| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Nut auf dem Aussendurchmesser einer Welle erstellen (9640 mal gelesen)
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Welle (NX4) auf der (aufm Aussendurchmesser) eine Nut 90° spiralenförmig erstellt werden muss. Meine Frage ist: ist es möglich eine Skizze auf der Oberfläche der Welle zu legen und dann zu extrudieren. Oder gibt es einen speziellen Befehl dafür? [Diese Nachricht wurde von se_cad am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
hallo se_cad! hmm, so etwas wurde schin mehrfach hier diskutiert, such mal z.b. nach "swept", "wendelnut" o.ä. begriffen. ansonsten gibt es noch die möglichkeit, eine auf einer tangentialen ebene erstellte skizze aufzuwickeln. allerdings wirst du dann nicht unerheblichen aufwand treiben müssen, eine abschlussfläche zu erzeugen, damit du z.b. trimmen kannst. von daher: 1. skizze mit nutquerschnitt auf ebene senkrecht zur mantelfläche erstellen (ggf. vorher schnittkurve datum plane <=> mantelebene erzeugen und dann in die skizze projezieren) 2. leitkurve erstellen, z.b. steigung als gerade in tangentialer ebene und anschließend auf mantelfläche projezieren 3. einfügen => sweep => swept (sorry, hab nur die englische version), beachten: ausrichtung des querschnitts entlang der leitkurve. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
hallo Wie schon gesagt, swept oder auf deutsch extrusion ist der Befehl den du suchst. Beispiel ---> Anhang Wie die Schnittebenen der Extrusion liegen kannst du natürlich sauber einstellen (so wie ich das gemacht habe ist es nicht sauber, aber ich habe leider keine Zeit die richtige option zu suchen). ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Nut spiralförmig auf Mantel einer Welle Spiralförmige Kurve als Helix erstellen • Helix wird immer auf der x-y Fläche des WCS erzeugt, also Ausrichtung des WCS beachten • Radius der Helix kann mit einem Ausdruck verbunden werden, im besten Fall benutz die Welle für den Durchmesser den gleichen Ausdruck Dann muss der Querschnitt der Nut als Skizze erzeugt werden • Erzeugen der Skizze auf Pfad Nun wird der Körper erzeugt, mit der Funktion Swept • Querschnitt der Nut selektieren und mit mittlerer Maustaste bestätigen • Helix selektieren • Richtungsvector in Wellenlängstrichtung selektieren • Und ok So nun noch mit den einen Körper von dem anderen abziehen und schick!
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
wamsy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 11.11.2009 Win 7 64bit Amd Phenom II X3, 2.8 GHz, AM3-Board, PowerColor HD4890, 1GB 4GB RAM<P>NX 5 NX 6 SW 2009-2010 BenQ 24", Eizo 19", Samsung 19"
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Moin Herr Hogger, bei dem genannten Beispiel bekomme ich eine Fehlermeldung: "Platzierberandungen sind nicht planar". Durchgeführt wurde das Beispiel wie in Ihrem Buch. Wo könnte der Fehler sein? Gruß [Diese Nachricht wurde von wamsy am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo wamsy, au, ja! Da ist seit vielen Jahren ein Bug in dieser Ecke der Software. Es gibt aber einen workaround, der's eigentlich immer bringt: Die Kurven nochmals auf die Fläche projizieren (obwohl sie eigentlich drauf liegen) und die Tasche mit den projizierten Kurven durchführen (die aufgewickelten Kurven kann man ausblenden, unterdrücken klappt nicht, sonst sind die projizierten auch weg). Und ... klapp's dann? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Moin, ich bin mir nicht sicher ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich habe den Zylinder erstellt, setze daran tangential eine Ebene und darauf die Skizze. Diese Skizze wird auf die Mantelfläche abgewickelt, um damit die Tasche zu erzeugen. Soweit ok. Und nun habe ich Sie so verstanden: Ich soll nun, bevor ich die Kurve für die Taschenerzeugung selektiere, diese Kurve erst wieder auf die Fläche (die erstellte tangentiale Ebene?) projizieren (Funktion Projizieren?) und diese neue Kurve für die Tasche selektieren?
