| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Umstieg von SolidWorks nach UG??? (3191 mal gelesen)
easycad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher mit SolidWorks, Inventor und Catia gearbeitet. Nun will ich bei einer Firma anfangen die UG benutzt. Zwischen Inventor und SolidWorks zum Beispiel gibt es keine grossen Unterschiede, da das Prinzip gleich ist. Ich habe aber schon oft gehoert das UG grundlegend anders funtioniert. Ist das wirklich so? Diejenigen, die mir von der Benutzerunfreundlichkeit von UG erzaehlt haben, hatten nur Erfahrung mit NX3. Hat sich denn was getan? Vor einem Jahr wollte ich schon mal eine Testversion zum reinschnuppern aus dem Netz holen, habe aber nichts gefunden. Irgendwo hat Siemens dann geschrieben, dass UG zu abstrakt ist. Deshalb wollen die nicht, dass Einsteiger wohl moeglich falsch beginnen, und daraus eine Verdrossenheit gegenueber dem Programm entsteht. Ist es wirklich so schlimm? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easycad
Hallo, ich habe gerade UG NX7 zu Testzwecken auf meinem Rechner. Ich kann zwar nicht viel über UG sagen, da es noch neu für mich ist, aber der aller erste Eindruck zu Catia V5 und UG ...recht viele Gemeinsamkeiten. Baugruppen erstellen und mit Bedingungen belegen z.B. ist recht gleich. Parts erstellen scheint auch nicht so viel anders zu sein. Mein erster Eindruck, wenn man CATIA V5 versteht dann ist der Einstieg in UG nichts mystisches ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easycad
Hallo Andreas, willkommen im WBF! Zitat: Original erstellt von easycad: Diejenigen, die mir von der Benutzerunfreundlichkeit von UG erzaehlt haben, hatten nur Erfahrung mit NX3. Hat sich denn was getan?
Das kann man Dir nur dann vernünftig beantworten, wenn Du uns sagst, welche NX-Version dein zukünftiger Arbeitgeber nutzt, zwischen NX3 und NX6 liegen von der Bedienbarkeit fast Welten. Zitat:
Ich habe keine Ahnung, ob Siemens das wirklich so verbreitet, aber dann hätten die Marketingjungs eine seltsame Auffassung von ihrem Job... Wäre für Siemens aber nicht untypisch. Um´s kurz zu machen: wenn Du mit den o.a. Systemen gearbeitet hast, dasnn kommst Du auch mit der Nixe klar - dein zukünftiger Arbeitgeber sollte aber in der Lage sein, Dir eine Schulung zu spendieren, damit startet sich´s doch leichter. Ein paar Dinge funktionieren etwas anders als z.B. unter CATIA aber soooo weit liegen die Programme auch nicht auseinander. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fuer eure Antworten! Also die Firma, bei der ich mich beworben habe, arbeitet mit NX5. Gibt es von SolidWorks 2009 zu NX5 grosse Unterschiede oder haben die sich in der Zwischenzeit angenaehert? Wichtig fuer mich ist, ob die Features nur andere Namen haben oder aber Modelle und Baugruppen grundauf anders aufgebaut werden, wie es bei SolidEdge der Fall sein soll. @Ralf: Du hast recht, eine Schulung erleichtert den Einstieg natuerlich. Wobei ich ja ein Freund von der Learning-by-doing Methode bin. Mit einem Uebungsbuch und einer Testversion muesste man sich das Programm doch auch selbst aneignen koennen, oder? Also die Aussage stammt wirklich von Siemens. Oder ist dir bekannt das es doch eine Testversion gibt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easycad
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easycad
Hi Andreas, es gibt hier Studenten- und Mitarbeiterversionen, die für 200 bzw. 300,- ¤ gegen Vorlage eines "Berechtiungsausweises" bestellt werden können. Das ist normalerweise immer die aktuelle Version. Einige Arbeitgeber erstatten den Unkostenbeitrag, da diese Version ein ziemlich günstige Variante der Mitarbeiterweiterbildung darstellt... Natürlich kann man sich NX auch selbst beibringen - als AG wäre ich aber von mir aus daran interssiert, meinen neuen MA möglichst schnell in ide Spur zu bringen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Dez. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easycad
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 09. Dez. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easycad
