| Kostenloser Workshop: Model Based Systems Engineering (MBSE), 71101 Schönaich |
Thema: Tasche mit Schrägungswinkel (2216 mal gelesen)
r.sterczel Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 24.02.2010 primär: NX6 sekundär: Ideas v12
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dies ist mein erster Eintrag, und hab zur Einführung eine für einfache Frage: ich versuche aus einem Block eine rechteckige Tasche wegzunehmen. Diese Tasche soll einen Schrägungswinkel von x° an den zwei gegenüberliegenden kürzeren Flanken haben. Die längeren Seiten sollen keinen Schrägungswinkel haben. (siehe Screenshot) Wenn ich nun die im Menü Rechteck-Tasche einen Winkel angebe generiert NX jeder Flanke einen Winkel. Ich könnte natürlich erst einen von mir gewünschten Körper generieren, und dann mit dem boolschen Operation subtrahieren, schöner wäre es aber wenn ich dazu die Formelemente hernehmen könnte. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.sterczel
hallo r.sterczel! first things first, also zuerst mal das begrüßungspaket: 1. willkommen im WBF! 2. biiiittte, profil ausfüllen oder in jedem thread angeben mit welcher version du schaffst! soo, nach dem wir die formalien hinter uns haben, zu deiner frage: tasche mit unterschiedlichen winkeln geht nicht. also entweder so wie von dir vorgeschlagen, oder alternativ: tasche ohne schrägungswinkel (und am besten auch ohne eckenradien) ausführen und anschliessend mit draft ud radius "nacharbeiten". HTH!!
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HTH , danke für den Hinweis: ich komme aus Ideas V12 und bin auf NX6 umgestiegen, bzw. am umsteigen. Das hatte ich befürchtet dass die Tasche sowas nicht hergibt, zumal ich auch mit der "allgemeine Tasche" experimentiert hab. Schade eigentlich, da ich diese Funktionalität gerne und oft in Ideas hergenommen hab. Weiterhin nehme ich aber jeden weiteren Hinweis gerne entgegen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.sterczel
Hallo, da ich ursprünglich aus dem SWX -Umfeld komme, kann ich mich noch immer nicht mit Formelementen anfreunden. Ich stehe auf Skizzen mit anschließender Austragung. In deinem Fall wäre das also ein symmetrisches Trapez. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.sterczel
Robert, IMHO verwechselt du das was. In I-DEAS hast du eine Extrusion mit verschiedenen Extrusionswinkeln gemacht. Und genau die gleiche Möglichkeit hast du in NX6 auch. Die Tasche ist ein vordefiniertes Formelement, bei dem du, abgesehen von der allegemeinen Tasche, keinerlei Strich ziehen mußt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für den Tipp. Ich hatte mich zwar vorher schon mit dem Extrud rumgespielt, aber das Dropdown-Menü "Winkeloption" erfolgreich übersehen. Wenn man dort nun "Mehrere" einstellt können alle Seiten einzeln eingestellt werden. p.s: Ich bin in NX noch recht neu. Aus Ideas hatte ich die Vorgehensweise eine Skizze zu extrudieren. Formelemente gab es ja kaum. Weisst du ob vordefinierte Formelemente wie Taschen, Nuten, etc. Vorteile gegenüber dem Gebrauch von Skizze/Extrusion haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.sterczel
Hallo, ich habe dir ein Beispiel für eine Extrusion mit verschiedene Winkeln angehängt. Du mußt nur das .txt entfernen, dann kannst du das Teil in NX6 öffnen. Wir machen sehr viel mit Formelementen, vor allem bei Rotationsteilen. Mit ein wenig Übung bist du erheblich schneller, die Modelle sind stabiler und flexibler zu handhaben. Außerdem haben wir uns einige benutzerdefierte Formelemente (Stichwort UDF) erzeugt, z.B. für O-Ring-Nuten. Das beschleunigt das Arbeiten dann nochmals. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
bhmrbt Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 31.03.2008 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.sterczel
Zitat: Original erstellt von r.sterczel: Hallo HTH,Das hatte ich befürchtet dass die Tasche sowas nicht hergibt, zumal ich auch mit der "allgemeine Tasche" experimentiert hab. Schade eigentlich, da ich diese Funktionalität gerne und oft in Ideas hergenommen hab. Weiterhin nehme ich aber jeden weiteren Hinweis gerne entgegen! Grüße
Hallo Namensvetter, also, mit der "allgemeine Tasche" ist es sehr wohl möglich die Schrägen abzubilden. Es ist nicht so komfortabel wie mit Extrud, man hat aber viel mehr Optionen. Z.B. unterschiedliche Start- und Endwinkel in einer Kante. Es ist sogar möglich den Winkel über eine Funktion zu generieren. Für dein Fall würde ich dir, wie schon geschrieben, den Extrud empfehlen.
------------------ MfG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
