| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Kruemmer ganz einfach ? (1884 mal gelesen)
Viehnix Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2009
erstellt am: 20. Dez. 2009 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merlinbike Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007 I-DEAS Master Series 11 NX4 NX6
erstellt am: 20. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viehnix
Guten Morgen Da der Krümmer aus Rohren besteht bietet sich dafür die Funktion Rohr gerade zu an. Wenn die Leitkurven nur direkt über die vorgegebenen Punkte erzeugt werden sollen ist auch das kein Problem. Wenn aber die Geschichte assoziativ und steuerbar sein muss wirds aufwändiger. Dabei könnte die kombinierte Projektion weiter helfen. Ich kann die Zahlen leider nicht gut lesen, sonst hätte ich es mal ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viehnix
Hallo Tobias, Hmm, sieht nach "Malen nach Zahlen" aus. Alle Koordinaten der Eckpunkte sind in der Tabelle gegeben. Erzeuge dir Punkte mit diesen Koordinaten, verbinde die Punkte mit Linien, verunde die Ecken eigenständig, wie es auf der Zeichnung steht, und lege dann z.B. Rohre über die Linienzüge. Die trimmst du dann noch voneinander ab. Evt. hilft das schon. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab mir ersteinmal einen Linienzug über die Fkt "Einfügen->Kurve->Linie" erzeugt, dann dort die Ecken mit "Einfügen->Linien,Kreise,Kreisbögen->Bogen-Tangential-Tangential-Radius" verrundet. Jetzt kann ich wunderbar die Ecken und die einzelnen Linien mit einem Rohr Extrudieren. Wenn ich jetzt allerdings mit der Fkt "Einfüge->Trimmen->Körper Trimmen" mir eine Verrundung und ein gerades Stück auswähle, dann schneidet er immer zu viel ab (je nachdem was als Zielkörper ausgewählt wurde halt entweder bei der Verrundung oder bei dem Geraden Stück) Ps: wie unfreundlich von mir ... danke erstmal für die Tips natürlich [Diese Nachricht wurde von Viehnix am 20. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
merlinbike Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viehnix
Leider verstehe ich nicht ganz, was Du trimmen willst. Ein Bild wäre da hilfreich. Du hast aber schon ein ganzes Rohr an einem Stück extrudiert? Falls es dann beim verbinden der einzelnen Rohre mit dem Hauptrohr Probleme gibt hilft dies: Alle Rohre zuerst nur als Vollkörper, also ohne Loch extrudieren. Danach alle Rohre zu einem Körper vereinen und wo nötig verrunden. Jetzt erst mittels dem Befehl Schale das ganze aushölen. Dazu alle Stirnflächen anwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merlinbike Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viehnix
erstellt am: 20. Dez. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merlinbike Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viehnix
Das Rohrstück Gerade-Bogen-Gerade kann bzw. sollte in einem zug Extrudiert werden. Bei der Auswahl der Kurve die Option "Anhalten bei Schnittpunkt" anwählen. So kann die zusammengesetze Kurve richtig ausgewählt werden. Oder vorgänig die Geraden auf den Kreisbogen trimmen. Das Gerade Rohrstück kann nicht mit dem Rohrbogen getrimmt werden. Man könnte auch aucf die Enden des Rohrbogens Bezugsebenen legen und mit denen die geraden Rohrstücke trimmen, aber das ist eigentlich unsinnig das es viel einfacher geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merlinbike Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viehnix
erstellt am: 20. Dez. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, krümmer ist jetzt fertig .. war zwar nur ein einfaches Problem (im nachhinein ist immer alles einfach^^) aber ich bedanke mich trotzdem für die Geduld und die nette Hilfe! allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
