 | Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG: Perfekte Spültechnik mit Vorlagen - NX Product Template Studio , ein Anwenderbericht
Thema: UG Tools einbinden in NX4 (3318 mal gelesen)
BoostOn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2010 Win XP, UG NX4
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe gerade UG tools installiert und hab da ein Problem beim einbinden in NX4. Die Systemvariable UGTOOLS_SYSDIR=C:\Programme\UGS\ug_tools\ugtoolsnx4\usertools habe ich schon gesetzt. Außerdem habe ich in die custom_dirs.dat folgendes eingetragen: $UGTOOLS_SYSDIR\usertools C:\Programme\UGS\ug_tools\ugtoolsnx4\usertools Wenn ich nun NX starte erscheinen auch mehrere neue Werkzeugleisten, allerding sind die Icons in den Leisten alle leer. Wenn ich sie anklicke erscheint folgende Meldung: "Die für diese Schaltfläche angegebene Aktion konnte nicht gefunden werden" Was habe ich vergessen bzw. falsch gemacht ? LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BoostOn
Moin Martin, du solltest die Umgebungsvariable: UGII_BITMAP_PATH=c:\Programme\UGS\ug_tools\ugtoolsnx4\usertools\bitmaps setzen. Und ich setze diese Werte in der ugii_env.dat, nicht in der Systemsteuerung. Das macht vieles einfacher, wenn du verschiedene NX Versionen oder Arbeitsumgebungen einsetzen oder testen möchtest. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Umgebungsvariable habe ich gesetzt. Hat an meinem Problem aber leider nichts geändert. Wo und vorallem was muss ich in der ugii_env.dat setzen um es darüber zu lösen? Ich bin mir auch nicht sicher ob es an den bitmaps liegt. Bei den Schaltflächen sind gar keine Befehle hinterlegt. Hab mal nen screenshot von den ganzen Schlamassel gemacht. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BoostOn
Moin, so sieht bei uns der Eintrag in der ugii_env.dat aus. # UG Tools # UGTOOLS_SYSDIR=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6 UGTOOLS_ZAHNRAD_DIR=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6\usertools UGTOOLS_ZAHNRADTAB_NAM=ISO-gears_presets.dat UGTOOLS_ZAHNRAD_ATTR_FILES_DIR=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6\usertools\dat\examples\Example_Attribute_File UGTOOLS_ZAHNRAD_MEGA_FILES_DIR=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6\usertools\dat\examples\Example_MEGA UGII_BITMAP_PATH=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6\usertools\bitmaps UGTOOLS_FORCE_PATTERN_DELETE=1 # löscht alte Pattern ohne Rückfrage UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6\ufun\eval_draft_parms.dll UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=\\Rg02\UGS_CONFIG\UGS\Daten\ugtoolsnx6\ufun\reset_draft_parms.dll Was steht denn in der NX Protokolldatei? Möglicherweise fehlt der NiXe ja noch eine andere Einstellung. Kansst du das Log-File als .txt Datei abspeichern und hier hochladen?
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach gesagt, Der Tip mit der Protokolldatei war Gold wert. NX Hat ein falsches Verzeichnis herangezogen. Lag an der Systemvariable UGTOOLS_SYSDIR=C:\Programme\UGS\ug_tools\ugtoolsnx4\usertools Das usertools muss weg. Richtig lautet es UGTOOLS_SYSDIR=C:\Programme\UGS\ug_tools\ugtoolsnx4 Er hat immer im Verzeichnis ...usertools\usertools... gesucht und das gibt es nicht. Vielen Dank für Deine Hilfe. Bis zum nächsten mal. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
