| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Runde Nut (3496 mal gelesen)
udopeter Mitglied Fraeser
Beiträge: 16 Registriert: 28.05.2007 NX6
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
Hallo, hätte jetzt auch eine Skizze gemacht, danach extrudiert und vom Körper abgezogen. Dann noch ein Feld und gut iss. Ist die einfachste Möglichkeit, in meinen Modellen mache ich das auch gerne. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
Hallo, eine fertige Funktion für bogenförmige Nuten (ich vermute Du meinst so was) gibt es (zumindest in meiner NX4) nicht. Entwender Du machst Dir ein UDF oder: 1. Skizze erzeugen die nur aus dem Bogen besteht (quasi die Mittellinie der Nut)!!! 2. Skizze extrudieren, dabei nicht nur die Tiefe sondern auch eine Breite (Offset zu jeder Seite) angeben 3. Ecken verrunden 4. mit zirkularem Feld vervielfältigen uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal danke für eure schnellen antworten! ich mache es seit nx6 auch immer über die skizzenfunktion! ist halt meiner Meinung zu viel Arbeit! schon komisch das es für eine ganz normale Nut die im Kreis verläuft kein Werkzeug gibt! Ich benutze übrigens NX6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 23. Dez. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
Hallo udopeter, Deine Frage hat mich veranlasst mal ewas zu "graben", bei mir gibt es unter: C:\ugs\nx6\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET\SketchShape das Jounal: sketch_shape_journal.vb, das generiert Dir mit der Option "Slot" in einer aktiven Skizze eine Kontur wie abgebildet, vieleicht hilft Dir das etwas weiter. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
