| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Mirror Assembly (2318 mal gelesen)
Uwe01 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.08.2004 UG NX4,6,7,8 WIN XP 64 WIN 7 64
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wer hat den die Funktion Mirror Assembly schon mal eingesetzt und könnte mir seine Erfahrungen mitteilen.? Habe eine relativ große Baugruppe und benötige diese Spiegelbildlich, die Forumssuche hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Danke. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
Uwe01 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
hallo Uwe01! "... das Problem liegt darin das es nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle. ..." hmm, und unser problem liegt darin, dass wir uns nicht vorstellen können, was du dir vorstellst.
ganz allgemein: es wird ein wave-link auf die zum spiegeln ausgewählte ebene erstellt, wenn du wirklich gespiegelte teile erstellst (= neue dateinamen). die darf natürlich nciht hopps gehen (auch die ursprüngliche ) und alle ausgagnsgeometrien sollten auch immer noch vorhanden sein. ein bisschen mehr iinfo über dass was du getan hast und was du als ergebnis erwartest, wäre schon gut. ich persönlich nehme die funktion eigentlich nicht so oft zum erstellen spiegelbildlicher bauteiel, weil es mir zu umstädlich ist die bennenungen zu ändern. da wir ohne abugruppenzwangsbedigungen arbeiten verwende ich diese option meistens nur zum repositionieren. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe01 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, wenn ich dich richtig verstehe erzeugt die Nixe nur Mirror Wave Link´s! das habe ich mir schon gedacht das das so ist, kann ja auch nicht viel anders funktionieren. Das ist dann leider nix für mich muss dann wohl "manuell" spiegeln. Danke. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
Hallo Uwe, NX erzeugt nicht in jedem Fall nur wave Links. Es ist abhängig davon, ob du geometrisch spiegelst oder Komponenten nur gedreht einbauen willst. Beim geometrischen spiegeln müssen ja neue Komponenten erzeugt werden inkl. der Spiegel-Wave-Links, da ja eben eine neue Geometrie entsteht. Soll eine Schraube in einem ASM gespiegelt werden, so soll sie ja nicht als Geometrie gespiegelt werden sondern nur auf dem gespiegelten Platz eingebaut werden. Dafür hat man beim Mirror-ASM dann ja auch diese Optionen. Evt. hilft das ja. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe01 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Repos und dem Mirror Link ist schon klar und auch verstanden. Habe nur sehr viele Fehlermeldungen bekommen weggen Missing Reference. Bin aber jetzt dabei das "manuell" zu spiegeln. Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
