| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: DXF/DWG und Skizzen (4475 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Firma 2 CAD Programme (2D und NX5), ich hätte gerne gewusst ob es eine Möglichkeit gibt aus 2D (DXF/DWG) Querschnitten (Profile deren Abmäße sich nicht verändern!!!) ohne sie neu in NX zu skizzieren sofort in NX als fertige Skizze austragen zu lassen z.B. aus dem Querschnitt eingelesen aus DXF/DWG Skizze ein Strangpressprofil zu machen Vielen Dank für die Antwort klaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo, prinzipiell ja. Einfach die DXF-Kontur in die 3D-Umgebung (Anwendung "Konstruktion") eines Part-Files importieren (geht über Datei - Importieren - DXF). Anschließend Skizze erzeugen und die Kurven zur Skizze hinzufügen. Anschließend kannst du die Skizze zum Solid extrudieren. Allerdings musst du drauf aufpassen, dass die Kontur 100%ig geschlossen ist und auch keine Linien übereinander liegen, da sonst dein Extruder nicht funktioniert. Und wenn du die Kontur doch nochmal ändern willst, dann wirds schwierig. Dann musst du zunächst die Kontur vermaßen und die geometrischen Randbedingungen angeben, da sonst bei Veränderung des Profils Lücken entstehen und dir dann dein Extruder um die Ohren fliegt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Dez. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo, ich möchte jetzt etwas Ähnliches im NX 7.5 machen. So wie oben beschrieben funktioniert es bei mir nicht, bin mir aber nicht sicher, obs am NX7.5 oder an mir liegt. Ich kann das dwg, das ich einfügen möchte direkt über öffnen ins NX bringen. Dann zeigt er es mir aber im Navigator als Bauteil an, und ich kann an den einzelnen Linien nur die Endpunkte versetzen. Da es eine komplizierte Kontur ist eher aufwändig.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das dwg direkt als Skizze im NX importiere, oder die Linien aus dem dwg in einer Skizze einfüge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo KGR84, der Weg den Markus beschrieben hat sollte auch bei Dir funktionieren. Du musst nur "Datei / Importieren" benutzen und nicht "Datei / Öffnen". Wenn "Datei / Öffnen" zum Einsatz kommt legt NX die geöffnete DWG oder DXF-Datei als neues Partfile an. Bei "Datei / Importieren" kann man wählen, ob ein neues Partfile angewählt werden soll oder ob in das momentan aktive Teil importiert wird. Wenn dann der Import ins aktive Teil gelaufen ist können die importierten Kurven in eine Skizze übernommen werden. Ein "InSkizzeDirektimport" ist mir nicht bekannt. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Als Ergänzung zu den o.g. Beiträgen: Hast Du die Kurven importiert, musst Du entsprechende Skizzen in den gewünschten Ebenen neu erstellen. In diese leeren Skizzen projizierst Du die gewünschten Kurven mittels "project curve". Mit etwas Glück helfen Dir "Auto Constrain" und "Auto Dimension" bei der Bestimmung der SKizzen. Automatisierter bekommst Du keine assoziativen Kurven aus einem DXF. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
