| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: NX7 installation (2505 mal gelesen)
couchbert Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.05.2007
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krieg nx 7 einfach ncht zum laufen: hab zuahuse versuchsweise unter win xp 32bit nx 7 installiert und krig es nicht hin dass es läuft. an den lizenzen düfte es nicht liegen, von denen kann ich mit dem lizenzmanager unter unzäligen bundles auswählen und die gewüschte laden. aber wenn ich nx starte ladet dass programm bis zum splashscreen und wift anschließend die Fehlermeldung "general fault exception" aus. hat hier jemand erfahrung mit nx7 insatallationen? gruß couchert: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für couchbert
Kannst Du über die Lizenzoptionen ein Bundle für dich zuweisen? Was steht noch in der Fehlermeldung? Gib mal paar genauere Daten deiner Installation, also Rechner her. Ich habe NX7 schon einige male installiert. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
couchbert Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also eine lizenz kann ich mir zuweisen. mein rechner ist bereits ziemlich alt, athlon xp 2400 mit mit einer geforce 7600GT Grafikkart, für nx 5 hats noch gereicht. die systemvariablen scheinen auch richtig zu sein und bei den benutzervariablen werden meine lizenzbundles, jene die ich lade angezeigt. hatte früjer mal dass problem, bei nx3 dass ich eine bestimmte version des internet explorers (ie7) nicht installiert sein durfte, vielliecht kennst du dass problem? welche explorerversion ist bei dir insatlliert? gruß couchbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für couchbert
Ja das IE-Problem ist bekannt ist aber derzeit nicht relevant. Ich habe sowohl mit IE7 und IE8 installiert. Sowohl Vista als auch XP. Das kann nicht wirklich das Problem sein. Ich weiß leider nicht wie sensibel NX auf die Grafikkarte reagiert. Vielleicht mal gucken ob ein neuer Grakatreiber verfügbar ist. Alternativ ist es auch möglich das aktuelle MR1 zu installieren. Mal alle aktuellen WindowsPatches, auch .Net-Frameworks, einspielen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für couchbert
Posbi Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für couchbert
Hallo, Hatte diesen Fehler auch einmal : "general fault exception". Ursache war: Habe irrtümlich unter UG NX6 die ugii_env.dat der Version NX4 verwendet. Vielleicht ist bei dir noch eine alte Datei von NX6 mit nach NX7 gerutscht ? Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
