| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Expression Update von aussen (3557 mal gelesen)
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit oder ein Programm welches mir die Expressions im commandline-mode-start von nx (also ohne dem gui) aktualisieren kann. Danke Edit: Ich hab jetzt beim Anwender nochmal nachgefragt. Zuerst soll nur mal ohne spezielle Load options folgendes gemacht werden: Öffnen im Modeling Tools --> Expressions Import from File (Option: Replace Existing) erst in einem weiteren schritt würde diverse unter assemblys verändert werden.
[Diese Nachricht wurde von geraldo am 25. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
Hallo geraldo, hier findest Du eine Beitrag mit div. Freeware, allerdings zum interaktiven Gebrauch. Eines der Tools kann evtl. für den externen Einsatz umbebaut werden. Was verstehst Du genau unter "aktualisieren" ? Expressions werden m.W. automatisch aktualisiert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: Hallo geraldo,hier findest Du eine Beitrag mit div. Freeware, allerdings zum interaktiven Gebrauch. Eines der Tools kann evtl. für den externen Einsatz umbebaut werden. Was verstehst Du genau unter "aktualisieren" ? Expressions werden m.W. automatisch aktualisiert. Gruß, Michael
Die Expressions werden schon aktualisiert, bei uns sind aber ganze assemblys mit expression gesteuert aufgebaut. Bei einem Update der Expressions ändern sich mit haufenweise Elemente und es werden glaube ich sogar ganz andere eingeblendet und was weiss ich alles. Es sind ca. 400 Parameter mit dem die Assembly gesteuert werden. Das Updaten kann dann schon einmal etwas dauern und ein update ohne die grafische oberfläche würde warscheinlich viel schneller gehen.
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
D.h. das Programm soll - Baugruppe laden ( LoadOptions beachten, insbes. bei InterpartExpressions ) - aktualisieren ( sind da auch external Spreadsheets beteiligt ? - Gilt das Aktualisieren auch für Subassemblies ....) - was dann mit der Baugruppe machen ? - speichern ? inklusive aller Komponenten ? OutOfTheBox gibts da glaub ich nichts, aber programmieren könnte mans natürlich. Ginge auch mit Journal ( d.h. ohne author Lizenz- Erfordernis ).
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hallo geraldo, Thomas liegt da vollkommen richtig. Bei dem, was hier an speziellen Anforderungen zusammen kommt, gibt's sehr wahrscheinlich nichts fertiges. Also selbst was programmieren oder machen lassen. In beiden Fällen sollte man sich zuvor möglichst genau klar machen, was als Resultat rauskommen und das Programm demzufolge alles tun soll, Stichwort Pflichtenheft. Hinter "... und was weiss ich alles..." kann sich so manche Überraschung verstecken. Erst bei Betrachtung aller Anforderungen läßt sich dann abschätzen, ob sich's auch lohnt, das anzugehen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
funmusic Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Ein Makro welches eine Expressions-Datei (exp) in eine Baugruppe einliest läßt sich einfach aufzeichnen und wieder abspielen. Das habe ich mal eben ausprobiert. Ist die Exp-Datei geändert wird das Makro die Baugruppe eintsprechend anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: Ich hab jetzt beim Anwender nochmal nachgefragt. Zuerst soll nur mal ohne spezielle Load options folgendes gemacht werden:Öffnen im Modeling Tools --> Expressions Import from File (Option: Replace Existing) erst in einem weiteren schritt würde diverse unter assemblys verändert werden.
