| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Arbeitsweise Teamcenter (4360 mal gelesen)
chekobraun1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mit NX3 und Teamcenter begonnen und haben nun NX6 mit der Teamcenter Lösung. Bei uns werden alle Fertigungsteile bevor diese in die Fertigung gehen fertigungsfrei (nicht mehr änderbar) gesetzt und danach die Baugruppen bevor dies Zeichnungen in die Montage gehen Fertigungsfrei gesetzt. Für alle Änderungen die während der Montage auffallen müssen dann die Fertigungsteile revisioniert werden und dann wieder Fertigungsfrei gesetzt werden, dann wird natürlich die Baugruppe revisioniert, dann die Station…..usw. Da wir mit einer 20köpfigen Konstruktionsabteilung komplette Montagelinien erstellen, kommt da natürlich an Verwaltungsaufwand einiges zusammen. Unser Chef sagt immer: Früher hat man für eine Station 400 Stunden gerechnet, nun sind es 600 Stunden. Wie ist das bei euch, wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr mit der Teamcenterlösung, gebt ihr auch Zeichnungen Fertigungsfrei und Dokufrei? Hier mal so ein Ablauf, wenn man in einen Fertigungsfrei gesetzte Station noch ein Teil in eine Baugruppe nachpflegen muss: Ablauf Neues Teil Nummer vergeben Name vergeben Speichern unter Modell zeichnen Größe des Modells übertragen Speichern Teamcenter Kundennummer eintragen Dokurelevant Ersatzteil Verschleißteil Werkstoff Herkunft Größe Zeichnungsrahmen Maßstab Name Datum Name Datum Anwenden Zeichnungsrahmen wählen Zugewiesene Nummer prüfen Modell wählen original wählen Anwenden Ansichten platzieren Bemaßen Oberflächen Form und Lage Stempel Härteangaben Oberflächenbehandlung Passbohrzeichen Speichern Schließen Baugruppe Modell öffnen unter neuer Revision speichern Baugruppe schließen Baugruppe im Teamcenter von Präzise auf Unpräzise Speichern Baugruppe Modell öffnen Teil platzieren Normteile aus BCT holen und platzieren ( Schrauben) speichern Teile bereinigen Baugruppe aktualisieren schließen Teamcenter PSE öffnen Stückzahlen von 0 auf 1 ändern Positionsnummern eintragen PSE präzise setzen speichern PSE schließen Baugruppe Ableitung öffnen Aktualisieren Positionsnummern setzen speichern Schließen Teamcenter Name Datum Name Datum Teil im Teamcenter mit STRG+P anwählen und Fertigungsfrei setzen Baugruppe im Teamcenter Fertigungsfrei setzen
------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chekobraun1
Hallo, wir haben uns TcX etwas anders einrichten lassen. Es gibt mehrere Statuszustände und mehrere Rollen. Über die Zugriffsregeln wird gesteuert, wer was darf. Und es ist so eingerichtet, das z.B. eine bestimmte Rolle noch Änderungen an Spezifikationen (Typ UGPart) durchführen kann, jedoch nicht mehr an Bauteilen oder Baugruppen ( Typ UGMaster). Man kann also noch z.B. ne Toleranz ändern oder Hinweise ergänzen. Erst wenn ein Status "freigegeben" zugeteilt wird, muß revisioniert werden. Da wir in aller Regel mit unpräzisen PSE Stücklisten arbeiten, muß auch bei eienr Revision einer einzelnen Komponente nicht gleich die Baugruppe revisioniert werden. Solange eine bestimmte Anwenderrolle Schreibrechte auf den UGMaster hat, funzt das. Den Regelbaum zu erstellen ist sicherlich nicht trivial, aber es geht. Das der Verwaltungsaufwand eines PLM Systems nicht zu vernachlässigen ist, ist schon klar. Die Frage ist halt, brauch ich es oder nicht. Oder anders herum: wie groß ist der Aufwand, ab einer bestimmten Anwenderanzahl ohne PDM System klar zu kommen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chekobraun1
hallo chekobraun1 wie meinolf schon angesprochen hat, baut sich jede firma den admin-ablauf selber auf, einige einfacher, die anderen etwas aufwendiger, nach dem ziel "so viel wie nötig, sowenig wie möglich"! wir handhaben das so: soll eine zeichnung für die fertigung freigegeben werden, wird sie auch im teamcenter freigegeben. ab da wird bei einer zeichnungsänderung eine neu version erstellt. (nur jeweils der höchste index ist gültig!) baugruppen werden erst nach beendung der montage freigegeben, im teamcenter, für die montage gelten auch "nicht freigegebene" zeichnungen. (ansonsten müssten wir ja bei jeder schrauben änderung einen neuen bg-index anlegen, das macht ja keiner!) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chekobraun1
Hallo chekobraun1, bei uns wird die Baugruppe oder höhere Aggragationsstufe keinesweg revisioniert, wenn eine Einzelteil oder eine Unterbaugruppe geändert wird. Die Stückliste zieht immer den "latest working" Stand. Wird so geändert, daß keine Kompatibilität vorliegt, muß eien neue Sachnummer vergeben werden und dann natürlich in der Baugruppe ausgetauscht und damit revisioniert werden. Letzteres ist aber seltener der Fall, daß die Revisionierungs-Litanei nicht so oft anfällt. hoffentlich hilft´s ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chekobraun1
Hallo Checkobraun mein Senf:----------------- wie die anderen kollegen dies schon geschildert haben, kommt es drauf an was man will. Jedoch bei deiner langen Liste die du angehängt hast, kann man ev. noch einiges vereinfachen. Zitat: Früher hat man für eine Station 400 Stunden gerechnet, nun sind es 600 Stunden
das glaube ich fast nicht. Ich habe früher auch ohne PLM gearbeitet, es war mehr wie mühsam. Seit PLM geht bei mir alles schneller. Zu deiner Liste ein paar fragen ? -Größe Zeichnungsrahmen -Maßstab Das wird bei uns Automatisch in NX Drafting gesetzt - hierfür müssen wir nicht im PLM eintragen - du könntest es von NX zu Tc mappen -Stückzahlen von 0 auf 1 ändern -Positionsnummern eintragen Macht es bei uns alles Automatisch -Positionsnummern setzen Automatismus in NX - Stüli Autom PosNr. -Name -Datum List of Value ? Es gibt immer etwas das man Automatisieren kann !!! Gell Urs
gruss mäd mäx
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chekobraun1
Bei uns ist es ähnlich, nur das wir uns einen Remove Status gebaut haben ds wenn Änderungen auftreten diese eingerbacht werden können nund nicht sofort wieder revisioniert werden sollte. Aber das etwas aus der Fertigung zurückkommt kommt bei uns zum Glück vieleicht 1 mal im halben Jahr vor. Unsere QS ist ds sehr gut im kontrollieren bevor Sie die Teile freigibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
