| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Wave-Link Stabilität in NX6? (2023 mal gelesen)
merlinbike Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007 I-DEAS Master Series 11 NX4 NX6
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler. Seit der Umstellung von NX4 auf NX6 haben wir Probleme bei Einzelteile mit WAVE-Links welche über eine Baugruppe erstellt wurden. Folgende Ausgangslage (vereinfacht): In einer Baugruppe sind vorerst zwei Einzelteile. Ein Mutterteil und ein Leerteil, nennen wir es Teil1. Das Teil1 wird zum aktiven Teil gemacht und anschliessend wird aus dem Mutterteil die notwendige Geometrie (Körper) gelinkt. Danach wird Teil1 fertig aufgebaut. Nun benötigen wir aber meist noch weitere Teile, welche ähnlich Teil1 sind bzw. den selben Grundaufbau haben. Also hatten wir bisher das Teil1 zu Teil2 kopiert und in die Baugruppe eingefügt. Dabei (beim Einfügen) ist mit NX4 der WAVE-Link aufgebrochen. Dieser lässt sich ja schnell reparieren und das Teil2 wird neu berechnet und entspricht genau Teil1. Nun wird Teil2 entsprechend den Anforderungen angepasst. So weit so gut. Mit NX6 haben wir aber nun das Problem, das nachdem der WAVE-Link aktuallisiert worden ist, sämtliche mit der gelinkten Geometrie im Zusammenhang stehenden Operationen nicht mehr aktuell sind. Nun drängen sich folgende Fragen auf: -Machen wir grundsätzlich etwas falsch? -Wieso geht der Link beim einfügen des kopierten Teil in die Baugruppe verloren? -Hat sich in der Link-geschichte etwas grundsätliches geändert das unser altes Vorgehen nicht mehr funktioniert? -Hat sonst noch jemand das selbe Problem? -Welche Alternativen gibt es, ohne das das Mutterteil in jedes Teil als Komponente eingefügt werden muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Hallo merlinbike, die erste Aktion solltet ihr nicht über "Teil1 zu Teil2 kopieren, dann in die BG einbauen" machen, sondern über #wave#component as#. Damit wird der Link gar nicht erst gebrochen. Bei der zweiten Aktion sollte man auch den #replacement assistant# nutzen. Der steht beim Relinken zur Verfügung. Das Verhalten von NX6 sehe ich als normal an, denn wenn ich einen gebrochenen Link neu anhänge an einen anderen Körper (für NX ist es ja ein anderer Körper), müssen auch alle darunterliegenden Features aktualisiert werden, für mich erst mal vollkommen normal. Es sei denn ich habe etwas falsch verstanden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Hoi merlinbike, 'ne kleine Frage: redest Du über den "Wave Geometrie linker" oder den "WAVE"? Letzterer benötigt die grosse WAVE-Lizenz. Die Tips von Felix benötigen IMHO die grosse WAVE-Lizenz...
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
... sämtliche mit der gelinkten Geometrie im Zusammenhang stehenden Operationen nicht mehr aktuell sind. Schon mal eine Formelementaktualisierung ( Neue WKZ Leiste NX6) ausprobiert?
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
merlinbike Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix Vielen Dank für die rasche Antwort Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo merlinbike, die erste Aktion solltet ihr nicht über "Teil1 zu Teil2 kopieren, dann in die BG einbauen" machen, sondern über #wave#component as#. Damit wird der Link gar nicht erst gebrochen.
Nach längerer Suche habe ich den Befehl doch noch gefunden. Ich musste zuerst den WAVE Modus aktivieren. Danach hat das Kopieren fehlerfrei funktioniert. Zitat: Original erstellt von FelixM:
Diese Funktion habe ich leider noch nicht gefuden. Aber wahrscheinlich benötige ich sie gar nicht mehr. Zitat: Original erstellt von FelixM:
Wie schon erwähnt hat das mit NX4 ja immer funktioniert. Es ist immer der selbe Körper welcher gelinkt wird und wieder angehängt werden muss. Aber möglicherweise erkennt NX6 den Körper nicht mehr. So liese sich das Verhalter erklähren. Gruss Merlinbike
merlinbike Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: ... sämtliche mit der gelinkten Geometrie im Zusammenhang stehenden Operationen nicht mehr aktuell sind.Schon mal eine Formelementaktualisierung ( Neue WKZ Leiste NX6) ausprobiert?
In welcher Werkzeugliste finde ich diese Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Hallo merlinbike, versuch es doch mal mit Werkzeuge --> Aktualisieren --> Aktualisieren für externe Änderung. Und noch ein Frage, arbeitest du mit den neuen Baugruppenzwangsbedingungen beim erstellen der Baugruppe? Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
>>Diese Funktion habe ich leider noch nicht gefuden. Aber wahrscheinlich benötige ich sie gar nicht mehr.<< Der #replacement assistant# findet sich im #wave geometry linker# Menu (siehe screenshot). Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
merlinbike Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt habe ich es auch gefunden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
