  NX
  Alternative zu KissSoft
ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher
Autor Thema:  Alternative zu KissSoft (6816 mal gelesen)
derfischer
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derfischer an!   Senden Sie eine Private Message an derfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derfischer
NX3
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu KissSoft im Bereich Verzahnungserstellung.
Dabei geht es primär um ein möglichst genaues Modell, eine Zahnradpaarung oder Getriebeauslegung ist nicht notwendig.
UGTools hat leider nicht alle Verzahnungsformen, die ich brauche.
Momentan teste ich gerade KissSoft, ich hätte jedoch gerne noch eine Alternative als Vergleich.
3D - Export als Parasolid oder Step ist Pflicht, ideal ist eine Schnittstelle zu NX6.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen,
danke schon mal im Voraus!
Richard
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon den Gear Wizard getestet? In der NX 6.0.4 gibt es ne Version für die Schlitzaugen, aber der läuft auch mit der deutschen NiXe.
Wenn du die Umgebungsvariable "UGII_COUNTRY=prc" setzt, wird das Ding aktiv geschaltet. Du mußt aber meines Wissens noch ein paar weitere Anpassungen vornehmen. Steht aber in der Doku zum Zahnhexer.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
sb
Sehen Sie sich das Profil von sb an!   Senden Sie eine Private Message an sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sb
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die Du erwartest, aber es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, dass KISSsoft ab April mit Parasolid/STEP-Schnittstelle erhältlich ist. Also sozusagen als Alternative zu NX
Gruss, Stefan.
derfischer
Kontrukteur
NX3
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
Der Gear Wizard hat leider das gleiche Problem wie UGTools bei NX3 auch, er hat leider nicht alle Verzahnungsarten, die ich brauche. Bei mir landen mittlerweile alle Arten von Schnecken, Kegelräder, Stirnräder, Welle - Nabe - Verzahnungen und so weiter...
Richard
[Diese Nachricht wurde von derfischer am 17. Mrz. 2010 editiert.]
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von inspektor-marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
unter www.hexagon.de  findest auch eine Software,
welche in der Lage ist sämtliche Zahnradarten darzustellen bzw. zu berechnen.
Leider muß man fast für jeden Zahnradtyp ein ein separates Modul kaufen.
inspektor-marek
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in den UG-Tools gibt es seit nx5 zum ausprobieren auch ein neues Zahnradtool. Muss man freischalten....
rem ------------------------------------------------------------------------------
rem Zahnradprogramm NX5 UG-Tool Iso-gears neu
set UGTOOLS_ZAHNRAD_DIR=%UGTOOLS_SYSDIR%\usertools
set UGTOOLS_ZAHNRADTAB_NAM=ISO-gears_presets.dat
set UGTOOLS_ZAHNRAD_ATTR_FILES_DIR=%UGTOOLS_SYSDIR%\dat\examples\Example_Attribute_File
set UGTOOLS_ZAHNRAD_MEGA_FILES_DIR=%UGTOOLS_SYSDIR%\dat\examples\Example_MEGA
set UGII_BITMAP_PATH=%UGII_BITMAP_PATH%;%UGTOOLS_ZAHNRAD_DIR%\bitmaps
Denke aber hier hast du das gleiche Problem mit der Vielzahl der Verzahnungsarten.
Ggf. würde ich bei Siemens mal nachfragen wie hier die Weiterentwicklung geplant ist. Der/Die Entwickler der UG-Tools ist ja in Deutschland...
Michael
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 23. Mrz. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ein weiteres interessantes Programm ist unter www.eassistant.eu  zu finden.
inspektor-marek
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier bin ich noch mal,
das Programm MITCalc ist ein weiteres Programm zur Zahnradberechnung.
Es ist zu finden unter www.mitcalc.com
inspektor-marek
munjal.mehta
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von munjal.mehta an!   Senden Sie eine Private Message an munjal.mehta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für munjal.mehta
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
May be this might be useful to you.
FEAST is aspin-off company from - Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE),Indian Institute of Technology (IIT-Bombay), Powai, Mumbai. It is formed bythree IIT Professor's collaborative ideology.
The company wants to expand their business in EU/Germany. And for this reason, I am collecting opinion of potential users/experts of this field. Your view/opinion would be extremely valuable in terms of determining direction for EU Expansion.If you wish, I can send you a test version of the software in order to get better idea. What are good points of the software, what needs to be more focused for EU markets and so on would be great inputs from your side.
The FEASTSoftware- (for design analysis of machine elements and for determination offatigue life) consists of:
(1)  E-Yantra MEDO: Software for design analysisof machine elements and for determination of fatigue life
Consists ofdesign modules: Brake, Cam, Clutch, Connecting Rod, Coupling, Flywheel, Gear,Cotter-knuckle Joint, Lever, Power Screw, Shaft, Spring, Thin and ThickCylinder, Pawl and ratchet, Welded joint and an exhaustive MaterialDatabank.The selection modules included are: Bearing, Chain and belt and Bolt.
(2) E-Yantra Gear: is a software for design and optimization  of gears which includes design(as per IS /AGMA / DIN standard) and  analysis offollowing gear types:
Spur Gear,Helical Gear, Bevel Gear, Worm Gear
(3) E-Yantra Composite: is a unique and efficient software which gives solutionsfor fatigue of composites. It consists of following modules:
Compositeanalyzer,Composite data resource,Composite fatigue
(4) E-Yantra Crane : Following components of acrane system can be designed using E-Yantra Crane.Wire,Rope,Drum,Hook,Longitudinal traveling system,Horizontal travelingsystem,Hoisting system,Brakes,Gear boxes,Crane structures (Bridge, trolley, endcarriage etc), Estimation of weights and cost.
(5) MachineDesign Lab: Machine Design Lab (MDL) is unique, indigenous and user friendlyon-line service developed for Design of important machine elements and fordetermination of their fatigue life.
Similar software for comparison would be KissSoft, Fire Hole technology (Helius:CompositePro),European Space Agency (ESAComp),Collier Research Corporation (HyperSizer®),Material(COMPOSITESTAR),Anaglyph (Laminate Tools)
Would you be kind enough to give your opinion about FEAST Software? I can provide you all details, trial software, benchmarks (e.g. against KissSoft) and any other information you need.
Could you please let me know your views on this? Waiting for your inputs
Munjal Mehta
Munich
munjal.mehta@gmail.com
+49-176-56468540
