raum.
Drücke ich F8, richtet mir NX die Ansicht anhand des importierten Teils aus. Ich möchte aber schnell senkrecht auf die Flächen meines Gehäuses schauen können.
Gibt es eine Möglichkeit, die Standardansichten (Links, Oben, TFR-ISO etc) auf einen Rutsch neu zu orientieren? Will sagen: Ich orientiere eine der Standardansichten neu (z.B. "OBEN" und schaue von oben auf mein Gehäuse) und alle anderen Ansichten richten sich daran aus?
Ich weiß, gleich ist Wochenende, aber ich wäre für schnelle Hilfe dankbar... ich kann so nicht arbeiten
Lieben Gruß
der Normteildompteur
Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht -
Im Grafikbereich die neue Ansicht ausrichten wie gewünscht.
Im Teilenavigator Modellansichten markieren rechte Maustaste neues Ansichtenset erstellen
Namen vergeben - der aktuellen Ausrichtung Zuordnung auswählen, und die abgeleiteten Ansichten davon anhaken.
uwe.a
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Uwe, vielen Dank!
Ist zumindest schonmal ein Fortschritt. Aber F8 richtet die Ansicht noch immer nach den Standardansichten aus. Die lassen sich wohl nicht löschen, oder?
Oder lässt sich F8 dem neuen Set zuweisen?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
versuch' mal, eine Ebene des Quaders zu selektieren und dann erst F8 zu drücken.
Gruß, Michael
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
hey, das funktioniert auch!
Nachteil ist nur, daß ich die ganze Zeit meinen Auswahlfilter auf "Fläche" stehen lassen muß, sonst wählt er mir immer als erstes meine Features aus. Aber egal.
Danke an alle, Frage ist hiermit beantwortet.
Lieben Gruß und schöne Woche
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner trick: bezugsebene (alternativ: csys, wegen "horizontaler" ausrichtung) erzeugen. aaaber: auf die positive seite achten, weil gegen die geguckt wird.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
