| NX Updatekurs |
Thema: Körperkanten in Zeichnung nicht sichtbar? (8383 mal gelesen)
nata211 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: mein Teil hat eine Rippe (sieht man in Bild1). Wenn ich eine Ansicht in der Zeichnung erstelle ist die Rippe nicht mehr sichtbar (sieht man in bild2). Ich hab schon alles möglich ausprobiert Layer, Neuerstellen-Ansicht/Zeichnung, Neustarten…. Ohne Erfolg! Komisch ist wenn ich die verdeckten Kanten einblende, sieht man die Rippe (siehe Bild 3) Die Darstellung (Ausrichtung etc. ) im Bild1/ 3D ist die gleiche wie im Bild2 / 2D! Hat jemand von euch das schon mal erlebt?
------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo natta211 Ich rate einfach mal drauflos: - Könnte es sein, dass "Deine" Rippe nicht im Ref-Set enthalten ist, welches auf Deiner Zeichnung dargestellt wird? Gilt natürlich nur für Zeichnung nach Master-Modell und wenn die Rippe eine eigene BG-Komponente ist. - Hast Du für die Ansicht die Option "Volumenkörperdurchdringung" eingeschaltet? Die Geschichte mit den verdeckten Kanten ist schon spooky. Hast Du auch auf der verdeckten Seite des Teils so eine Rippe, die dann zu sehen ist? Oder wie Walter schon vermutete - falsche Projektionsrichtung? Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuch´s mal zu erklären…. Die Ansicht im Bild 2 ist ganz normale Vorderansicht. Im Bild 1 ist das ebenfalls die Vorderansicht bloß in Konstruktion, also 3D. Eigentlich müsste meine Rippe in der Zeichnung als sichtbare Körperkanten angezeigt werden…. Bild1 und 2 müssten also identisch sein. Komisch ist auch wenn ich aus der Vorderansicht die Seitenansicht projiziere, wird die Rippe in der Seitenansicht dargestellt. Oder wenn ich einen Schnitt durch die Vorderansicht lege, wird die Rippe ebenfalls im Schnitt dargestellt. Oder wenn ich eine Iso-Ansicht erstelle wird die Rippe dargestellt (siehe Bild 4), nur in der Vorderansicht sieht man die Kanten nicht. Deswegen ist die Ursache nicht Ref.Set. Und es ist auch keine Baugruppe, sondern ein Teil. Das besitzt auch nur einen Volumenkörper und ist total einfach! Für mich sieht es nach einem Darstellungsfehler (und zwar nur in einer Ansicht!!!???) ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch was: wenn ich die Vorderansicht erstelle, wird ja diese erst als Vorschau dargestellt bevor ich sie irgendwo auf der Zeichnung platziere. So... und in der Vorschau wird die Rippe dargestellt wie im Bild 1, sobald ich aber die Vorderansicht platziere bzw absetzte verschwindet diese (wie im Bild 2). ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo, meine erste Vermutung war ehrlich gesagt auch das Referenz-Set. Du hast aber schon einen (und nur einen) Volumenkörper, oder? Soll heißen, die Rippe gehört zum gleichen Volumen wie der Rest? Verusche mal RMT auf Ansicht - Stil - Toleranz auf 0 setzen und OK. Vielleicht hilfts was. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hi nata, Schuss ins Blaue: Versuch mal ->Ansicht RMT ->Stil ->Verdeckte Kanten ->Volumenkörperdurchdringung ->Ja, mit Durchdringungskurven
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles ausprobiert, leider ohne Erfolg. Langsam glaube ich es hat was mit Konstruktion zu tun, denn alle Ansichten haben gleiche Einstellungen! In einer sieht man´s in der anderen nicht. Vor allem wenn ich die Seitenansicht nicht neu erstelle, sondern aus der Vorderansicht projiziere! Ich hab eine andere Idee ich werde mir mal die Konstruktion unter die Lupe nehmen, vielleicht find ich da was…. Ich werde das dann auch berichten… PS.: Ja es ist ein Volumenkörper, Rippe gehört auch dazu (durch Vereinigen). Und ich glaub nicht dass ich das Teil hier reinstellen kann/darf!?
