| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Kontextmenü einstellen (3131 mal gelesen)
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, suche nach einer Einstellung für die Konstextmenüs ... Wenn man im "Modeling" im freien Raum die Rechte Maustaste gedrückt hält, kann man die "Rendering Styles" auswählen --> gerade nach unten ist "Wireframe" eingestellt ... will da "Static Wireframe" haben ... wie bewerkstellige ich das? Wo finde ich diese Einstellung? Vielen Dank ... und sorry für die englische Benennung ... Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddy5
@Buddy5 findest du im --> %ugii_root_dir%\menus\ug_view_popup.men und etwa so editieren es gibt da aber auch eine bessere Methode wo man die Änderung in einem *.men File macht habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht **** BUTTON UG_VIEW_POPUP_WIREFRAME_WITH_DIM_EDGES LABEL Wireframe with &Dim Edges MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is positioned)... BITMAP hidden_line_dim.bmp POPUP_LABEL Wireframe with &Dim Edges POPUP_MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is posit... !POPUP_LOCATION 6 --> da ausklammern oder löschen ACTIONS STANDARD ...... ...... BUTTON UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME LABEL Static &Wireframe MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is positioned).. BITMAP hidden_line_normal.bmp POPUP_LABEL Static &Wireframe POPUP_MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is posit... POPUP_LOCATION 6 --> hier einfügen ACTIONS STANDARD **** ------------------ mfg Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, danke für die schnelle Antwort ... habe auf diese Dateien leider keinen Zugriff, lässt sich das nicht irgendwie in den Customer Defaults oder in den Preferences einstellen? Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddy5
Hallo Buddy such in der Hilfe nach dem Stichwort "MenuScript Directories" Dort im Startup Directory eine Datei zb.: EDIT_VIEW_POPUP.men mit folgendem Inhalt erzeugen. ! MENUFILE VERSION 120 EDIT UG_VIEW_POPUP MODIFY BUTTON UG_VIEW_POPUP_WIREFRAME_WITH_DIM_EDGES LABEL Wireframe with &Dim Edges MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is positioned) BITMAP hidden_line_dim.bmp POPUP_LABEL Wireframe with &Dim Edges POPUP_MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is posit !POPUP_LOCATION 6 ACTIONS STANDARD BUTTON UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME LABEL Static &Wireframe MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is positioned) BITMAP hidden_line_normal.bmp POPUP_LABEL Static &Wireframe POPUP_MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is posit POPUP_LOCATION 6 ACTIONS STANDARD END_OF_MODIFY ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, hat irgendwie nicht funktioniert ... leider ist mein admin im Moment nicht zu erreichen ... muss dann wohl auf ihn warten ... habe das startup-dir gefunden, die zus. Datei (lt. deinen Anleitungen) hat aber überhaupt keine Auswirkungen ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, vielen Dank für die Hilfe ... habe die Datei mit Hilfe unseres Admins gefunden und konnte die Änderungen (erste Antwort) vornehmen ... hat alles tadellos funktioniert ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
