| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Datail wird nicht aktualisert (2005 mal gelesen)
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Kopie von einem Modell und Zeichnung gemacht, die Geometrie wurde verändert, alle Ansichten konnten aktualisiert werden, aber eine Detailansicht nicht. In der Fehlermeldung steht View Update Report ------------------ Ansichtenname: DETAIL@32 Ansichtentyp: Ausschnittsvergrößerung Fehler: Internal error Empfohlene Aktionen ------------------- o IGNORIEREN auswählen, um die Ansicht auf den vorherigen Stand zurückzusetzen vor der Aktualisierung. Das ist die STANDARDAKTION. o LÖSCHEN auswählen, um die Ansicht und alle verknüpften Objekte zu löschen. Mögliche Korrekturaktionen --------------------------- o Ansicht für manuelle Aktualisierung einstellen o Ansicht auf Referenz setzen o Ansicht neu erzeugen o Ansicht entfernen o Ansichtenaktualisierung unterdrücken o Modell überprüfen und fixieren o Ungültige Schnittlinien korrigieren o Layer-Einstellungen überprüfen o Unterdrückung der unterdrückten Volumenkörper aufheben o Assoziativität des Schnittsegments neu einrichten Schnittlinie bearbeiten wer weiß abhilfe
Danke und Gruß Gazelle ------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hi Gazelle, da die Meldung leider nicht sehr aussagekräftig ist (doch, doch das geht auch anders) stimme ich uwe.a zu: Detail löschen und neu machen. Du könntest Einfügepunkt und Ausschnitt des Details nochmal neu definieren, da die Einfügepunkte durch die Geometrieänderung verloren gegangen sein könnten. Ob´s hilft bleibt aber abzuwarten...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
hallo Pass mal die Begrenzung an (falls du den kreis hast, ändere mal grösse und position), falls du das Detail mit ner manuellen Begrenzung hast stell sie auf automatisch um. Ansonsten fällt mir ganz ehrlich gesagt spontan nichts ein.... ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baton1968 Mitglied Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
sgerstba Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.06.2013 NX 7.5 Native
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hallo, Habe hier ein sehr ähnliches Problem, ich kann von einer Ansicht gar kein Detail mehr machen. (Do it again also nicht so schnell ) Fehler tritt auch auf, wenn er am Ende beginnt die Views upzudaten. Fehlermeldung: The Following error occured during update: Internal error This was caused while updating an object of type Detailed View in Part "Partname" Beim Klick auf OK -> internal Error Ist da wirklich garnichts mehr zu machen? Welche Gründe kann sowas haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
