  NX
  Datenkonvertierung: von gif zu dxf
BCT Technology Days
Autor Thema:  Datenkonvertierung: von gif zu dxf (1686 mal gelesen)
TPE
Selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TPE an!   Senden Sie eine Private Message an TPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPE
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
X
[Diese Nachricht wurde von TPE am 30. Okt. 2009 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPE 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum?
das konvertieren von rasterdaten in vektordaten kann man mit linien machen, aber nicht mit bildern. warum hinterlegst du dir das bild nicht und malst es einfach nach. dann noch ein bißchen oberfläche drauf und rendern - fertig... und was willst du mit einem dxf? da solltest du vieleicht im autocadforum nachfragen.
da ich deine anfrage nicht ernst nehme, hier mein tip: du wirst doch wohl 1 kurve + spiegeln hinbekommen?! von mir aus auch noch ein offset.
nachtrag: und jetzt auch noch den inhalt des postings einfach nachträglich entfernen - nicht die feine englische art!
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 30. Okt. 2009 editiert.]
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TPE
Umwandeln von Pixel- in Vektorformate klappt m. M. nach CorelDraw.
Ist aber schon ne Weile her, dass ich das zuletzt benutzt habe. Und die Ergebnisse waren auch nie wirklich berauschend.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
TPE
erstellt am: 31. Okt. 2009 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Justus,
genau so hat es funktioniert. Recht herzlichen Dank für Deinen Tip.
Grüße, Frank
guppi
Sehen Sie sich das Profil von guppi an!   Senden Sie eine Private Message an guppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guppi
NX 6
erstellt am: 07. Okt. 2015 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ist der Thread noch offen?
Ich habe das selbe Problem hab auch schon mit der Beleuchtung rumgespielt etc. doch die Hauptbaugruppe bleibt bei der Schattieren im hohe Bildqualität - Modus immer überbelichtet.
Leider  habe ich im normalen modus auch immer noch bei den Itemprofilen in meiner Zeichnung starke Verpixelungen. Ich habe eine 2d step Datei genommen und sie bei der komstruktion extrudiert. Hängt das damit zusammen?
