| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: JT-Dateien bearbeiten nicht möglich? (4719 mal gelesen)
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem: ich habe ein Teil als JT-Datei bekommen die ich aber bearbeiten möchte. Ich möchte ein Teil des Körpers mit der Extrusion subtrahieren. Nach dem ich alle Flächen/Skizzen/Ebenen angewählt habe kann ich trotzdem kein OK oder Anwenden anklicken. Eins muss ich noch anmerken, dass beim Extrudieren ein Körper erzeugt werden kann, aber kein Subtrahieren. Danke Euch schon Mal für Anregungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
se_cad Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nxuser1234: HalloSieht so aus dass das JT ein Facettenkörper ist und noch keinen Parsolidkern hat (XT_Brep) von welchem System kommt das JT?
Hallo Nxuser1234, von welchem System die Datei kommt kann ich dir nicht sagen, ist aber schon bischen älter die Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
hallo se_cad! versuch mal folgendes (bin mir nicht sicher ob das in nx4 schon funzt): komponente, die den Jt-datensatz enthält zum dargestellten teil machen, im bg-navigator rechte maus auf dateiname => eigenschaften => JT-Daten (s.screenshot) => exakte geometrie extrahieren. hab's in nx5 probiert, sorry habe keine andere version zur verfügung. wenn das nicht klappt, bleibt dir nicht anderes übrig, als das ding nach zu bauen. immerhin kann man durch einen facettierten körper schnittkurven legen, das erleichtert es (zumindest manchmal). HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo se_cad!versuch mal folgendes (bin mir nicht sicher ob das in nx4 schon funzt): komponente, die den Jt-datensatz enthält zum dargestellten teil machen, im bg-navigator rechte maus auf dateiname => eigenschaften => JT-Daten (s.screenshot) => exakte geometrie extrahieren. hab's in nx5 probiert, sorry habe keine andere version zur verfügung. wenn das nicht klappt, bleibt dir nicht anderes übrig, als das ding nach zu bauen. immerhin kann man durch einen facettierten körper schnittkurven legen, das erleichtert es (zumindest manchmal). HTH!!
Hallo bbking, danke für den Tipp werde morgen mit NX5 ausprobieren und dann als parasolid exportieren, um in NX4 weiter arbeiten zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mit NX 4 funktioniert. Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
