| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Bemaßungen ins 3D-Modell migrieren (3550 mal gelesen)
kalle1986 Mitglied Werkstudent
Beiträge: 51 Registriert: 23.06.2009 Windows XP Catia V5 UG NX5
erstellt am: 29. Apr. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei NX 6 die Bemaßungen und Symbole aus der Zeichnung in das 3D-Modell zu übertragen (das sie dann quasi wie als PMI dargestellt werden). Habe gehört, dass dies wohl bei Solid Edge ST2 gehn soll. Jetzt würde mich interessieren, ob dies auch bei NX möglich ist. Vielen Dank, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
@kalle muss es migrieren sein im Drafting und Display Sheet Off können Maße u. Symbole erzeugt werden. Auch beim Messen kann man sich temp. 3D Maße darstellen lassen. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich könnte man die PMI selbst einfügen, allerdings gibt es wohl in Solid Edge ST2 die Funktion "3D erstellen" mit der wohl aus einer Zeichnung die 3D-Geometrie abgeleitet werden kann, sammt Bemaßungen! Diese Bemaßungen können dann dynamisch im Modell geändert werden. Mich würde interessieren, ob diese Funktion erst mit ST2 entstanden ist oder auch schon bei NX6 mit ST intergriert ist! Ich selbst finde eine solche Funktion in NX6 nicht! Korrigiert mich bitte, falls ich sie übersehen haben sollte! Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
ist denn im SE ST2 auch bidirektional? Änderungen im Modell oder in der Zeichnungserstellung verhalten sich assotiativ? Was geht in Nx 6 im history free mode die mit Synchronous erzeugten Bemassungen in die Zeichnungserstellung zu übernehmen ( andersherum - wie PMI). Mit 6.05(gehts) kannst mit Standardansichten hinzufügen im Drafing - Skizzen darin erzeugen diese Skizzenansichten ins 3d ( copy to 3d) zu übernehmen und zu extrudieren - leider nicht bidrektional. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Hallo Kalle, In der NX6 - Drafting gibt es eine Funktion „Feature Parameter“ Diese öffnen, das Feature aussuchen und die View selektieren in der die Featuremaße dargestellt werden sollen. ------------------ tok
[Diese Nachricht wurde von paanicke am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi paanicke, und wie bekomme ich die Bemaßung dann in das 3D-Modell? Ich habe auch gemerkt, dass das mit Featureparameter nur im Historienmodus funktioniert! Erstellt man die Zeichnung in historienunabhängigen Modus dann werden die Feature ja nicht mehr selektierbar! VG, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Hi Kalle, Ich fürchte, wenn Du nach dem Master Modell Prinzip arbeitest, gar nicht. Die Maße der Zeichnung sind Doof! Vielleicht geht was über das neue assoziative Messen? Oder du beamst den Wert in einen Ausdruck den im 3D dann ein PMI ausliest. Aber warum eigentlich aus der Zeichnung ins 3D? Ist es nicht besser das 3D Teil als treibende Quelle zu halten?
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin völlig deiner Meinung. Hatte irgendwo gelesen, dass irgendwann wohl tech Zeichnungen nicht mehr notwendig sein werden, da alle Infos über eine Art von PMI am 3D-Modell angehängt werden. Schwer vorstellbar für mich! Nun ja dann bin ich auf diese Funktion von SE ST2 gestoßen und wollte wissen ob dies bei NX auch möglich ist! Vielen Dank für die Hilfe, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Hi Kalle, Kannst Du Dir nicht vorstellen? Dann sieh mal hier, ist schon fast 8Jahre alt. • Das Teil im 3D Entwickelt, auskonstruiert und berechnet ohne Zeichnung. • Dann das 3D Teil an die Gießerei und das Ergebnis später wieder eingescannt und mit dem original 3D Teil verglichen. • Dann NC Programmierung auf dem 3D Teil und das Ergebnis auf der 3D Messmaschine mit dem Konstruktionsteil verglichen. Alles ohne Zeichnung. Alle Beteiligten konnten über einen 3D Viewer jederzeit alle Informationen vom 3D Teil abrufen oder messen. Gescheitert ist das Projekt an der Notwendigkeit Tiff Files zu Archivieren, weil der Gesetzgeber das verlangt hat! ------------------ tok
