| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: NX auf gewölbten Oberflächen (4023 mal gelesen)
Thorondor Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 12 Registriert: 01.10.2009 Core i7 920 Quadro 1800 6 GB Ram Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADler, nutzen zurzeit Solidworks, doch leider scheint Solidworks nicht für unsere Anforderrungen geschaffen zu sein. Nun schauen wir uns dezent um, welches CAD/CAM Software für uns geeignet ist... z.B. NX, warum ich hier bin... Wir Arbeiten fast ausschließlich auf gewölbten Oberflächen, nur scheitern bei Solidworks viele viele Features an gewölbten Oberflächen. Lineares Austragen ist z.B. eine Austragung die Direkt von der Skizze Projeziert wird, ohne das Bogenmass des Zielbauteils zu berücksichtigen. möchte Ich z.B. eine Tasche auf einen Ring erstellen, der ein Rundes Profil hat, so muß ich das Umständlich mit Flächenmodellierung machen. Denn: ist die Tasche länger als z.B. der halbe Ringdurchmesser, schlägt ein Lineares Austragen fehl.. Ausserdem Arbeiten wir immer mit Bogenmassangaben, was bei Solidworks auch blöde ist, den in Skizzen die Ausgetragen werden geben wir die Sehnenlänge an. lange rede kurze Frage: Ist NX in der Lage sein Potenzial auch auf gewölbten Oberflächen z.B. einer Kugel voll zu entfallten oder sind viele Funktionen dann auch bei NX nichtmehr nutzbar ? freundliche und kalte (bibber) Grüße aus Hamburg !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Moin, wenn du ein paar Beispeilbilderkes oder vielleicht auch Parasolid-Daten hier hoch laden könntest, wäre das hilfreich. Allgemein darf man IMHO sagen, das mit NX sehr viel auch auf gewölbten Flächen geht. Es sind sicherlich auch jede Menge Tricks und Kniffe erforderlich, und ein klein wenig Erfahrung sollte dann auch vorhanden sein, nicht zuletzt ne gute Schulung. Ein meiner Meinung nach riesengroßer Vorteil von NX gegenüber den sogenannten Midrange-Modellern, egal wie die heißen, ist der, das es fast immer eine Lösung gibt. Und so fürchterlich komplex sind Kugeln ja auch nicht ;-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das habe ich auch immer gedacht... eine Kugel ist nicht komplex.... aber was ist wenn ich um die Kugel eine Gravur haben möchte ? z.B. Spiralförmig mehrfach rum ? Bei Solidworks würde ich das nur mit viel viel viel (und noch viel mehr...) Überredungskunst hinbekommen. Machbar ist sicherlich alles, aber der Aufwand darf nicht explodieren und das Ergebniss muß sauber sein, was es bei Solidworks nicht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Hallo Thorondor, NX ist, wie andere Systeme auch, in manchen Punkten Weltklasse, bei anderen bestenfalls Kreisklasse (Teilzitat Otto Rehagel ). Es kommt darauf an, was Du konkret machen willst, welche Module zur Verfügung stehen bzw. dazu gebraucht werden. Zu Punkt 1 kannst Du ein Pflichtenheft erstellen: Welche Funktionen werden in jedem Fall benötigt, welche sind unnötig, was wäre schön zu haben, darf dann aber nicht viel kosten ? Und damit mal beim Vetrieb von Siemens vorbeischauen, um Punkt 2 zu klären. Aus meiner Sicht kann NX jede denkbare geometrische Form beschreiben. Manchmal geht's mit Zunge schnalzen, ein anderes mal nur laut fluchend. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antworten, Siemens NXler sind nächste Woche bei uns, wollte nu schonmal die 'Witterrung' aufnehmen. Verkäufer erzählen einen alles was man hören möchte, da will ich schon etwas vorbereitet sein gruß Thorondor PS Kann man bei NX Skizzen direkt auf gewölbte Flächen legen ? oder wie bekommt man die Schrifft auf den Mantel der Kugel ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Hallo Thorondor! Wir haben vor 3 Jahre auf NX umgestellt. Es wurden damals 3 Systeme evaluiert (NX, Pro/E & Solid Works). Wir haben uns damals echt sehr viel angetan, weil wir uns einfach sicher sein wollten, auf das für uns passende CAD System zu wechseln. Jedes hatte Vor- und Nachteile. Da wir auch sehr oft mit Flächen aller Art zu tun haben, ist es NX geworden und wir haben es nicht bereut. Ich will damit nicht sagen dass Pro/E und Solid Works deshalb schlechter sind, aber für unsere Anwendungsfälle hatte NX einfach die Nase etwas vorne. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelE Mitglied NX-Trainer/Consultant
Beiträge: 32 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Hallo Thorondor, wenn Ihr viel mit Oberflächen zu tun habt und NX dann euer neues Tool werden soll, was ich nur empfehlen kann, würde ich mich gerne mal als Consultant bei euch vorstellen. Ich habe jahrelang mit Freiformflächen zu tun gehabt und schon viele Trainings und Consultings (auch für SiemensPLM) durchgeführt. Mein Firmensitz liegt nahe Bremen, ist also nicht so weit von euch entfernt. Würde mich über eine Kontaktaufnahme freuen. Bezüglich deines Problems: Da läßt sich mit NX sehr viel machen. Kurven direkt auf Oberflächen erzeugen oder Skizzen und dann Projizieren, anschließend Text drauf usw. Michael Eichelberg GF-Gesellschafter Dr. Wallner Engineering Nord GmbH Mail: info@drwe-n.de Web: www.drwe-n.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Hallo Michael, bei der Anmeldung für dieses Forum hast du wohl etwas überlesen. Bei den sehr knapp gehaltenen Spielregeln steht unter anderem: "Wir untersagen hiermit ausdrücklich: ... Beiträge ... mit offensichtlich eingestellter Werbung jeglicher Art ..." Bitte halte dich in Zukunft daran! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024/2025) | Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024 / 2025) Bereich: Research & Development Standort: Owen bei Kirchheim / Teck Beschäftigungsart: Praktikum Mit Neugier und Entschlossenheit schaffen wir ? die Sensor People ? von Leuze seit 60 Jahren Innovationen und setzen technologische Meilensteine in der industriellen Automation.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
bhmrbt Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 31.03.2008 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorondor
Hallo Thorondor, wir erstellen seit Jahren mit NX Reifenprofile in 3D. Ein Reifen ist zwar keine Kugel, hat aber eine doppelgekrümmte Oberfläche, welche mit der Kugelgeometrie in etwa vergleichbar ist.
Mit NX klappt es super, es gibt eine Menge gute Funktionen, die man dafür anwenden kann. Andere kannst du für doppelgekrümmte Flächen fast gleich vergessen (z. B. Extrud oder Draft). Nach meiner Erfahrung erwarte nicht zu viel von den Siemens NXer. Die wissen vielleicht wie man einfache Maschinenbauteile erstellt, aber wenn es ins Angemachte geht, streichen sie die Segel. PS: einige unsere Wettbewerber arbeiten auch mit ProE. Viel Erfolg ------------------ MfG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
