| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Fullscreen-Modus NX6 (3264 mal gelesen)
merlinbike Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007 I-DEAS Master Series 11 NX4 NX6
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, derzeit laufen bei uns die Schulungen für den Umstieg von NX4 auf NX6. Nun will man uns die ganze Zeit den Fullscreen-Modus schmackhaft machen. Taugt der wirklich was in der Praxis? Gibt es Langzeiterfahrungen damit oder ist das nur ein Marketigwischiwaschi? Heutzutage sind die Bildschirme ja gross genug.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 18. Nov. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Hi, oh man da habt Ihr ja mal wieder die Profis am Werke was? Wer schult den wenn ich fragen darf. bei uns war das letzes Jahr ähnlich. Folgendes kann ich dir dazu sagen. Ich nutze Ihn in folgenden Bereichen. Rendering und Analysen Mehr auch nicht. Im Bereich der Konstruktion finde ich Ihn zu umständlich. Das einzige wo ich ihn in der Konstruktion verwende ist mit Synchronus Technologie. Ansonsten würde ich den lieber wieder abschalten. Ich finde das Navigieren durch die Toolbar enorm umständlich. MIt den Raidalen PoP Up Menüs würde ich Ihn ja vielleicht besser finden, die kann ich aber nicht anpassen an meine Bedürfnisse weil das Editieren der Menüleiste Global verboten wurde für alle. Wenn ich die anpassen könnte dann vieleicht. Rücksprachen in unserem Unternehmen ( 80 ) UG User ergaben das keiner den Vollbild Modus während der Konstruktion für Sinnvoll hält. Wo Sie Ihn aber Toll finden ist für Animationen, Analysen und Rendering wenn der Kunde dabei ist oder bei Besprechungen. Mal gespannt was andere dazu so sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Nov. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Zitat: Original erstellt von merlinbike: .....Heutzutage sind die Bildschirme ja gross genug....
Bildschirme sind nie gross genug. Deswegen ist jedes Mittel recht, die effektive Fläche zu vergrössern. Die Fullscreen Möglichkeit in NX6 ist für mich ein Segen beim Freiformen und konstruieren. Aber die Geschmäcker sind ja glücklicherweise unterschiedlich. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Hallo FelixM Aber findest du den Vollbild Modus zum navigieren in den Toolbars nicht umständlich? Die Navigatoren sind nicht sofort zusehen und diue Befehle auch nicht alle. Oder machst du alles über Tastenkombinationen. Vielleicht hast du einen Goldenen Tipp der dieses Feature brauchbarer macht für mich/uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Schade bei der Darstellung im NX ist, dass man die Menuleisten nicht aus dem Programm ziehen kann - etwa wie beim Photoshop. Dann könnte ich den 2.-Monitor zu meiner Rechten auch aufwerten... 24" zum konstruieren und daneben hochkant noch 19" für Menus und Mailprogramm... ...oder kann man das etwa und ich hab's noch nicht gefunden? (ok, arbeite auch erst seit 5 Monaten an NX) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Die Leisten kannst du doch von der Werkezugleiste wegnehmen in dem du Sie an der gestrichelten linie anpackst und dann aus dem Programm wegschiebst. Ich meinte das mal gesehen zu haben, bin mir aber nicht sicher ob das Toolbars waren oder nur die Navigatoren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Jein... ja, mann kann die einzelnen Werkzeugfenster auf dem NX nehmen, z.B. auf den 2. Monitor. aber wenn man auf Vollbild wechselt (ALT+ENTER) habe ich nur einen "externen" Kasten, quasi im Stil der Pulldown-Menus. Bis jetzt habe ich es noch nicht fertig gekriegt, dass ich die einzelnen Wz-Kasten so noch sehe... wäre sonst schon schön, einen sooo grossen Arbeitsbereich zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
>>>Aber findest du den Vollbild Modus zum navigieren in den Toolbars nicht umständlich? Nee, echt nicht. >>>Die Navigatoren sind nicht sofort zusehen und diue Befehle auch nicht alle. Du kannst doch den Nav abkoppeln und lose auf dem Schirm platzieren oder auf einen zweiten Schirm schieben. Die Toolbars können alle so angepasst werden, dass genau die Befehle drinstehen, die du sehen möchtest. >>>Oder machst du alles über Tastenkombinationen. Nein, gar nicht nötig. >>>Vielleicht hast du einen Goldenen Tipp der dieses Feature brauchbarer macht für mich/uns Das ist doch das Schöne. Du kannst, musst aber nicht. Also probiere es und wenn es dir nicht gefällt, nutze einfach die gewohnte Oberfläche. Grüße Felix
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
ich bin gerade damit ein wenig am pröbeln und habe glaube ich eine nicht schlechte Lösung gefunden... auf dem Hauptbildschirm nicht im Vollbildmodus, so hat man die "normalen" Knöpfe vorhanden, aber das Teile- und Baugruppen-Navigationsfenster hebenan auf dem 2. Bildschirm. So hat man auch recht viel platz gewonnen und trotzdem immer alles im Blick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
merlinbike Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde wohl wenns denn so weit ist mal etwas intensiver Rumpröbeln. Derzeit tendiere ich eher zur traditionellen Ansicht mit angepassten Toolbars. Bisher durften wir sowieso kaum veränderungen an der Arbeitoberfläche vornehmen, deshalb habe ich mir angewöhnt, die meisten Befehle übers Menü abzurufen. Wir werden übrigens von Siemens geschult. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlinbike
Also ich verwende den Fullscreen-Modus hauptsächlich im Sheet-Metal ... teilweise noch im Modeling, aber ansonsten habe ich lieber die gewohnte Ansicht mit den ganzen Symbolleisten ... habe auch genügend Platz auf meinem 24"-Schirm ... Auf jeden Fall super, dass man es sich aussuchen kann, wie man arbeitet ... ------------------ NX 6.0.2.8 IDEAS 17 Teamcenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
