| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Messung Zeitstempel (1972 mal gelesen)
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mir verschiedene Ausdrücke in verwendeten Standardteilen aus den Ausdrücken in die Teile-Attribute automatisch schreiben zu lassen. Nun möchte ich mir auch die Masse des fertigen Teils in die Attribute schreiben lassen. Das funktioniert im Prinzip schon, aber das Problem ist, daß ich die entsprechende Körperbemaßung immer erst manuell zum letzten Zeitstempel schieben muss. Gibt es eine Möglichkeit dieser Körperbemassung automatisch immer den letzten Zeitstempel zu zuordnen? Bin für jeden Tip dankbar . Grüße Joachim P.S: Ich arbeite zur Zeit auf NX5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die fixe Antwort, Aber das ist leider keine Lösung, da ich dann diesen Wert nicht mehr automatisch (per Knopfdruck) in die Attribute schreiben kann. Zum besseren Verständnis: Es handelt sich hier um Teile die über Ihre Ausdrücke definiert sind und über eine Reuse Library eingefügt werden. Als Beispiel ein Rechteckrohr definiert über die Maße AxBxSxL. Die entsprechenden Größen (Lieferant) sind in der Reuse Library erfasst. Wenn ich diese Ausdrücke ändere ändert sich auch meine Körperbemassung mit. Wenn ich jetzt aber bei der Konstruktion z.B. einen Ausschnitt, oder eine Bohrung im Teil erstelle eben nicht, da diese Formelemente ja einen späteren Zeitstempel haben als die Körperbemassung. Ich bräuchte eine Lösung die genau dieser Bemaßung sagt, daß Sie immer den letzten Zeitstempel hat. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
MoinZ vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden. Wenn du an einem Teil, das aus der Reuse-Lib kommt, quasi Weiterbearbeitungen vornehmen möchtest, ist es IMHO nicht möglich, die Gewichtsveränderung durch diese nachträglichen Bearbeitungen als Attribut an das Reuse-Teil anzuhängen. Denn die Bearbeitung findet ja an einem ganz anderen Teil statt. Wenn du allerdings verschiedene Bearbeitungsvarianten, die alle aus der Reuse-Lib kommen, entsprechend messen möchtest, definierst du dir in der Teilefamilie für die entsprechenden Features einen ausdrucksgesteuerten Unterdrückungsstatus, denn du dann in der Teilefamilientabelle verwendest. Wenn dann die Messung am Ende des Historienbaumes steht, sollte der Wert auch passen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei diesen "Standardteilen" arbeite ich nicht mit einer Teilefamilie sondern mit KE Teilen, d.h. das entsprechende Teil wird mit den entsprechenden Ausdrücken geklont. So kann ich den entsprechenden Ausdruck M = p(xyz) wieder in die Attribute schreiben lassen. Die einfachste Lösung ist einfach die Messung nach der Bearbeitung wieder ganz nach unten (Zeitstempel) zu schieben. Das Problem ist bloß, daß die Teile ja von allen Kollegen benutzt werden sollen und so mancher das sicherlich vergisst. Ich hoffe, ich habe deine Antwort richtig verstanden. Trotzdem Danke! Grüße Joachim
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
Hallo, habe gerade deinen Beitrag hier gefunden, der sich mit meinem aktuellen Problem befasst. Ich versuche gerade eine Messung immer an das Ende der erzeugten Formelemente zu bekommen und das automatische. Die Messung soll also automatisch den Zeitstempel des letzten Formelementes+1 bekommen. Frage mich allerdings ob das überhaupt geht. Da der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich die Fragen, ob du da schon was neues herausgefunden hast, das mir vielleicht weiterhefen kann? Danke und Grüße Wolfgang Aktuelle NX-Version 7.5.2.5 MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
vielleicht hilft folgendes: NX4: mit EINFÜGEN -- ASSOTZIATIVE KOPIE -- EXTRAHIEREN Körper ACHTUNG: jetzt NICHT den Haken bei "An Zeitstempel" setzen. Ergebnis: es wird eine Kopie des Körpers erzeugt die IMMER AM ENDE DER KOMSTRUKTIONSHISTORIE STEHT (und stehen bleibt wenn geändert wird!). Wird an diesem Köper eine Messung durchgeführt bleibt sie auch am Ende der Konstruktionshistorie stehen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Tip. Hab das gerade getestet. Funktioniert einwandfrei . Ich bin zwar mir dem "zsätzlichen Formelement" nicht ganz glücklich, aber solange mir hier nichts besseres einfällt ist das wohl die beste Lösung. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
