Hallo Olli, mal ein paar Vorschläge:
1. Mittenkreuz
- Im Modelling eine Skizze erstellen die assoziativ (oder auch nicht) zum Ursprungspunkt der Feder ist und den gleichen Durchmesser wie die Feder hat (hat den Vorteil das dann das Mittenkreuz eine vernünftige Größe hat).
- Diese Skizze auf einen Layer nach Wahl verbannen.
- In der Zeichnung den Layer auswählbar machen auf dem die besagte Skizze liegt.
- In der betreffenden Ansicht den betreffenden Layer mit "Visible in View" auswählbar machen. Jetzt solltest du deine Skizze in der Ansicht sehen.
- Das Mittenkreuz an die Skizze hängen.
- Skizze wieder mit "Visible in View" unsichtbar machen und ggf. den Layer auf dem die Skizze liegt auch.
Jetzt klebt das Mittenkreuz an der Skizze und die an der Feder und alles ist schön assoziativ.
2. Mittellinie der Feder
2.1 Nachzeichnen
Im erweiterten Modus die Mittellinie als assoziativen (oder auch nicht) Spline zeichnen.
2.2
Regelkurve
- Eine Regelkurve für die Wendel der Feder machen.
- Einen Ausdruck für das Trimmmaß an den Enden der Feder vergeben(Das Maß um das die Feder an beiden Enden abgescnibbelt wird). Im Beispiel habe ich das mit dem Drahtdurchmesser gleichgesetzt: D_s
- Mit diesem Trimmmaß ist es möglich eine zweite Regelkurve zu erstellen die denselben Verlauf wie die erste hat, jedoch erst da anfängt bzw. aufhört wo die erste getrimmt wurde.
- Diese Kurve mit Strg+J zur Mittellinie umbauen.
- Dann über die Layersteuerung, wie oben beschrieben, die zweite Regelkurve in der Zeichnungsansicht sichtbar machen.
3. Modellaufbau
Das soll jetzt pers. keine Kritik an dir sein, aber dein Model ist ganz schön überladen. Mit ein paar weniger Features gehts auch:
1. CSYS erstellen
2. Helix erstellen
3. Skizze für die Trimmlänge erstellen
4. Ebenen an beide Enden der Skizze hängen
5. Einen Tube über die Helix jagen
6. Den soeben entstandenen körper an beiden Enden mit den Ebenen trimmen
Das sind dann 8 Features anstatt 20 und ist auch noch assoziativ (wenn man das will)
Edith: Laut Hoischen brauchts die Mittellinie entlang der Feder gar nicht, aber vllt. brauchst du sie ja für was anderes.
MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 16. Nov. 2009 editiert.]
