| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Einfache Modellierung eines Gitters mit 8x8mm Löchern möglich? (3996 mal gelesen)
Orbitalsun Mitglied Diplomand
Beiträge: 14 Registriert: 08.10.2009 CFX NX4 Ansys
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss in der Arbeit ein Blech erstellen, welches durch Lasern eine Gitter in der Mitte der Fläche erhält. Ich könnte das nun über eine skizze mit tausend linien lösen, aber das dauert ja ewig. Gibt es ne Möglichkeit dass man ein Gitter schneller erstellt?? irgend ein Tool? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, arbeite mit NX4 Gruß Timo ------------------ Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,60GHz Ansys 11 Ansys 12 NX 4 NX 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
Lege eine "Tasche" an, deren Abmessungen einem Gitteloch entspricht und einer Tiefe grösser als die Blechstärke. Über "assoziative Kopie" lege ein rechteckiges Feld an. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich auch schon gedacht, muss aber ein kreisförmiges Feld damit ausfüllen. Hatte gedacht, dass es da vielleicht eine Funktion gibt, die irgendwie eine Gitterskizze zulässt, die man nur noch extrudieren muss. ------------------ Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,60GHz Ansys 11 Ansys 12 NX 4 NX 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dann macht er ein kreisförmiges Feld, das innen nicht ausgefüllt ist. Ich sag ja es geht nur über Umwege, deswegen frage ich ja hier ------------------ Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,60GHz Ansys 11 Ansys 12 NX 4 NX 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
sorry, dann hab ichs wohl falsche verstanden, stell doch bitte rasche ein bild rein, oder eine skizze wie es aussehen soll. so können wir dir besser helfen! nachtrag: jetzt hab ichs kappiert, wie ein lüftungs-gitter beim pc? du schreibst du arbeitest mit nx4 + 6, willst dus in nx4 machen, in nx6 gibt es mehr möglichkeiten dafür. machst du das blech mit nx/blech, oder mit "konstruktion"? ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss in NX4 erstellt werden leider. Würde auch lieber mit NX6 arbeiten, geht aber nicht. Genau wie ein Lüftungsgitter. Aussen Blech, das in der Mitte ein Kreisförmiges Feld für die Lüftung hat. Arbeite mit Konstruktion. Blech hab ich noch nie verwendet. ------------------ Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,60GHz Ansys 11 Ansys 12 NX 4 NX 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es gedacht, nur dass da jetzt die Löcher "NUR" im ganzen bestehen sollen. Ich bin ja schon so weit, nur jetzt muss ich durch viele einzelne Extrusionen die halben Löcher wegmachen, das ist einfach nicht unbedingt Sinn der Sache. ------------------ Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,60GHz Ansys 11 Ansys 12 NX 4 NX 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
Hallo Timo, mir fällt da nur was Mehrstufiges auf einem Sketch ein. • Sketch erzeugen mit Aussenkontur, Kreiskontur und eine Rechteck für die eckigen Löcher (außerhalb der Kreiskontur) • Erzeugen des Körpers ohne Loch in der Mitte mit Extrude • Ausschneiden des ersten rechteckigen Loches mit Extrude • Erzeugen des Rechteckmusters Nun hast Du ein rechteckiges Lochblech • Extrudieren des Kreisausschnitt mit der Boolean Operation „Intersect“ Nun Hast Du ein kreisrundes Lochblech • Extrudieren der Aussenkontur mit der Boolean Operation unite Das war es, und es lässt sich prima über den Sketch steuern. Einzige Unsicherheit ist die assoziative Kopie. Aber die Könnte man auch über Ausdrücke an den Sketch anbinden. So kann in Abhängigkeit von den äußeren Abmaßen Deines Sketch die notwendige/zulässige Anzahl der Löcher berechnet werden.
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbitalsun
Hallo, noch ein Vorschlag: mach das Loch in die Mitte des Kreises und erzeuge eine assoz. Kopie (rechteckig) für einen Quadranten. Das Muster ragt über deinen gedachten Kreis hinaus. Jetzt kannst Du die Häcken vor den einzelnen Kopien entfernen, die zu viel sind. Jetzt noch das Ergebnis zweimal spiegeln und fertig. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
