| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Frage zu Baugruppensequenz (1854 mal gelesen)
Dschadir Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.08.2002 NX12, NX1938; Windows 10 64Bit Intel Core i7-8700K, 64GB Ram; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand von Euch Erfahrung mit der Erstellung von Baugruppensequenzen und kann mir bitte folgende Frage beantworten? Kann ich mit Baugruppensequenzen zwei Bewegungen gleichzeitig ablaufen lassen (z.B. Dreh- und Längsbewegung wie beim Aufschrauben einer Mutter auf eine Schraube)? Für Eure Bemühungen schon mal im voraus ein herzliches Dankeschön. Lg Thomas
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschadir
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschadir
Zitat: Original erstellt von Dschadir: H... zwei Bewegungen gleichzeitig ablaufen lassen ...
Hallo Thomas, gleichzeitig geht's nicht. Du kannst es jedoch in kleinen Schritten nacheinander bewegen, also ein Stück linear, dann ein Stück drehen oder umgekehrt. Machst Du das mehrfach nacheinander, sieht's am Ende wie "geschraubt" aus. Die einzelnen Bewegungen sind durch Expressions hinterlegt, so daß sie miteinander verknüpft werden können, um z.B. die Steigung eines Gewindes sauber darzustellen. Um nicht jede Bewegung einzeln angeben zu müssen, kannst Du die Motions mit Copy/Paste im Sequence Navigator vervielfältigen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Vehicle Device (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Dschadir Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
