| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Vorschaubild im *.pax file definieren (2797 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt ja in den pax files, die Möglichkeit ein Vorschaubild (PreviewImage) zu definieren, das bei der Erstellung eines neuen Teiles, Baugruppe, etc. gezeigt wird. Wenn man mit TC arbeitet, muss dieses Bild auf das man im pax file verweist, in TC abgelegt sein damit es in NX zu sehen ist? Im Moment liegen diese *.jpg files dort wo auch die pax files sind, und das ist am Server. Die Bilder die im pax file angegeben sind, haben keine Auswirkung. Weiss jemand ob es da eine Möglichkeit gibt, das einzustellen? Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wir arbeiten auch mit TC und haben die Vorschaubilder für die Paletten auf einem Netzlaufwerk abgelegt. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, dass die Nixe nur mit Bitmaps etwas anfangen kann. Ich habe gerade nochmal bei uns nachgeschaut, wir haben jeden falls *.bmp eingetragen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! hmm, wenn ich mir den standard-pax-file für tc anschaue, findet sich folgendes: <PaletteEntry id="d1"> <References/> <Presentation name="Model" description="NX Example with datum CSYS"> <PreviewImage type="UGPart" location="@DB/model-plain-1-inch-template/A"/> </Presentation> <ObjectData class="ModelTemplate"> <Filename>@DB/model-plain-1-inch-template/A</Filename> <Units>English</Units> <ItemType>Item</ItemType> <RelationType>master</RelationType> </ObjectData> </PaletteEntry> daraus läßt sich schlussfolgern, dass die jpeg als dataset in der angezogenen item-revision vorhanden sein muss. ist aber nur eine vermutung, weil ich kein tc habe. hätte nie gedacht, dass ihc dem mal hinterher trauere! HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Autsch, man sollte den Fred auch richtig lesen - habe mich auf die falsche Palette bezogen... Dennoch kann das jpg (geht sehr wohl, haben wir hier nämlich auch) auf dem Netzlaufwerk abgelegt sein: <PaletteEntry id="id0" transferable="all_no"> <Presentation name="Modeling Template" description="Metric (master)"> <PreviewImage shrink="no" stretch="no" location="[PFADNAME]\template_3D.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="ModelTemplate"><Filename transferable="yes">@DB/template3d/A</Filename><TemplateFileType>master</TemplateFileType></ObjectData> </PaletteEntry> Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Hallo bbking! Danke für eure Beiträge! Ralf, ist in eurem pax file, der Pfadname angegeben, wo die Bilder liegen, versteh ich das richtig? bbking, ich werde das mal versuchen, lieber wäre es mir die Bilder dort abzulegen, wo auch die pax files sind. So wie das bei Ralf ist. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ, wir haben die Vorschaubilder im Verzeichnis der PAX Files abgelegt. Hast du denn die Umgebungsvariable UGII_TEMPLATE_DIR definiert? Der Eintrag im PAX sieht so aus: <PaletteEntry id="d9"> <References/> <Presentation name="schwimmende Kugel" description="schwimmende Kugel mit Durchgangs, L- und T-Bohrung"> <PreviewImage type="UGPart" location="kugel.jpg" transparent="no"/> </Presentation> <ObjectData class="ModelTemplate"> <Filename>@DB/Kugel/0.01</Filename> <Units>Metric</Units> <ItemType>RG-NX</ItemType> <RelationType>master</RelationType> </ObjectData> </PaletteEntry>
Und das Ergebnis wie im Pic. HTH
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hmm, bei mir klappt das nicht. Hab jetzt mal die Einträge mit denen von euch verglichen und das so für uns angepasst. Das jpeg file wird in der Vorschau nicht angezeigt. Meinolf, habt ihr das Bild zusätzlich noch als Refernez bei der Item Revision, so wie das bbking beschrieben hat? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Auszug aus der pax datei. Wenn das nicht reicht, kann ich auch die ganze reinstellen. Aber irgendwo in diesem Abschnitt muss ein Fehler sein <PaletteEntry id="d1"> <References/> <Presentation name="BWT-Teil" description="Neues MM-Teil"> <PreviewImage type="UGPart" location="model_template.jpg" transparent="no"/> </Presentation> <ObjectData class="ModelTemplate"> <Filename>@DB/BWT_Modellvorlage/A</Filename> <Units>Metric</Units> <ItemType>Item</ItemType> <RelationType>master</RelationType> </ObjectData> </PaletteEntry>
Grüße,
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Formatierung (Einrückung) hat keinen Effekt. Meinolf, kannst Du mir eventuell ein jpg schicken das ihr verwendet, um zu testen ob es am Bild liegt? Ralf, funktioniert das bei euch auch ohne den Pfadeintrag im paxfile? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ja, sofern pax und jpg im selben Verzeichnis liegen. Edith steht auf Rechtschreibung... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf! Auch mit diesem Bild klappts nicht. Das Bild das ich verwenden will hat exakt die gleichen Abmessungen wie von dir. Auch dpi und Bittiefe sind gleich. Sehr eigenartig ist das Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Habe das Thema grad mit unserem Support besprochen. Laut Siemens geht das was ich vorhabe, nicht unter Teamcenter Engineering. Erst ab Teamcenter 2007.1 und Teamcenter 8 sollte das funktionieren. Das werde ich wohl so hinnehmen müssen Danke nochmals für die Hilfe! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Thomas, das halte ich für nen schlechten Scherz. Wir haben das mit TcX 2.2 und NX5 so gemacht. Und TcX 2.2 entspricht meines Wissens TcE2005/SR1. Was nicht geht, ist, ein neues Teil aus der Resource-Bar heraus zu erstellen, wenn man mit eigenen Item-Typen arbeitet. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, gute Frage Meinolf. Genauso hab ich es von Siemens erfahren. Wenn es so wie Du sagst gehen muss, dann weiss ich echt nicht woran es liegt, dass es nicht geht. Es ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber es wäre halt nicht schlecht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
