| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Verzweiflung mit Skizzen Farben (3312 mal gelesen)
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach dem ich erfolgreich die Anwenderstandards und das Sees Part gemacht habe, ärgern mich nun die Skizzen Farben für die Linien. Ich habe in den Voreinstellungen die gleichen SkizzenFarben wie in den Anwenderstandards. Cyan, aber die Linie wird immer in dunklem Braun dargestellt? Ich hab nun alles abgesucht? Eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
Hallo, ich muss gerade daran denken, wie ein Kollege sich mal geärgert hat, als er das Seed-Part angepasst hat. Dort ging es auch um die Farben der Skizzenlinien. Jedenfalls hat er eine neue Skizze erstellt, dann die Farben in den Voreinstellungen geändert, während er in dieser Skizze war. Die Skizze selbst hat er nach dieser Aktion gelöscht und sich geärgert, dass die neuen Skizzen wieder die alte Farbgebung hatten. Dabei hatte er halt folgendes nicht bedacht: Ändert man die Skizzenvoreinstellungen, während man sich in einer Skizze befindet, gelten die neuen Voreinstellungen nur für diese eine Skizze. Alle anderen (und natürlich auch alle neuen) bleiben davon unberührt. Dann hab ich ihm gesagt, dass der Punkt "Voreinstellungen - Skizze" auch aktiv ist, wenn man sich nicht gerade in einer Skizze befindet. Dann hat er die Einstellungen nochmals geändert und siehe da: Alles hat bestens funktioniert. Vielleicht ist es bei dir das gleiche? PS: Bitte die Farben in den Anwenderstandards auch nicht vergessen. Oder besser noch: Farben in den Anwenderstandards ändern, danach Seed-Part öffnen, Voreinstellungen - Skizze - Farben, dann Schaltfläche "von Anwenderstandards vererbt" betätigen, OK und speichern, danach schließen und alles ist gut. Oder es sollte zumindest gut sein ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mittlerweile aufgegeben und das ein Neues Seed part gemacht. Ich habe in weiser Voraussicht zwischen Stände gespeichert. eure TIPPS waren alle Gut aber keine half so richtig. Es war alles in den Anwenderstandards eingestellt und genau gleich in den Voreinstellungen. ES IST komisch was da alles schief gehen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
