| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Through Curve Mesh (Kurvennetz) (6075 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Oberfläche über "Through Curve Mesh" erstellt, siehe Screenshot. Nun brauche ich diese Fläche auch auf der anderen Seite, also gespiegelt. Kann man das schon beim erstellen des Kurvennetzes einstellen dass die Fläche gleich auf beiden Seiten ist? Durch spiegeln dieser Fläche ist das Ergebnis nicht ganz korrekt, weil der Übergang zwichen den beiden Flächen nicht tangential ist. Wie würdet ihr das machen? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, eine Option wäre, die Kurven schon symmetrisch aufzubauen. Oder eine Funktion zu verwenden (Lizenzabhängig), die eine tangentiale Anpassung beim Erstellen (z.B. Studio Surface) oder nachträglich (Match Edge) ermöglicht. Tangentiale Anpassung beim Erstellen ist auch bei Through Curve Mesh möglich, schau' mal bei Continuity. Dazu brauchst Du einfach noch eine Fläche (Extrude), die Normal auf der Symmetrieebene steht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas du kannst doch einfach die "Primary Curve 1" noch ein drittesmal anwählen, dann sollte die Fläche geschlossen werden. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für deine Hilfe! Die Kurven sind symmetrisch aufgebaut oder versteh ich dich da falsch? Bei Continuity hab ich geschaut, aber welche Fläche soll ich da angeben, wenn ich da auf Tangente stelle? Da gibts ja keine Fläche? Ich habs mal mit Swept (Extrudiert) probiert, aber das Ergebnis gefällt mir nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab ich es hinbekommen. Hab zuerst die eine Seite gemacht und dann die andere, dann hab ich auch die Fläche zum anwählen, zu der das ganze tangent sein soll. Danke für die Hilfe!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx:
Hallo Markus!Danke für den Tipp, das habe ich schon probiert, aber da verdreht sich die Fläche und da krieg ich leider nicht weg. Grüße, Thomas
Hastr du schon die Richtungen umgedreht?
ich befürchte, dass dieser Körper nicht symetrisch ist? Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ich befürchte, dass dieser Körper nicht symetrisch ist?Gruss Markus
Genau so ist das. Dieser Körper ist nicht symetrisch. Mach es so wie Michael es beschrieben hat. Das funktioniert . Also von den primary curves eine Extrusion in y (so sieht es für mich aus), diese Flächen als tangential angeben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ja, so in etwa war der Tip gedacht. Mit dem kleinen Unterschied, daß der Extrude jeweils auf einer Seite der Symmetrieebene m.E. ausreichen würde. Auf dem Bild ist leider nicht zu erkennen, ob's in der Symmetrieebene eine Kante gibt, was ich bevorzugen würde. Hab' Dir mal ein Beispiel angehängt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für das Beispiel!! Ich denke dass das Ergebnis das gleich sein sollte. Was aber auch bei dir der Fall ist, die beiden Flächen haben nicht exakt die gleiche Größe wenn man sie mit "Fläche messen" analysiert, das ist bei mir aus so. Der Unterschied ist nicht gross, aber warum das so ist versteh ich nicht ganz Wünsche allen ein schönes Wochenende! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, daß gepiegelte Flächen nicht exakt dem Original entsprechen, ist mir in Bezug auf die Stetigkeiten auch schon aufgefallen. Hab' damals einen Call aufgemacht, Reaktion bisher: Eine schwammige Aussage, daß es wohl inrgendwie am Parasolid- Kern liegt und deshalb nicht geändert werden kann, aber letztendlich keine Lösung. So ähnlich wird's wohl auch beim Ausmessen der Fläche sein. Gruß, Michael
