 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Windows 7 (4122 mal gelesen)
fpe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 20.08.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, habe einen neuen Rechner bekommen und versuche nun NX1 unter Windows 7 zu installieren. Mein Problem ist das der Lizenzserver nicht starten will. Bei der Installation bekomme ich immer die angehängte Fehlermeldung. Vielen Dank, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
... eigentlich sagt die Fehlermeldung ja die Ursache - mangelnde Rechte einen Dienst zu Starten. Frag deinen Admin der sollte wissen was zu machen ist. Alternativ kannst du die Lizenz ja auch über ne batch Routine starten. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Wie hast du denn das NX installiert. Dir ist aber schon klar, dass NX1 nicht wirklich für das OS von UG freigegeben wurde. Da 7 wie Vista mit UAC Arbeit würde ich empfehlen dies zu deaktivieren. Solltest du NX1 in C:\Programm Data oder Programm Data (x86) installiert haben unterliegt alles dort drin der UAC. Da NX1 nicht für Vista geschrieben wurde gibt es hier Rechte Probleme. Deshalb empfiehlt die C'T man soll auf C: einen Order Anlegen zum Beispiel ProgramOld und dort die Altlasten installieren. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vergessen zu erwähnen das ich Admin-Rechte habe. Daran kann es also nicht liegen. Leider hat ein erster Versuch alles in einem neuen Ordner zu Installieren auch keinen Erfolg gehabt. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
hi, adminrechte reichen unter w7 manchmal nicht. du mußt bestimmte dienste als user administrator ausführen! dafür gibt es entsprechende cmd-befehle (run as). ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 31 Registriert: 20.08.2001 Win 11 SE 2024
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tips. Inzwischen habe ich das Problem anders gelöst und NX auf einem XP-Rechner installiert. Trotzdem vielen Dank für die Tips. Da wir NX durch SE ersetzen ist der Zugriff nur noch für absehbare Zeit wichtig. Besteht die Möglichkeit die NX-Lizenz weiter zu verkaufen? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Hallo Frank Nur um das hier nochmal zu vervollständigen: Nicht nur die UAC sondern auch die "Verstärkte Sicherheitskontrolle" des IE (ja der Internet Explorer unterbindet das ausführen von Programmen über den Windows Explorer) kann dieses Phänomen hervor rufen. Über den Gpedit kann die Richtlinie "Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Windows Components/Internet Explorer Enhanced Security Configuration/Enhance Internet Explorer Security for User accounts on the machine" deaktiviert werden, allerdings ist dieses Programm wohl erst ab der Windows 7 Pro dabei. Ich hab mir meißt damit beholfen die Setups die zickig waren über die Konsole aufzurufen (cmd) hier scheit diese Regel nicht zu greifen. Hat wohl was mit der Einbindung des IEs in den Windows Explorer zu tun. Hoffe das hilft beim nächsten Versuch mit Windows 7 Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
