 | Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Thema: Lizenzfrage (2998 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, also Dongel nehmen und ans Notebook stöpseln, installieren und loslegen is nicht?! Schade Kann wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht so oft ins Büro kommen und wollte von zu Hause aus etwas zu meinem Lebensunterhalt beitragen. Lizenzausborgen hört sich auch nicht schlecht an. Ist das ein größerer Akt? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Beim Ausborgen muss die Lizenz das hergeben. Muss von der Firma im Lizenzfile unterstütze werden. Kann man aber kostenlos bei eurem Dienstleister bestellen lassen. Hat deine Firma einen richtigen Lizenzserver? Mit nem Dongel sieht das anders aus. Anstecken installieren loslegen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich (meine Einzelkämpferfirma), bin stolzer Besitzer eines Dongels. Also doch : "Anstecken installieren loslegen" ? Obwohl ich nun schon seit 20 Jahren mit UG/NX arbeite und die Software auch immer zum Laufen bekam, ist mir die Lizenzpolitik doch immer wieder sehr fremd. Hab auch nicht jedesmal die Zeit mich mit all den Neuerungen und Änderungen zu beschäftigen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
 Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Hallo Michael, du als Einzelkämpfer hast eventuell einen VPN-Tunnel zu deiner Firma aufgebaut. Dann kannst du doch remote deine Lizenz ziehen, indem du die entsprechenden Umgebungvariablen (ugii_license_server, ugii_license_bundle, etc...) auf dem Home-Pc definierst. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, einen VPN-Tunnel hab ich nicht, da ich weder weiß was das ist, noch wie man den einrichtet. Vor allem bräuchte ich eine Lösung die sich relativ schnell umsetzen lässt. Ich müsste mir noch ein Notebook besorgen und das ganze bis Ende nächster Woche am Laufen haben. Danach hab ich keine Ahnung welcher Aktionsradius mir noch zur Verfühung steht (OP am Allerwertesten). Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tips geben. Wäre super. Aber auch jetzt schon vielen Dank für die Antworten. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Ist nicht so ganz einfach dir Tips zu geben. Was macht ihr denn mit NX. Hier kommt es darauf an, was ihr macht für die richtige Hardware. Prinzipiell reicht jedes Notebook. Nur mehr als Vista würde ich nicht unbedingt machen. Windows 7 könnte bei NX 6 auch schon gehen. Habs aber nur bei Vista bisher probiert. Bei der Installation von NX solltest du bei einen neuen Ordner auf C anlegen. Sonst gibts Probleme mit UAC von Windows MIt VPN Tunnel meint man eine Verbindung die so zusagen dein Notebook in das Firmennetz hinzufügt. Schau mal bei Wiki ist besser erklärt. VPN macht sich sinnvoll wenn deine Daten auf einem Firmen internen Server liegen. Solltest du aber alles lokal auf dem Rechner haben, brauchst so was nicht. Wegen nem Workstation Notebook schau mal bei HP vorbei. Die können eigentlich immer recht schnell geliefert werden. Bei Dell kannst es dir zusammenstellen, wie du willst. Kann aber auch länger dauern. Bekommst aber schon die neuen Intel Cores. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Ich habe das Gefühl, hier versteht der eine den anderen nicht. Michael, wenn Du einen Dongle hast und eine NX6-Lizenz für diesen Dongle, dann sollte es keine Probleme geben. Die Verwirrung kommt wohl daher zu Stande, dass Siemens/PLM eigentlich nur noch über die sogenannte "Composite Host ID" und damit über einen festen Lizenzserver lizensiert. Du solltest Dich also vergewissern, dass Du tatsächlich eine Lizenz für einen Dongle hast.... ------------------ R.Schulze was ich noch vergessen hatte: Notebook - ein relativ neues Modell? Ein Problem können On-Bord Grafik-Chipsets sein. Eine zertifizierte Grafikkarte mit sauberer Open-GL-Unterstützung wäre sicherer. Je nach Ausstattung kannst Du eventuell Probleme mit grossen Baugruppen bekommen. Die Bearbeitung von Einzelteilen und "handlichen" Baugruppen sollte den Notebook jedoch nicht überfordern.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Alos ich hab nen Dongel und war auch immer der Meinung ich brauch den noch. Jetzt hab ich den einfach mal rausgezogen und siehe da NX läuft. Im Licensfile ist denn auch zu erkennen, daß NX5 noch auf den Dongel lizensiert war, ab NX6 auf die Composite Host ID. Mist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt mal bei meinem NX-Provider angerufen. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht (subjektiv) hat er mir mitgeteilt, daß der Betrieb auf dem Notebook sehr wohl möglich ist. Ich kann mir die Lizenz von meiner Workstation ausleihen, (dafür gibt es in NX ein Tool) und dann für den ausgeliehenen Zeitraum auf dem Notebook arbeiten ... !Aber! > dafür benötige ich eine floating Lizenz ! > Die hab ich nicht > Dann gehts nicht oder sie müssen auf floating umwandeln. (Hatte ich früher mal. War sündhaft teuer. Allerdings hatte ich damals 2 Arbeitsplätze.) Dann hatte ich noch ein Problem. Ich hab mich bei Kauf der Software dazu entschieden, selbige auf der Siemens Supportseite runterzuladen. Dafür benötige ich allerdings eine feste IP-Adresse, die ich bei meinem I-Provider beantragen kann. Der Herr von der Hotline hat mir nun erklärt, dass dies viele seiner Kunden ohne jegliche Zusatzkosten getan hätten. Soweit ich mich informieren konnte, kostet das z.B. bei der T Firma nicht gerade wenig. Kann mir zu diesem Sachverhalt vielleicht auch jemand was sagen ? Vielen Dank Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Michael, Frag mal nach einer nodelock Lizenz für einen Dongle. Hab ich auch. Dann benötigst du gar keinen Lizenzserver mehr, nur Dongle reinstecken, Variable setzen, NX starten und freuen. Einziger Nachteil: Die 64 bit Versionen laufen nicht. Als Einzelkämpfer ist diese Lösung echt gut. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, gibts sowas für NX6? Ich meine gelesen zu haben, dass die Dongeltechnologie nur noch bis NX5 unterstützt wird. Ich werde aber auf jeden Fall mal bei meinem NX-Provider nachfragen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
zum dem von Felix genannten ein Tip: anstatt auf Dongle kann eine Nodelocked Lizenz auch auf Mac Adresse/Netzwerkkarte gebucht werden - dann klappts auch unter 64bit. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Das mit den Nodelock bringt doch dann auch keinen Vorteil für Ihn. Da kann er ja dann nur noch an dem Rechner mit der MAC Adresse NX zum laufen bringen. Da ist das Borrowing besser! Oder nicht? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Das Borrowing geht nur bei floating Lizenzen kostet bei bestehenden Wartungsvertrag nichts, es ist aber eine neue Lizenz erforderlich - haben Sie(mens) mir kürzlich gesagt. Beim neuen Nodelockverfahren kann neben dem Dongle auch auf die Mac Adresse (von externen (usb) wlan Adapter - schimmerts?) gebucht werden. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