Hallo geraldo, ohne Load Options geht's nicht, irgendwas muss eingestellt werden. Vorschlag: Load as saved weil's keine Pfade braucht & Do not load Components, so geht das Laden vermutlich am schnellsten. Part öffnen und Expressions ändern ist kein Problem, dazu hab' ich vor Kurzem ein Demobeispiel vorbereitet. Das kann so erweitert werden, daß die Expressions aus einer Datei gelesen werden. Damit wäre dann ein Part geändert, die Komponenten bleiben, wie sie sind. Weiteres bei Gelegenheit, Gruß, Michael p.s.: Warum editierst Du, anstatt eine neue Antwort zu schreiben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo msufert, Ich habe editiert weil ich es aus anderen foren gewohnt bin zu editieren (foren mit tree design) und dort nicht alle antworten zwischendurch gelesen werden... Dein Demobeispiel klingt vielleicht interessant? -Ich bin jetzt soweit das ich das Journal mit den Vorgängen aufgezeichnet habe -mir mit vb.net den code geschrieben habe bzgl. auswahl der prt und exp files. Was ich jetzt brauchen würde: start von nx im batch modus also ohne gui. Meine Wunschlösung: Start direkt aus .net Programm und nicht über den Umweg einer Batch Datei. (diesen Weg hab ich schon gefunden) Weiters fehlt mir noch folgendes: laden der .dll bei diesem start (mit meinen argumenten) dll = mein vb journal modifiziert argumente = fixe pfade gegen pfade die ich in die .dll übergeben will Ist es verpönt wenn ich einen Hinweis auf meine Fragestellung im richtigen (NX Programmierungs forum) erstelle? Danke
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Moin Geraldo, ich habe etwas kleine Baugruppen bei denen ich übergreifende Expressions benutze, dafür erstelle ich ein Part mit allen benötigten Expressions, dieses Part hänge ich direkt unter die Parts die Zugriff auf diese Expressions benötigen und unterdrücke es dauerhaft. Bevor ich es unterdrücke baue ich im Ausdruckeditor die Verknüpfung zu den Ausdrücken auf - dies muss ich nur einmal machen und kann mir die Ausdrücke dann exportieren/importieren. Wenn ich die Audrücke dann in alle Parts setzen brauch ich nur die Expressions in meinem 1. Part ändern und die gesamte Baugruppe passt sich an. Ich hoffe das hilft weiter. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: Was ich jetzt brauchen würde: start von nx im batch modus also ohne gui.Meine Wunschlösung: Start direkt aus .net Programm und nicht über den Umweg einer Batch Datei. (diesen Weg hab ich schon gefunden) Weiters fehlt mir noch folgendes: laden der .dll bei diesem start (mit meinen argumenten) dll = mein vb journal modifiziert argumente = fixe pfade gegen pfade die ich in die .dll übergeben will Ist es verpönt wenn ich einen Hinweis auf meine Fragestellung im richtigen (NX Programmierungs forum) erstelle?
Hallo geraldo, die NX- Session extern zu starten, geht genau so, wie auch innerhalb von NX auf die Session zugegriffen wird:
Code: dim sess as Session = session.GetSession()
Beim direkten Start durch Doppelklick auf eine exe fehlt allerdings die passende Umgebung, daher ist es einfacher, diese vorab via Batch bereit zu stellen. Wär' aber mal einen Versuch wert, in einem Programm zur Laufzeit die Umgebung zu setzen. Bei der Frage nach dem Laden einer dll ist mir das Warum nicht klar: Du kannst doch alles in eine exe packen, warum also eine separate dll erzeugen und Dich mit deren Aufruf und der Parameter- Übergabe herumschlagen ? Wenn Du diesen Weg, warum auch immer, gehen willst, ist eine Referenz auf die dll am einfachsten. Du musst dann allerdings dafür sorgen, daß sie zur Laufzeit gefunden wird, so wie es auch bei den NX- dll's der Fall ist. Zu Deiner nächsten Frage: Der Beitrag wäre von Anfang an im Programmier- Forum besser platziert gewesen. Jetzt noch umzuschwenken halte ich für keine gute Idee. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: Hallo geraldo,die NX- Session extern zu starten, geht genau so, wie auch innerhalb von NX auf die Session zugegriffen wird:
Dh. ein solcher Start enspricht einem "normalen" mit anklicken der EXE zb. Zitat:
damit meinst du wohl das nicht darstellen einer gui?
wenn ich das ganze direkt vom programm starten kann erübrigt sich natürlich das laden der dll
Zu Deiner nächsten Frage: Der Beitrag wäre von Anfang an im Programmier- Forum besser platziert gewesen. Jetzt noch umzuschwenken halte ich für keine gute Idee.Gruß, Michael
Naja, man soll das Rad nich 2 mal erfinden sondern auf vorhanden Lösungen zurückgreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
?? Rad neu erfinden ?? Versteh' ich in diesem Zusammenhang zwar nicht, ist aber auch egal. Vielleicht bringt das angehängte Beispiel etwas mehr Klarheit, wie der Zugriff auf ein Part ohne NX- UI aussehen kann. Ganz ohne UI würde es auch gehen, ist aber wegen der notwendigen Eingaben umständlicher anzuwenden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hallo Michael, wie hast Du das jetzt hingekriegt ? Innerhalb von 13 Minuten Anhang herunter geladen, ausgepackt, [README gelesen und verstanden], getestet und Antwort geschrieben. Danke Dir jedenfalls für die Rückmeldung. Sowas hört man immer gern. Gruß und schönes Wochenende, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
