 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: UG Start Scripte (6926 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, wir sind langsam dabei den Umsteig auf NX6 vorzubereiten. NX4 soll aber Parallel noch dazu arbeiten. Nun hab ich mir ein Start Script zusammengebastelt, das mit das so Funktioniert, wie ich das möchte. Jetzt lese ich hier im Forum öfters, man soll die Variablen in die Datei ugii_env.dat einfügen. Wird diese Datei immer beim Start von NX im Hintergrund geladen oder was hat das für ein Sinn? Ich hab es momentan so gehalten, dass ich NX per Script starte und die Variablen die ich setzten möchte, sind auch alle in diesem Start Script. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robtrapp
Hallo Robert Die Datei ugii_env.dat wird bei der Installation von NX automatisch angelegt (im UGII_ROOT_DIR). In dieser Datei werden fast alle Variablen gesetzt, die für den Betrieb von NX nötig sind. Bei jedem Starten von NX wird diese Datei eingelesen. Die Datei ugii_env.dat kann natürlich durch den Anwender angepasst werden. Z.B. können Pfade angepasst, Variablen auskommentiert, zusätzliche Variablen hinzugefügt… werden. Ich mache das so, dass ich mir eine eigene my_ugii_env.dat erstelle und diese „zentral“ (wo alle NX Anwender darauf zugreifen können) abspeichere. So muss ich sie bei Änderungen nur einmal anpassen und die gemachten Änderungen gelten dann für alle Anwender. In der my_ ugii_env.dat notiere ich nur die Differenz zur original ugii_env.dat (bessere Übersicht). Die my_ugii_env.dat passe ich zusätzlich so an, dass die ursprüngliche ugii_env.dat ebenfalls beim Starten von NX eingelesen wird. Dabei verhält sich NX so, dass der als erstes gelesene Eintrag „gewinnt“. Der Speicherort der my_ugii_env.dat liegt, kann mit der Variabel UGII_ENV_FILE defineirt werden. Hoffe das hilft dir so weiter. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robtrapp
hallo robtrapp! ist wie in der eisdiele: mit sahne oder schokosoße? wenn du schon skripte hats, die auch laufen, dann würde ich die arbeit nicht über bord werfen. der vorteil der ugii_env.dat liegt m.e. darin, dass darin schon kommentare stehen, die erklären, wozu di entspr. variable dient. in einer batch-datei kannst du aber m.e. einfacher mit abfragen (z.b. nach rechner- oder username) usw. hantieren, daher hab ich mir angewöhnt skripte zu schreiben. der trick ist, das die zuweisungen aus der ugii_env.dat nur dann greifen, wenn die variable im aktuellen lauf von nx noch nicht belegt wurde (z.b. durch den skript-lauf oder als umgebungsvariable). d.h. aber auch, wenn du in der ugii_env.dat am ende der datei variablen belegst, die weiter oben schon mal zugewiesen wurden, wird die zuweisung am schluss der datei ignoriert. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robtrapp
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robtrapp
Hallo zusammen ich würde die ugii_env.dat überhaupt nicht ändern. Ich würde im Start-Skript per Umgebungsvariable auf die Datei hinweisen und alle Änderungen an Variablen, die in der ugii_env.dat gesetzt werden, über das Startskript abwickeln (z. B. SET UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR=E:\NX_Konfiguration\meine_lieblingssymbole\). So wird das von Siemens in deren SIDT-Startumgebung auch umgesetzt. Und ich denke es ist nicht die schlechteste Methode. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für eure Meinung. Wo ich jetzt nicht so ganz klar drüber bin, ist ob das Env file jetzt standart mäßig immer geladen wird, wenn NX gestartet wird. Hat thöme so erwähnt. Aber ne paar andere schreiben sie würden auf die ENV Datei im Script verweisen. Hier gehe ich davon aus, dass diejenigen meinen, wenn man eine angepasste Env File benutzt. Was bisher bei uns nicht der fall ist.
