 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: suche spez. funkton: teil ersetzen in baugruppe (4326 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich bin auf der suche nach einer spez. funktion, die ich nicht finde. (ich bin mir aber sicher sie schon gesehen zu haben in nx4) es gibt eine art assistent, der hilft eine komponente in einer baugruppe zu ersetzten, und in der funktion die verknüpfungsbedingungen um-zu-defineiren.... das hilft, wenn die zu ersetzende komponente kein geschwister-teil (mit speichern unter) ist! weiss jemand davon???? ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
BAUGRUPPEN -- KOMPONENTEN -- ALTERNATIVELEMENT FÜR VERKN. DEFINIEREN jeder Verknüpfung einen Namen geben Danach BAUGRUPPEN -- KOMPONENETEN -- VERKN. FÜR ALTERNATIVELEMENT PRÜFEN läd die neue Komponente hinzu, mann kann die beteiligten Flächen anwählen und dann die Komponente austauschen. uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo Urs, diese Erfahrung mit dem Europa-Support habe ich leider auch gemacht. Ich warte seit bald einer Woche auf eine Rückmeldung... Die Antwort auf meine Anfrage habe ich aber im Forum längst gefunden. Das zeigt doch auch, wie gut hier dieses Forum funktioniert! Weltklasse! Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
 Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Versteh ich das richti? Du möchtest eine Baugruppenkomponente durch eine andere ersetzen und die Beziehungen dabei reparieren? Ist das in NX6? In pre NX6 würd ich einfach die Funktion Komponente ersetzen wählen. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
hallo paanicke! gaaanz ruhig, brauner, keine panik! der schlüsselsatz ist: "... das hilft, wenn die zu ersetzende komponente kein geschwister-teil (mit speichern unter) ist! ..." mit "komponente ersetzen" (gibt's übrigends seit anno pocahontas, ist also keine erfindung für nx6) tut's das nur wenn die geometrie-ids, zu denen die verknüpfungen in beziehung stehen, gleich geblieben sind. und das kann nur sein, wenn du das neue teil mit "save as" erstellt hast. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hej Sirius, in Pre NX6 habe ich geschrieben! Denn in der NX6 wird bei Komponente ersetzen der Modus der Verknüpfungen nicht mehr gestartet, da müssen die Assembly constraints nachträglich bearbeitet werden. In Pre NX6 (also bis NX5) war das ersetzen einer Komponente mit dem Dialog der zu ersetzenden Baugruppenbeziehungen gekoppelt (ähnlich dem copieren von Features). So nur mal so, damit wir eine Sprache sprechen; Du möchtest eine Komponente durch sich selbst ersetzen? ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tok warum sprichst du mich an, ich wollte nichts von dir... zudem ist das thema schon lange besprochen. was ist dein ziel hier im forum? mit welcher version arbeitest du, bestücke dein profil. (so nebenbei, was hast du drauf, seit wann arbeitest du mit nx?) ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hej Sirius, sorry, war nicht an Dich gerichtet, war eher bbking gerichtet. Wie bitte kann man sehen wann bei Euch was erledigt ist? Mein Ziel hier? Ich sehe so rum und schau wo ich was beitragen kann. Mein know how? Ich bin mit UG V18 gestartet und mittlerweile bei NX7.5 angekommen.
