 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: NX6 Frage (1731 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX6 merkt sich die Software die Eingabeparameter bei den Formelementen. Kann man das abstellen? So etwas habe ich mir unter älteren Versionen immer gewünscht, aber ich habe gemerkt, dass es nicht immer das gelbe vom Ei ist. Und noch ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe in einer Platte mittels einer Skizze eine rechteckige Tasche mit Entformschrägen erzeugt. Die abgeschrägten Flächen habe ich benutzt, um eine Mitten-Bezugsebene zu erzeugen (in dem Bild braun) und eine Bezugsebene je schräger Fläche. An diesen Mitten-Bezugsebenen und der Taschenbodenfläche habe ich einen rechteckigen Einleger verknüft, in dem ich die Bezugsebenen der abgeschrägten Flächen hinein gelinkt und den körper anschließend an diesen Ebenen getrimmt habe (alles assoziativ). Wenn ich nun die Taschentiefe ändere, wird zwar der Einleger entsprechend verschoben, aber die gelinkten Ebenen bleiben an der alten Position und mein Körper wird dementsprechend falsch getrimmt. Gehe ich nun auf eine gelinkte Ebene und setze das Häkchen "Anzeigeeigenschaften den übergeordneten Teils verwenden" dann wird die Ebene neu berechnet und verschiebt sich entsprechen. Ich hoffe ich konnte einigermaßen verständlich rüberbringen. Warum verschieben sich die Ebenen nicht gleich nach der Änderung der Taschentiefe? Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
ibuk Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toowoo
Hallo, in den Anwenderstandards kann man unter GATEWAY > BENUTZERSCHNITTSTELLE > ALLGEMEIN den Schalter Dialogfenstereinstellungen zwischen Sitzungen speichern ausschalten. Damit werden die Daten zumindestens nicht über Sitzungen hinweg übernommen. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. @Uwe Das bringt mich schon etwas weiter. Ich möchte auch gar nicht die eingegebenen Werte über verschiedene Sitzungen hinaus übernehmen... Danke. @Sämmy Ich habe mal eine kleine Baugruppe angehangen (Test-bgr). Wenn Du im Bauteil Platte mal den Werte für die Extrusionstiefe der Tasche veränderst, bleiben die gelinkten Bezugsebenen im Bauteil "Einleger" an der alten Stelle Wie ist denn eure Erfahrung mit den übernommenen Werten? Mich stört es z.B. wenn ich eine Bezugsebene auf einer Fläche erstelle. Ich muss immer darauf achten, dass ich nicht vorher einen kleinen Wert eingegeben habe, den man auf Anhieb nicht sieht... 0.5mm reichen ja schon. Oder beim linken einer Geometrie den Zeitstempel gesetzt habe, den ich bei einem anderen Bauteil aber nicht benötige. Das hat bei mir schon für etwas Chaos gesorgt. Man ändert etwas und wundert sich das es sich nicht auf die anderen Bauteile auswirkt. Ich arbeite übrigens mit der 6.0.3.6 Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha! Ich habe gerade etwas heraus gefunden. Wenn ich die gleiche kleine Baugruppe mal unter NX4 erstelle und sie in NX6 öffne, funtioniert alles. Konvertiere ich allerdings die alten Verknüpfungsbedingungen in die neuen, bekomme ich dieses falsche Ergebnis...  ..ähmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Toowoo: Oha! Ich habe gerade etwas heraus gefunden. Wenn ich die gleiche kleine Baugruppe mal unter NX4 erstelle und sie in NX6 öffne, funtioniert alles. Konvertiere ich allerdings die alten Verknüpfungsbedingungen in die neuen, bekomme ich dieses falsche Ergebnis... ..ähmm
Kann das noch jemand reproduzieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toowoo
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist doch keine unbeliebte Frage...  in diesem Fall hat es sich bei der Konstruktion einfach so ergeben. Ich habe die kleine Baugruppe halt exakt nachgebaut. Ansonsten würde ich auch den Weg wie Sämmy ihn beschrieben hat bevorzugen. Ich verstehe nur nicht ganz warum es bei mir nicht funktioniert. Wenn ich auf Werkzeug --> Aktualisieren --> Sitzung aktualisieren gehe, tut sich nichts. Bei "Aktualisierung bei externer Änderung" wird es neu und richtig berechnet. Und ich verstehe nicht warum es bei der NX4 Baugruppe mit den alten Verknüfungsbedingungen funzt und sobald ich in die neuen konvertiere nicht mehr??? Kann es an einem Schalter liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
