| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Gewindegröße in Teilefamilie (4484 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, möchte gerne eine Teilefamilie erstellen, die mehrere Gewinde enthält. Die Gewindegröße variiert innerhalb der Kinder. Nun bin ich auf das Problem gestoßen, welchen Parameter ich in die Excel-Tabelle ziehen muß, damit ich die Gewindegröße variieren kann. Die Gewindegröße lautet ja z. B. M10x1,5. Ich habe in den Ausdrücken gesehen, daß es einen Ausdruck "M10x1,5" gibt. Diesen in die Tabelle zu ziehen und zu variieren klappt aber nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hi UGNeuling, Gewinde in Part Family Member sind schon immer ein Problem in UG, da zur Definition des Gewindes viele Ausdrücke verwendet werden. Ich habe es aufgegeben. Wir verwenden Part Families hauptsächlich bei Normteilen wie Schrauben Muttern und so'n Zeugs. Da haben wir einfach auf die Gewinde verzichtet. Ich wäre aber auch daran interessiert wie es denn doch geht, falls Du noch eine "hilfreiche" Antwort auf Deine Frage erhältst. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
hallo zusammen gewinde in familientabelle, grundsätzlich kein problem: bevor du die parameter in die tabelle nehmen kannst, kümmere dich zuerst um die richtigen parameter. erstelle das gewinde, aktiviere aber die "manuelle eingabe". über den ausdruck-editor kannst du nun die für dich wichtigen parameter definieren, umbenennen zur erkennung. wenn nun alles manuell klappt (ändern der werte), nimmst du die gewünschten werte in die tabelle. (hoffe es geht ohne beispiel) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Habe dieses Problem auch schon damit gelöst indem ich alle Gewinde die ich benötigt habe in das Teil gemacht habe und dann die Gewinde in der Teilefamilie unterdrückt. Wenn es nicht zu viele Gewinde sind´, gehts doch recht flott. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
MoinZ mal so ganz blöde gefragt, geht es um Außen- oder Innengewinde? Wenn um Innengewinde, hast du die mit der neuen Bohrungsfunktion erstellt? Ich frage, weil die Angabe "M10x1,5" genau darauf hin deutet. Zumindest an der NX 6.0.4 kannst du dann die Parameter der Innengewinde in die Teilefamilientabelle aufnehmen. Du musst aber auf die korrekte Schreibweise achten, also z.B. die Gewindegröße etc. in Gänsefüßchen setzen, und alle für die Auswahl des Gewindes relevanten Parameter in die Teilefamilientabelle aufnehmen. Ich habe ein Bsp. angehängt, die Parameter müssen mit der Gewindetabelle übereinstimmen, sonst geht es naturgemäß nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
