| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Silhouette projezieren (4038 mal gelesen)
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Meine Frage ist eigentlich ganz simpel, ich habe eine gekrümmte Fläche und möchte nur die äusserste Kante der Fläche auf eine Ebene oder Fläche projezieren (also eigentlich das Gleiche was im 2D passiert). Anbei ein Bild meiner Fläche. Nochmal zur Verdeutlichung, ich will bei beispielsweise: "Die Mantelfläche eines Zylinders rechtwinklig zur Mittelachse auf eine Ebene projezieren. Die so erhaltenen Projektionskurven ergeben ein Rechteck mit der gleichen Länge wie der Höhe des Zylinders und der gleichen Breite wie der Durchmesser des Zylinders. Ich hoffe man versteht was ich meine. Danke für eure Hilfe edit:/ Hab noch n zweites Bild zur verdeutlichung drangehängt [Diese Nachricht wurde von rien am 25. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rien am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rien
hallo rien! na denn, einfügen => kurve aus kurven => projezieren. allerdings solltest du dir vorher geeignete ebenen erstellen, z.b. mittels koordinatensystem(en) und / oder bezugsebene(n). die funktion einfügen => kurve aus köper => silhouettenkurve erstellt dir kurven in die aktuelle bildschirmebene. d.h. die kurven sind abhängig von deinem aktuellen blickwinkel. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rien
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nuja bei shadow outlines krieg ich ne fehlermeldung und das andere hab ich schon probiert und es passiert nach anwählen der Fläche nichts.... Was mach ich falsch? ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rien
hall rien! "...es passiert nach anwählen der Fläche nichts..." => ev. mußt du den auswahlzweck (selection intent, dort wo du einstellst: tangentiale kuven, einzelne kurve, ...) auf "flächenkanten stellen. wobei es bis einschl. nx5 den lustigen effekt gab, dass es in der deutschen oberfläche 2x den eintrag "flächenkanten" gab, einmal bedeutete er "kanten einer fläche" und das andere mal "begrenzungskanten eines flächenkörpers". was nicht notwendigerweise das gleiche ist. und selbst wenn, mit sicherheit nciht das selbe! HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rien