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo wamsy, hier heissen eigentlich alle DU ;-) Das Problem ist, das es die sauber aufgewickelten Kurven oft nicht tun und dass die Fehlermeldung höchstens zur "Verwirrung der Russen" beiträgt (Alter Spruch der UG-Programmierer aus der Zeit des kalten Krieges). Also die aufgewickelten Kurven noch einmal in Normalenrichtung auf den Zylinder projizieren (wo sie ja eigentlich schon liegen :-( und die Tasche mit diesen neuen, projizierten Kurven aufbauen. Gruß
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo DU, dann wird es ja recht unübersichtlich, wenn hier alle denselben Namen haben Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
Spaß beiseite: Ich habe es gemacht, wie in deinen Antworten beschrieben und erhalte weiterhin diese Fehlermeldung. Habe ich deine letzte Antwort wieder falsch verstanden? Muss ich zweimal die Kurve auf die Mantelfläche aufwickeln? (->Screenshot)
Ich werd das heute abend noch mal probieren Gruß
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo Wamsy oder doch DU, irgendwie wird das ganze verwirrend ;-) Walter meint, dass du nach dem Aufwickeln die Funktion 'Kurve projizieren' (in Normalenrichtung der Flächen) anwenden sollst. Damit projizierst Du deine aufgewickelten Kurven erneut auf den Zylinder. Dadurch werden kleine Ungenauigkeiten ausgeglichen, die durch das Aufwickeln entstehen. Nebenbei, welche Toleranz hast Du eingestellt. Vielleicht kommt der Fehler auch durch eine zu ungenaue Abstandstoleranz (Voreinstellungen / Konstruktion)? Bei solchen Funktionen eignet sich eine Abstandstoleranz von 0,001. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo wamsy, das ist nun aber eine andere Fehlermeldung. Sie ist auch recht eindeutig. Du hast eine offene Kontur oder Überlappungen in der Kontur. Eine Tasche braucht einen sauberen, geschlossenen Rand. Ansonsten wie André es wiederholt hat. Gruß
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
erstellt am: 18. Feb. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Auch einen schönen Moin, habe die Tasche in dein Bauteil eingebracht und hochgeladen. Walter hatte recht. Nach dem Projizieren der Kurven auf die Mantelfläche ging die Tasche ohne Probleme. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo André, erst mal vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Hat geklappt und ich habe gesehen was "mein" Fehler war. Es wundert mich, dass dieser Schritt in dem Buch "Unigraphics / NX Tipps & Tricks aus der Praxis NX5 / NX6" von HBB-Engineering nicht erwähnt, bzw. unterschlagen wurde. Anyway, mir wurde geholfen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo André, meiner Meinung nach ist das ein Bug. Die aufgewickelten Kurven sind bereits auf der Zylinderfläche, eine Messung bestätigt das. Es ist - meiner Meinung nach - auch kein Toleranzproblem, obwohl man Toleranzen stets als Problemquelle "im Hinterkopf" haben sollte. Ja und eigentlich beschreibt man Bugs nicht, sie sollten ja bald verschwinden. Nachdem nun aber wieder ein Jahr ins Land gezogen ist und in NX7.5 das Gleiche gilt, glaub ich auch dass es allmählich ein echter Geheimtip ist. This Bug is a Feature ;-) Wenn diese Taschenoperation noch mal von uns beschrieben wird (wir basteln bereits wieder an einem NX7.5 / NX8-Buch), werden wir den Tipp mit aufnehmen. Danke für den Hinweis! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: meiner Meinung nach ist das ein Bug. ... Ja und eigentlich beschreibt man Bugs nicht, sie sollten ja bald verschwinden.
Hallo Walter, normalerweise würde ich hier zustimmen wenn es sich um ein Buch handelt, dass nur über grundlegende Arbeitsweisen in NX schreibt. Bei dem Buch wird aber schon im Titel "...mit Tipps & Tricks aus der Praxis" dafür geworben, dass man auf solche "Kleinigkeiten", wie Bugs, hingewiesen wird. Gerade die erschweren ja das Arbeiten mit Programmen wie z.B. NX. Falls ich noch mehr Buchbugs finde werde ich mich melden und denke, dass ich mir dann auch die nächste Buchversion leisten werde. Gruß
wamsy
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo Walter, das Problem ist sicherlich ein Fehler in der Programmierung, da das System meldet die Kurve sei nicht planar. Offensichtlich ist sie es nicht. Sobald aber eine Projektion erfolgt funzt es. Leider haben wir bei den schönen Versionen die bisher entstanden sind (NX 7.5) oder noch kommen werden (NX 8 Beta ist ja angelaufen) immer noch Altlasten zu verkraften. Darunter fallen leider auch die Formfeature (Boss, Pocket usw.) oder Rectangular (Katastrophenfunktion) und Circular Array. Diese Feature sind alle noch auf dem Stand von (ich glaube) UG V15 - V18 oder älter. Bei keiner der neueren Versionen wurden diese Funktionen angerührt. Deshalb braucht sich keiner wundern, dass Fehler aus der Vergangenheit in der Gegenwart immer noch präsent sind. Ich persönlich finde es auch schade, dass so schöne Konstruktionsmöglichkeiten, wie die Formfeature nicht in die neue NX Welt portiert werden. Eine moderne Handhabung würde den Funktionen sicherlich gut tun. Immerhin unterscheidet sich NX durch seine vielen und recht freien Konstruktionsöglichkeiten von anderen CAD Systemen. Da sollte mehr Energie investiert werden. Mal schauen was die Zukunft noch so bringt. Eins ist sicher, arbeit für die NX Programmierer ist genug vorhanden. Denn eins darf man niemals vergessen: Die Konkurrenz schläft nicht!!!!!! Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
