| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Normteil mehrfach laden in Bohrbild (4607 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, bei uns wurden in NX4-Baugruppen häufig Schrauben oder andere Normteile in Bohrungen platziert, die sich in Form eines Bohrbilds (NICHT unbedingt Rechteckfeld oder Lochkreis) wiederholen. Leider mußte man dies händisch für jede Schraube wiederholen, da die Nixe nur Bohrungen als assoziativ anerkennt, die wirklich als Feld definiert sind. Nichtmal mit gespiegelten Bohrungen funktioniert das Jetzt stehen wir vor Einführung von NX6 und der Bohrungsbefehl hat sich geändert. Prima, dachte ich, wenn ich das Bohrbild als Skizze mit mehreren Punkten für ein und dasselbe Bohrungsfeature verwende, erkennt NX6 das beim Einfügen der Schrauben. Aber nix da. Auch NX6 fügt Normteile nur dann automatisch ein, wenn sie als Feld definiert sind. Wie macht Ihr das, um die Normteile "in einem Rutsch" einfügen zu können? ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, auch die neuen Bohrungen werden nicht als Feld erkannt in der Baugruppe. Das ist richtig. Daran wird sich auch wohl nichts ändern. Wenn wir eine Schraubverbindungen erzeugen wollen, zum Beispiel eine Klemmverbindung bestehend aus Schraube, Scheibe und Mutter setzten wir auf den BCT 3D-Pool. Sehe Du hast das Tool auch im Einsatz. In der Applikation hast Du einen Schraubverbindungsassistenten. Der kann Klemm- und Befestigungsverschrauben erzeugen. Wenn Du eine Klemmverbindung erzeugen möchtest werden die neuen NX6 Bohrungen erkannt. So wie Du dir das vorgestellt hast. Somit kannst Du in alle Bohrungen gleichzeitig die Schraube mit Scheibe und Mutter verbauen. Alle Teile werden entsprechend auch verknüpft. Ist echt cool. Du musst nur die Klemmlänge definieren und die Bohrung auswählen in die die Schraube rein soll. Anschliessend die passenden Kombinationen Scheibe und Mutter aussuchen und gut ist. Schau einfach mal ob das eine Lösung für Dich sein könnte. Bei uns kommt das echt gut. Hoffe ich konnte Dir helfen. Grüße Woistwas
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo woistwas, den Schraubenassistenten benutzen wir bisher nicht, da wir die Einrichtearbeit bei BCT gescheut haben. Ausprobiert hab ich den Schraubenassistenten auch, aber die Kombinationen aus Schrauben, Muttern und Scheiben, die wir verwenden (vor allem: SENKschrauben gehen nicht) lohnen die Arbeit nicht. Sobald BCT die Senkschrauben unterstützt (scheiterte an den Verknüpfungsbedingungen, aber vielleicht funzt es mit den neuen Baugruppenrandbedingungen), werden wir den auch verwenden. Aber danke für die Antwort! So, un nu schönes Wochenende! ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, das einrichten ist super einfach und leicht zu bedienen. Du musst nur die entsprechenden Komponenten in die jeweilige Registerkarte ziehen und alles ist gut. Wenn Du die Senkschrauben benutzen willst, dann erstelle einfach die Schraubverbindung mit der Senkung (UDF). Geht ja auch, Du musst nicht nur die Schrauben verbauen, Du kannst auch direkt Bohrungen damit erstellen. Wir benutzen beides. Senkschrauben erstellen wir dann gleich mit einem UDF und alles ist gut. Dir auch ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
woistwas Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo HarryD, natürlich in dem Einzelteil. Wenn Du 2, 3 oder "n" Körper mit dem Tool verschraubst, ladet jedes UDF in dem jeweiligen Einzelteil. Kein Wavelink. In jedem Teil ist immer nur das jeweilige UDF. Das was Du ansprichst ist ja die Bohrungsreihe aus NX. Gruß woistwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo woistwas, zugegebenermaßen habe ich mich bisher nicht mit UDF beschäftigt. Deswegen danke ich für die Erklärung. Zu deinem Ursprungsproblem mit den skizzen(-punkt)-basierten Mustern rege ich mich seit vielleicht 2Jahren frustriert nicht mehr darüber auf, dass solche simplen Funktionen nicht funktionieren, geschweige denn, dass ich [Schraube+Scheibe+Mutter] nicht in einer einzigen Musterdefinition zusammenfassen kann, denn in dem anderen Programm, in dem ich meine ersten Schritte in 3D machen durfte, bin ich seit ca. 6Jahren nichts anderes gewohnt. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, Harry. Bei NX habe ich mir auch abgewöhnt, mich über diverse Dinge aufzuregen. Oder, um Pinguin Skipper aus "Madagascar" zu zitieren: Zitat: Lächeln und winken, Männer. Stur lächeln und winken...
woistwas Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Harry, Du kannst auch ein Lochbild mit der passenden Schraubverbindung über das BCT Tool erstellen. Das Lochbild als UDF erstellen (als Featurefamilie) und die Schraubverbindung im Teil verbauen. Daraus erstellst Du dann ein BCT Template. Beim verbauen des BCT Templates das Lochbild und die Schrauben direkt verbauen. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
woistwas Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Mag ja Geschmackssache sein, aber ich find’s toll. Bohrung auswählen; Durchmesser und Länge der Schraube ermittelt das System, nur noch angeben ob Sacklochgewinde oder Gegenmutter mit oder ohne Scheibe benötigt wird und los. Auch das nachträgliche Austauschen ist recht einfach; klick und auswählen. Du kannst sogar recht einfach auch mehrere Scheiben oder Scheiben und Sicherungsringe setzen. Die Anwendung find ich gut gelungen, nur Administration…die Anpassung der Dateien im Hintergrund muss man schön können. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo paanicke, die Wiederverwendungsbibliothek scheidet bei uns aus, da wir schon BCT verwenden. Es macht keinen Sinn, zwei solcher Systeme zu betreiben. Und BCT ist ansonsten toll, und war auch zuviel Einrichtearbeit, als dass wir es jetzt wieder in die Tonne treten, weil die WVB ein Feature mehr kann. Trotzdem danke für deinen Vorschlag. ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