Momentan sind mein Script wie folgt aus. Ist also eigentlich nur ne Anpassung des Installieren Scriptes. Mehr hab ich bisher noch nicht anpassen müssen.
Code:
rem Allgemeine Variablen setzenset "TEMP=%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp" set "TMP=%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp" set "UGII_PRESET_DIR=%ProgramFiles%\UGS\PRESETS\0_NX6"; Variable für Hauptpfad für Voreinstellungen set "UGII_UGDOC_BASE_DIR=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0\UGDOC" set "UGII_BASE_DIR=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0" set "UGII_ROOT_DIR=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0\UGII\" set "UGS_LICENSE_SERVER=28000@192.168.100.14" rem ========================================================================= rem 3D Maus set "UGII_3DCONNEXION_LIBRARY=%UGII_BASE_DIR%\ugalliance\vendor\startup\3DxNX.dll"; Pfad zu 3DConnections für NX6 rem ========================================================================= rem CAST Variablen setzen set "UGII_CAST_HTML_URL=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0\nxcast\html\index.html" set "UGII_CAST_HTML_DIR=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0\nxcast\html" set "UGII_CAST_PARTS=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0\nxcast\parts" rem ========================================================================= rem Sprache setzen set "UGII_LANG=german" ;UG Start in Deutscher Sprache rem ========================================================================= rem Plotter Pfad für UG setzen set "UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=%UGII_PRESET_DIR%\_plotter" ;Pfad für Plotter rem ========================================================================= rem Anwenderstandarts Pfad für UG setzen set "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=%UGII_PRESET_DIR%\_user-defaults\nx6_local_user.dpv" ;Pfad für Benutzer Defaults set "UGII_TEMPLATE_DIR=%UGII_PRESET_DIR%\_templates" ;Pfad für Templates rem ========================================================================= rem Starten von Axelspunkt AxelsPunkt_UG.exe tasklist | findstr /i AxelsPunkt_UG.exe echo %errorlevel% if %errorlevel%==0 ( goto PUNKT_END ) else ( start "TITEL" "%ProgramFiles%\UGS\PRESETS\Tools\AxelsPunkt_UG.exe" ) :PUNKT_END setlocal :set_display if "%DISPLAY%" == "" set DISPLAY=LOCALPC:0.0 rem rem Set variables. rem rem UNIGRAPHICS requires the following PATH variable: rem set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH% rem rem start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %* if ERRORLEVEL 1 goto error_exit goto normal_exit :server_error echo ERROR: Unable to start Unigraphics. The License server(s) defined in echo the UGII_LICENSE_FILE environment variable did NOT respond. echo Current Setting: %UGII_LICENSE_FILE% echo Check: UGII_LICENSE_FILE and that server(s) echo are running. echo To check the server(s) use: echo disk:\ugs170\ugflexlm\lmutil lmstat -c %%UGII_LICENSE_FILE%% rem :error_exit pause :normal_exit endlocal
Ich denke ich werde es so handhaben, dass ich bei dem Script bleibe. Sollte ich doch noch was mit nem eigenen ENV File machen müssen, werde ich es wohl als neue Datei anlegen. Damit mir bei ner Änderung von Siemens, diese mir nicht mein File überschreiben. Und dann halt im Script darauf verweisen. Macht am meisten Sinn denk ich.
By the way, gibt es nicht auch ne Methode um das ganze per Router.exe zu starten oder so? Gruß und Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robtrapp
HALLO robtrapp, mach es so das es funktioniert ;-) über Variablen durch batch skripte funktioniert stabiler, es könnte ja lokal an irgend einem Arbeitsplatz vom Benutzer auch ne variable in eine alte Installation zeigen -UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS ist da immer mal wieder das Problem weil es z.B noch lokal auf nx4 zeigt- dann gibts schöne Fehlermeldungen beim Start ,-) Eleganter ist zwar es mit der Env Datei problemloser die bätsch Skripte.
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robtrapp