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, generell kann der erste Primary auch als letzter ausgewählt werden und NX wird zum Schluss einen geschlossenen Volumenkörper erzeugen. Als Vorraussetzung müssen allerdings deine Cross Strings am Primary 1 getrennt sein (Dadurch starten die Richtungspfeile an der gleichen Position und es entsteht keine Verdrehung). Das heißt, die Kurven dürfen an dieser Positon nicht durchgehend sein. Diese Variante ergibt in der Regel das beste Ergebnis. Um spiegelsymmetrische Flächen zu erzeugen, die über die Mitte einen "sauberen" Verlauf besitzen, muss die Fläche vollständig über die Mitte erzeugt werden. Das heißt die Kurven werden spiegelsymmetrisch aufgebaut und die Fläche anschließend vollständig erzeugt. In der Radius-Analyse ist der Unterschied zur gespiegelten Variante deutlich zu erkennen. In der Schattierung und damit auch im Realteil wird natürlich nichts zu sehen sein Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo André, wenn Du eine Seite sauber aufbaust, ist die gespiegelte - mal abgesehen von den zuvor erwähnten Problemchen von Parasolid - und damit auch der Übergang ebenso sauber. Warum sollte das anders sein ? Zitat: Original erstellt von inv:
Das würde ich gerne mal sehen. Es liegt möglicherweise nur daran, daß auf der zweiten Seite die Flächennormale umgedreht ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Michael, ich hatte schon des öfteren den Fall, dass alle Kurven tangential zur senkrechten der Mittelebene ausgerichtet waren. Des Weiteren war die Kurve, die in der Mittelebene lag in Richtung der Senkrechten zur Mittelebene extrudiert. Anschließend die Fläche erzeugt mit G1 zur extrudierten Fläche. Gespiegelt und den Gaußchen Radius aktiviert. Zu sehen war ein "wellenförmiger" Verlauf von der Mitte aus. Die Flächen waren krümmungsstetig (fließender Farbwechsel), der Gesamtverlauf der Analyse sah aber merkwürdig aus. Die Punkte der Kurven gespiegelt, die Splines über die Mitte erzeugt und anschließend die Fläche aufgebaut ergab ein besseres Ergebnis. Wie gesagt nur in der Analyse. Schattiert war nicht viel Unterschied zu erkennen. Die gespiegelte Flächenvarianten habe ich nicht mehr (ist schon eine weile her). Und seitdem erstelle ich meine Flächen immer über die Mitte. Habe eben mal schnell eine Fläche gespiegelt aufgebaut. Das Ergebnis ist einwandfrei. Wann und wie dieses Phänomen auftritt kann ich auch nicht sagen. Ein konkretes Beispiel habe ich dadurch leider nicht mehr. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo André, schade, daß Du die Daten nicht mehr zur Hand hast. Es wäre schon interessant herauszufinden, woher solche Effekte kommen. In der Praxis arbeite ich je nach Fall mal mit gespiegelten oder auch über die Mitte symmetrischen Flächen, bevorzuge jedoch das Spiegeln. Dafür gibt's zwei wesentliche Gründe: Zum einen hat man weniger Arbeit, auch wenn das keinen großen Unterschied macht. Flächen, die die Symmetrieebene eines Teils nicht berühren/durchdringen, müssen ohnehin gespiegelt werden, also wird eine Seite möglichst komplett gemacht und anschließend gespiegelt. Der andere Grund sind schlechte Erfahrungen mit einigen, über die Mitte erzeugten Flächen. Die sind, sobald wir uns im Freiformbereich befinden, trotz sauberer Ausgangsgeometrie oftmals nicht exakt symmetrisch, Beispiel anbei. Die Abweichungen sind zwar minimal, aber gerade das, weil nicht gleich zu erkennen, hat mir schon manch deftigen Fluch über NX entlockt. z.B. machen dann gespiegelte Anschlußflächen Probleme beim Trimmen oder Vernähen. Und bis Du dann den Fehler gefunden hast ... Gruß, Michael
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Michael, manche Funktionen verhalten sich aber auch komisch. Ich versuche bei Flächen, die spiegelsymmetrisch sein müssen immer alle Außenkanten vollständig durch Kurven abzubilden. Und anschließend erzeuge ich mit Through Curve Mesh oder Studio Surface die Oberfläche. Dadurch sind die Flächen 100% symmetrisch. Aber Freiform ist halt ein spezielles Thema. Und bei jeder neuen Aufgabe stellt uns das NX vor neue Herausforderungen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Bolt On Devices (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen (z.B. Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc.)
- Verantwortung von Baugruppen und Teilsystemen von der Konzepterstellung über die Konstruktion bis zur Verifikation und Serienreifmachung
- Fertigungsbetreuung und Änderungswesen
- Selbständige Erstellung ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