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Wenn du das durch "Vereinigen" gemacht hast: bist du dir sicher, das du wirklich einen und nicht 2 Volumenkörper hast? Setz den Auswahlfilter doch mal auf "Volumenkörper" und fahr mit dem Mauszeiger über die Rippe. Wenn die NiXe dann nur die Rippe hervorhebt, ist es das. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wenn du das durch "Vereinigen" gemacht hast: bist du dir sicher, das du wirklich einen und nicht 2 Volumenkörper hast?Setz den Auswahlfilter doch mal auf "Volumenkörper" und fahr mit dem Mauszeiger über die Rippe. Wenn die NiXe dann nur die Rippe hervorhebt, ist es das. grüße
Es ist ein Volumenkörper. Sieht man auch im Teile-Navigator unter Modell. Und über Auswahlfilter hab ich es auch versucht, zur Sicherheit. Ich glaub auch wenn ich das der Hotline gebe, kommt da nichts dabei raus, außer dem Tipp ich soll´s komplett neu erstellen… Wie gesagt ich schau mir die Konstruktion an…
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo zusammen, das ist vermutlich ein Problem, das NX bzw. UG schon seit "ewigen" Zeiten mit sich herumschleppt. Ich kenne dieses Phänomen primär von Freiformteilen, dass die Zeichnungsdarstellung der Linien nicht korrekt ist. (sichtbare Linien, Flächenkanten, unsichtbare Linien teilweise bunt gemixt) Natürlich kann man sich fragen, ob dies von der Modellerstellung bzw. Historie herkommt und ich wage zu behaupten, dass viele Modelle, insbesondere wenn zig Änderungen drübergehen, alles andere als optimal aufgebaut sind, aber wer hat schon die Zeit eim solches Modell nochmals, mit optimalen Strategien neu aufzubauen. Meine Vorgehensweise in solchen Fällen ist: Im ansichtenabhängigen Modus die betreffenden Elemente zu ändern (Linienart evtl. Strichbreite und Farbe), wobei ich speziell die Farbe anders wähle, als die Systemeinstellung dies definiert. Dies hat den Vorteil, dass diese Bereiche auch optisch als geändert erkennbar sind und eine spätere Ansichtenaktualisierung meist auch "überleben" Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Lösung gefunden! Und zwar war es eine Verrundung! In der Historie taucht die Verrundung zeitlich gesehen vor der Rippe. Ich hab die Verrundung gelöscht und ganz zum Schluss wieder erstellt und siehe da die Zeichnung ist wieder in Ordnung (als Beweis: Bild 6) Ich vermute jetzt mal einfach: Die Kante (orange im Bild5) wurde erst mal mit Radius versehen. Später kam dann die Rippe dazu, diese hat die Kante dann in zwei Teile aufgeteilt. Was anscheinend einen Konflikt verursacht hat. In Konstruktion merkt man noch gar nichts, aber bei der Zeichnungsableitung dann die Überraschung! Der Erzeuger weiß auch Bescheid, denn ich mach ja nur die Zeichnungen…. Wie ich drauf gekommen bin? Habe erst alles als part exportiert, lokal wieder geöffnet und Schritt für Schritt immer eine Operation im 3D gelöscht (außer der Rippe natürlich). Nach jedem Löschen die Zeichnung aktualisiert. Irgendwann nach dem Löschen der Verrundung, war endlich die Rippe in der Zeichnung sichtbar. Was mich aber noch wundert, warum man die Rippe in einer Iso-Ansicht trotzdem sehen konnte und in der Vorderansicht nicht?! Wie dem auch sei, falls einer von euch mal auch ein ähnliches Problem haben wird – die Konstruktion ganz genau anschauen, hilft Vielen Dank an alle! ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt.
[Diese Nachricht wurde von nata211 am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
