| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Baugruppenbohrung in Einzelteil übernehmen (3777 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe eine Baugruppe mit 3 Teilen und möchte nun eine Bohrung erzeugen um diese Teile mit einer Schraube zu verbinden. Die Bohrung soll aber anschließend im Einzelteil bereits erstellt werden. Kann ich den entsprechenden Teil einer Bohrungsreihe (oder andere Funktion) in das zugehörige Einzelteil übernehmen? Danke! Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo Jens, mit Standard-NX-Werkzeugen geht das nicht. Es gibt aber von BCT sog. Templates mit denen man das machen kann. Beispiel: Baugruppe mit 3 Teilen öffnen, BCT (wir haben aclass) starten und Template auswählen. D.h. Schraube platzieren und fertig. Die notwendigen Bohrungen werden dann automatisch in allen betroffenen Teilen erzeugt. Allerdings lohnt sich das nur, wenn man immer wiederkehrende Verbindungen hat, da jede Verbindung erst eingerichtet werden muss (ist etwas aufwendig). ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, danke für Deine Antwort, ich habe mir sowas schon gedacht. Schade, wäre ne nützliche Funktion. Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 06. Apr. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
hallo, diese funktion laueft schon seit urzeiten im i-deas. vielleicht sollte einfach mal ein hinweis an siemens gesandt werden, damit wirklich bald best of both umgesetzt wird. die implementierung der tatsaechlichen funktionen dauert viel zu lange. gruß der horst
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst Das ist eine gute Idee, ich werd das mal als Anregung an unseren Support und Siemens senden! Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Danke für Deinen Beitrag, aber leider ist das nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe. Die Funktion ist super, aber leider kann man diese Bohrungen wohl nicht in das Einzelteil übernehmen (unabhängig von der Baugruppe!!). Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
hallo CAdministrator12m4! du hast recht, die einzelteile kannst du dann nicht mehr unabhängig und einzeln in anderen bgs einsetzen. das ist ja auch nur konsequent, da die funktion eine wave-link erzeugt. aber was anderes macht das bct-tool m.w. auch nicht, d.h. auch hier wärst du nicht vollständig frei in der weiteren verwendung. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo Zusammen, das BCT-Tool erstellt keine WAVE-Links! Es werden dort UDF's mit einer Komponentenplatzierung kombiniert. D.h. die Einzelteile sind unabhängig voneinander. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
:|Ich habe eine Baugruppe mit 3 Teilen und möchte nun eine Bohrung erzeugen um diese Teile mit einer Schraube zu verbinden. in der Nx7.5 beta gehts mit dem Verschraubungs Assistent :|Die Bohrung soll aber anschließend im Einzelteil bereits erstellt werden. Kann ich den entsprechenden Teil einer Bohrungsreihe (oder andere Funktion) in das zugehörige Einzelteil übernehmen? -> Meinolf Ich hätte gern noch Option für.... die genau so funktioniert wie in ... irgendwann werde ich das mal gebrauchen ... wenn ich mich noch dran erinnere... weil die ganzen Optionen wer weiß noch wofür die waren... soeine s***** ...irgendwie unbedienbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Was meinst du denn mit "unabhängig von der Baugruppe" ? 1. Die Bohrungsreihe wird in der Baugruppe erstellt. 2. Die Durchgangsbohrung wird im ersten Teil erstellt, weitere Bohrungen in den nachfolgenden Teilen Die Features nennen sich dann "verknüpfte Schraubenbohrung" oder "verknüpfte Gewindebohrung" usw. Das ein Zusammenhang über die Baugruppe erstellt wird, ist doch wohl nachvollziehbar. Wie sonst bitteschön soll sich die Gewindebohrung im zweiten Teil ändern, wenn sich die Durchgangsbohrung im ersten Teil ändert? Siehe auch Pics 1-6 ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Zitat: ...Die Bohrung soll aber anschließend im Einzelteil bereits erstellt werden. Kann ich den entsprechenden Teil einer Bohrungsreihe (oder andere Funktion) in das zugehörige Einzelteil übernehmen?
Du möchtest sicher ein Einzelteil haben, dass sich hinterher unabhängig von der Baugruppe ändern lässt. Das geht nicht mit dem Bohrungsfeature in der NX6-7.5. Dort wird in der Baugruppe ein Feature erstellt, damit sich diese gemeinsam ändern lassen (so wie Meinolf das schon erklärt hat). An dieser Stelle setzt das Tool von BCT an, dort wird eine Bohrung im Einzelteil erstellt und über Verknüpfungsbedingungen mit einer Schraube positieniert (alles in einem Schritt). Wie das funktioniert? Man muss dann vorab ein Bohrungs-UDF erstellen (also für alle Verbindungen die man so verwendet), indem die Flächen für die Schraubenverknüpfung über einen Namen identifiziert werden. Über BCT müssen dann die Namen für die Verknüpfungsbedingungen zugeordnet werden. Hat man das einmal gemacht, wird dann später nur noch positioniert und Schraube und Bohrung werden autom. verknüpft / erstellt. Wir benutzen diese Funktion aber nicht, da wir damit die Bohrungen nicht instanzieren können (rechteckig, kreisförmig...). ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Also Du erzeugst im oberen Teil die Bohrung mit Senkung, waves den Mittel Punkt an das mittlere Teil und erzeugst an der Stelle die Durchgangsbohrung, waves den Mittelpunkt an das untere Teil und erzeugst die Gewindebohrung. Oder du benutz ein Baugruppen feature/body für den Assembly Cut und wavest den in die einzelnen Teile und ziehst diesen mit intersection von den Einzelteilen ab.
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo paanicke Das mit dem Mittelpunkt ist zumindest ein Workaround mit dem ich leben kann, danke. Danke an alle für die Mithilfe... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
