| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Baugruppen/Einzelteile gehen verloren (1877 mal gelesen)
henuli Mitglied Informatiker
Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2007
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen NX4 und als Dateiablage das Windows-Filesystem. Jetzt kommt es bei unser immer wieder vor, daß in Baugruppen Unterbaugruppen und Einzelteile fehlen, obwohl sie in der Vorschau angezeigt werden. Im Extremfall ist die Baugruppe leer. Die "verlorenen" Unterbaugruppen/Einzelteile sind in unserem Filesystem. Im Moment haben wir keine Vorstellung oder Hinweise, wie und wann dies passieren kann. Deshalb sind wir für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank Henuli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
Zitat: Original erstellt von henuli: ...kommt es bei unser immer wieder vor, daß in Baugruppen Unterbaugruppen und Einzelteile fehlen, obwohl sie in der Vorschau angezeigt werden. Im Extremfall ist die Baugruppe leer. ...
Die PreView wird in der Baugruppe ( dem Partfile ) mitgespeichert. Sie sagt daher nichts über die Auffindbarkeit der Komponenten aus. Ladeoptionen anschauen ... wenns gut läuft, sinds die .... wenns schlecht läuft hat jemand Dateien verschoben/umbenannt/gelöscht ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere Ladeoptionen sind "Wie gespeichert - alle Komponenten" Wenn Unterbaugruppe umbenannt/verschoben... kommt bei uns eine Warnmeldung und im Teilenavigator ist das Teil hellgrau. Im oben beschriebenen Fall kommt weder Warnmeldung noch irgendein Hinweis im Teilenavigator. Das Teil/Unterbaugruppe ist einfach weg. Henuli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich die gewünschten Dateien angehängt. Die geladene Baugruppe 627405 ist leer, bzw. kein Teil/Unterbaugruppe sichtbar. Freundliche Grüße Henuli [Diese Nachricht wurde von henuli am 13. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von henuli am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
hallo henuli! ändert mal bei den ladeoptionen von "as saved" auf z.b. "all components" ,ggf. auch auf "search directories". "as saved" wertet m.w. auch den benutzernamen aus, der die datei zuletzt gespeichert hat. wenn nun jemand anders die datei(en) öffnen will, kriegt er halt nix geliefert. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
Hi, Ich kann das ganze nur reproduzieren (ohne Fehlermeldung, im ANT als geladen angezeigt), wenn ich einen Layer (Arbeistlayer) aktiv habe, wo in keinem der verbauten Teile etwas abgelegt wurde. Dann habe ich genau das beschriebene Verhalten. Traue fast nicht zu fragen, aber auf welchem Layer arbeitest Du, und werden Objekte auf diesem Layer angezeigt? Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
... so ein ****** hatte ich auch schon mal Nx2. Damals hatten die Ausshilfskollegen die anderen Unterbaugruppen in anderen Zusammenbauenbauten verändert und überspeichert - wer zu letzt speichert gewinnt eben. Checkt mal euere arbeitsweisen. Zur Vorschau, dort wird der Zustand der letzten speicherung der Hauptbaugruppe gehalten. hope it helps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
Zitat: Original erstellt von henuli: ..jetzt hab ich die gewünschten Dateien angehängt. Die geladene Baugruppe 627405 ist leer, bzw. kein Teil/Unterbaugruppe sichtbar.....
Die Baugruppe ist nicht leer wie man im ANT sieht. Im Syslog steht nichts davon, dass irgendwelche Komponenten nicht gefunden werden können. D.h. die Baugruppe ist wie sie sein soll ... Daß du nicht siehst was du sehen sollst, kann viele Gründe haben. Ich tippe darauf, daß irgendwer gelöscht hat was nicht gelöscht werden sollte ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Jan. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henuli
´n Abend Leider gibt es immer wieder Kollegen, die den Unterschied zwischen Komponente und Körper nicht kennen... Wäre folgendes möglich? - User will aus Baugruppe Komponente entfernen - Auswahl erfolgt am Display - Auswahlfilter ist aber nicht auf Komponente gesetzt (Kennt eigentlich jemand die Prio, wenn kein Filter gesetzt ist?) - Fenster am Display ziehen, Meldung ignorieren (!) und weg sind die Daten... Ein Schuss ins Blaue, zugegeben, aber ähnlches habe ich öfters schon erlebt, obwohl ich glaube, dass unsere Datenbank uns da schon vor dem Schlimmsten bewahrt hat... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
