| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: NX Initialization Error (NX7) (7292 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eben NX7 installiert und auch prompt Startschwierigkeiten. Und zwar bekomme ich beim Startversuch die Meldung "NX Initialization Error - NX erfordert das Formelement "Server-ID" in der Lizenzdatei" und der Start bricht ab. Die anderen NX-Versionen (NX5 und NX6) laufen übrigens mit der gleichen Lizenz. Leider kann ich mit der Meldung erst mal gar nix anfangen. Hat jemand von Euch eine Idee, woran es liegt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Zitat: Die anderen NX-Versionen (NX5 und NX6) laufen übrigens mit der gleichen Lizenz.
Vielleicht verstehe ichs ja auch falsch, aber Du brauchst natürlich die neue Lizenzdatei für NX7, mit der dann auch NX6 und NX5 laufen. Gruß Jan
------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, wahrscheinlich eine ganz blöde Frage? UGS_license_server ist gesetzt auf 28000@xxxxx und stimmt mit dem License File überein? Wird wohl denke ich. Du machst es ja nicht zum ersten Mal. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Felix lang nichts mehr voneinander gelesen... ja, ist richtig gesetzt und natürlich habe ich den richtigen Host-Namen verwendet, steht auch richtig im Lizenzfile. Wäre das nicht der Fall, dann würden NX5 und NX6 ja auch nicht laufen. Ich probiere jetzt gerade aus lauter Verzweiflung eine Neuinstallation, mal schaun, ob das klappt. Funktioniert meistens, wenn mir nix anderes mehr einfällt, wo der Fehler noch liegen könnte. Ich berichte, wenn die Neuinstallation durch ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: natürlich habe ich zu NX7 auch eine neue Lizenzdatei bekommen, die ich selbstverständlich auch verwende.
Hab' ich mir schon so gedacht. Es sind ja nicht alle so vergesslich wie ich. Ich starte jedes Jahr erst mal vergeblich mit der alten Lizenzdatei Gruß Jan ------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, so, die Neuinstallation ist nach einer gefühlten Ewigkeit jetzt endlich durch. NX7 startet ohne Fehlermeldung. Habe zwar nach wie vor keine Ahnung, wo das Problem lag, aber man muss ja nicht alles verstehen. Vielen Dank für eure Hilfe & ein schönes Wochenende ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe den "Übeltäter" jetzt identifizieren können. Und zwar war es das Update auf NX7.0.1.7. Nach der Installation dieses Updates erhalte ich die genannte Fehlermeldung. Habe gestern alles in einem Rutsch installiert. Soll heißen, NX, Doku, CAST, Update, Machinery_Lib, alles ohne zwischendrin einen NX-Start zu probieren. Klar, dass man sich dann bei der Fehlersuche nicht auskennt. Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt installiert, zwischendrin immer mal wieder einen NX-Start probiert und vom Original-Installationsordner (ohne Update) eine Kopie erstellt, damit ich wieder zur alten Version zurück kann. Da meint man ein Mal, man kann auf das ganze Prozedere verzichten, weils ja sonst auch immer funktioniert hat und dann wird man wieder eines Besseren belehrt. Eingentlich hätts mir auch gleich kommen können, dass es am Update liegt. Naja, hinterher ist man halt immer schlauer. Man könnt meinen, ich mach das wirklich zum ersten Mal... Eine Frage noch an Euch: Hat jemand von Euch NX7.0.1.7 am laufen? Ich habe gerade auch noch versucht, das neue MP01 hinterher zu schieben, aber das hat nix gebracht, die Fehlermeldung bleibt. Schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, bei mir läuft die NX7.0.1.7 problemlos. Ich habe aber keine "normale Lizenz". Da ich bei einem SPLM Partner arbeite, sind unsere Lizenzen immer mit allem versehen was das Herz begehrt. Am besten das Lizenzfile überprüfen lassen. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
