  NX
  Verknüpfungen an Array-Teile übertragen?
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungen an Array-Teile übertragen? (2742 mal gelesen)
Feberhard
Sehen Sie sich das Profil von Feberhard an!   Senden Sie eine Private Message an Feberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feberhard
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem beim Zusammenbau einer Baugruppe.
Wenn ich einen "Component Array" anlege, dann werden ja die Teile schön angeordnet wie ich es möchte. Allerdings, wenn ich dann neue Teile mit solchen verknüpfe, die von einem Component Array platziert wurden, dann verschieben sich häufig die Teile, die ich eigentlich als "feste Referenz" benützen möchte.
Gibt es eine Möglichkeit, die Verknüpfungen vom "Master Part" eines Arrays an die erzeugten Kopieen zu übertragen?
Oder muss man da jedes Teil einzeln verknüpfen? (was dann schlussendlich den Nutzen vom Component Array für mich praktisch zunichte machen würde... )
Gruss F.Eberhard
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
welche NX Version setzt du denn ein? Und kannst du ein Beispiel oder zumindest ein paar Screenshots hierhochladen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Feberhard
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja.. Bilder können hier eigentlich nichts aussagen, daher mal ein Beispiel:
Sagen wir, ich hab einen Würfel. Nun will ich diesen Würfel im Kreis anordnen und dann an einem der Kopierten Teile (also einfach nicht das Ursprungsteil) einen Quader anhängen.
Dies mache ich dann mit Verknüpfungen (Touch, Align) und dann passiert es häufig, dass sich dann der Würfel zum Quader hin bewegt, anstelle dass der Quader an den Würfel geschoben wird.
Anscheinend ist ein "Component Array" nur dann wirksam, wenn er grade definiert wird; d.h. die angeordneten Kopieen vom "Originalteil" können nachher ohne weiteres aus der Anordnung heraus bewegt werden.
Mach ich etwas falsch oder ist das tatsächlich so?
Gibt es eine Möglichkeit, das einzustellen, dass die Teile nach der Anordnung nicht mehr bewegt werden können?
Meine NX-Version?
Also Nx6
Und die Lizenz wird wohl der Studentenlizenz entsprechen (Hab das Programm von der Hochschule)
Gruss F.Eberhard
[Diese Nachricht wurde von Feberhard am 08. Apr. 2010 editiert.]
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feberhard:
jupp, so ist das!
ein component arry bringt erst dann richtig was, wenn du die komponentne auf ein array in der konstruktion verknüpfen kannst, beispiel: flansch und schrauben.
zu deinem probelm: du kannst doch die über das array erstellten komponenten mit der zwangsbedingung "fix" ..., naja, fixieren halt. woebi zu testen ist, ob dann das array noch variiert werden kann.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Feberhard
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und eine "Ersatzfunktion" gibt es anscheinend nicht, die die Teile dann an Ort und Stelle "festhält" ?
thommy72
Sehen Sie sich das Profil von thommy72 an!   Senden Sie eine Private Message an thommy72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thommy72
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Wir haben bei uns genau das gleiche Problem.
Component array in einer Baugruppe ist dadurch eigentlich unbraucbbar geworden; vor allem vor dem Hintergrund, daß es bei NX4 noch einwandfrei funktionierte; d.h. wenn dort eine Komponente fix positioniert wurde, dann waren auch alle mit "component array" positionierten Teile fix (z.B. mit einem bestimmten Abstand zum Originalteil). Bei NX6 sieht das auf den ersten Blick auch so aus (man hat im Assembly Navigator auch den "schwarzen" Kreis als Hinweis), aber sie lassen sich trotzdem bewegen, was absolut keinen Sinn macht und ausserdem eine Fehlerquelle ist; man merkt es manchmal gar nicht, daß sich irgendeine Komponente verschoben hat, von der man eigentlich gedacht hatte, daß deren Position fix ist.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß dies so gewollt ist....
Thommy
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja das Fixieren ist eben nicht immer wirklich fixieren...
Ich bin nicht sicher, ob ´s was hilft, aber im Customer Ready Response Text zur NX6.0.5.3  findet sich z.B. folgender Text:
Component array updates differently after converting to Assembly Constraints
Da könnte ein Zusammenhang bestehen, habe ich aber noch nicht getestet, da unsere Komponentenfelder sich immer nur auf ein Feature Array beziehen und wir damit noch keine Problem feststellen konnten.
Ersatzfunktion?
Schon mal die Bedingung "Haftung" ausprobiert? Damit kann die Positionierung von Komponenten zueinander fixiert werden - bewegst Du eine bewegst Du alle... Die Ursprungskomponente muss ohnehin korrekt verknüpft sein, dann sollte das funktionieren.
Das Komponentenfeld würde ich aber vorher wieder löschen.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Feberhard
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Nun, "Haftung" ist wohl auch eine Verknüpfung oder? Ich habe das Programm auf Englisch; und da heisst das wohl "Bond"...
Ich habs ausprobiert, aber irgendwie hats nicht so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielleicht hab ich es falsch angewendet...
Ich werds dann nochmals versuchen...
Gruss Florian
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatten wir auch schon. Eine Nachfrage beim Support ergab, daß es sich um einen der beliebten und immer wieder gerne genommenen Bugs handelt. Wir wurden darauf hingewiesen, das Feld doch einfach regelmäßig zu aktualisieren, dann ginge das schon.
Dirk
Religion ist heilbar !!
Feberhard
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dirk Sandmann:
Hä??
Und sowas nennt sich eine professionelle Firma???
Sagt mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Verknüpfungen den betreffenden Teilen zugeordnet zu sortieren?
Gruss Florian
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Apr. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
... in einem anderen board gabs eine ähnliche Diskussion.
nach Aussage eines Siemens Nx Produktmanagers gibts die allumfassende Lösung zu diesem Problem erst in NX8 ärgerlich ... aber warten wirs ab... ->mit den alten mating verknüpfungen hats ja funktioniert die aber ab nx7.5 abgeschaltet werden.
uwe.a
paanicke
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von paanicke an!   Senden Sie eine Private Message an paanicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paanicke
CATIA V5
UG V18 - NX12
IDEAS Masterseries
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe nach dem erzeugen der assembly constraints die Funktion „remembered assembly constraints“ benutz. Wenn ich dann die weiteren Teile in die Baugruppe einbaue, erinnert sich NX an die constraints und fragt mich nach den Partner flächen, Kanten und Punkte. Damit erzeuge ich die constraints mit der hälfte der erforderlichen Klicks und schreibe vor, wie meine Komponente verbaut werden soll. Das kann man dann auch noch mit reuse libraries verbinden. Und so habe ich ein drag and drop für den Einbau der Komponenten.
tok
