| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX6 - Ladeoption dauerhaft umstellen (1705 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite momentan mit NX6 (native) und stelle jedes Mal nach dem NX-Start die Ladeoptionen um. Momentan ist die Ladeoption direkt nach dem NX-Start auf "aus Verzeichnis" eingestellt, das möchte ich auf "wie gespeichert" umstellen. In den Anwenderstandards habe ich schon gesucht, aber nichts gefunden. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen und mir sagen, an welcher Schraube ich drehen muss, um die Ladeoptionen dauerhaft umzustellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, im Ladeoptionen-Menü gibt es den Punkt "Gespeicherte Ladeoptionen". Dort kannst du beliebige Einstellungen speichern und auch wieder laden. Tipp: Wenn Du viel im Nativ-Mode machst (was ja sehr schön und schnell geht), dann könntest du dir bei jedem Projekt im höchsten Verzeichnis eine optimale Ladeoptionsdatei speichern, die auch deine Kollegen benutze können. Man kann diese Dateien auch mit einem Texteditor bearbeiten. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Walter, vielen dank für den Tip. Ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich, dass ich das nicht selbst gesehen habe, aber man soll sich ja mindestens einmal am Tag blamieren Ist nur blöd, dass ich meine Wochenration an Blamagen heute schon durch habe Wünsche dir noch einen schönen Wochenanfang. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, in der ugii_env.dat findet sich eine Variable namens UGII_LOAD_OPTIONS, mit der sich das LoadOptions- File definieren läßt. Die Variable kann wie üblich auch in einer Start-Batch gesetzt werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
