  NX
  NX6 startet nicht
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX6 startet nicht (9036 mal gelesen)
mgrefe
Studi
Sehen Sie sich das Profil von mgrefe an!   Senden Sie eine Private Message an mgrefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgrefe
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir haben mal wieder ein Problemchen hier....
Und zwar hat sich einer von unsren Studenten NX6 auf seinem Rechner ordnungsgemäß installiert, mit allem was dazu gehört. Eigentlich müsste es laufen....
Wenn er das Programm startet geht es direkt nach dem Splashup-Screen von Siemens wieder aus, und der Prozess ist weg.
Ich meine das schonmal gehabt zu haben, kann mich aber partout nicht mehr dran erinnern wie das Problem gelöst wurde, und die Suche konnte mir auch nicht helfen.
Danke schonmal für eure Hilfe!
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht im Syslog ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt der Start denn überhaupt so weit, dass ein Syslog angelegt wird?
Falls Du kein Syslog findest - prüf doch mal von Hand, ob die Umgebungsvariablen korrekt gesetzt sind.
Ein solch früher Abbruch deutet darauf hin, dass essentielle Konfigurationsdateien wie z.B. ugii_env.dat nicht gelesen werden oder fehlerhaft sind.
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaskugel abseits des Syslogs:
Es ist keine Lizenz zum Hernehmen da ...
Syslog siehe %TEMP% oder %TMP% Verzeichnis.
Schlimmstenfalls auch noch (vorübergehend) in der Umgebung UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes setzen ...
mgrefe
Studi
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Infos, und fürs herauskramen der Glaskugeln. :-)
Liezenzfehler waren in der Tat kurzzeitig vorhanden, die konnte ich mit meinem spärlichen Tutorenwissen aber ausräumen.
Am Fehler hat sich trotzdem nichts verändert...
Hier die syslog, vielleicht könnt ihr da mehr als ich raus lesen!
*** C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp\Besitzer4e0731c.syslog
*** system log created by Besitzer on Thu Oct 15 15:42:10 2009 Westeuropäische Sommerzeit
Node Name    :- nlo
Machine type :- GenuineIntel Family 6 Model 14 Stepping 12, Intel(R) Core(TM) Duo CPU      T2450  @ 2.00GHz
OS          :- Windows NT 5.1 (Workstation) (Build 2600: Service Pack 3)  Home
            :- 32 bit software version
# Processors :- 2
Memory      :- 1791Mb
Total Swap  :- 2986Mb
Free  Swap  :- 2537Mb
Running customer environment
Session is running in codeset 1252 17
************** Licensing Information **************
Server ID : EMPTY
Webkey Access Code : zensiert
License File Issuer : UGS
NX 6.0.4.3
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugxml.dll
UGXML is using 'windows-1252' as the local code page
No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set
Processing customer default values file C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6\nx6_user.dpv
User customizations file C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6\nx6_user.dpv does not exist
Failed to populate drafting standard data in level 1.
Failed to populate drafting standard data in level 2.
Failed to populate drafting standard data in level 3.
Processing drafting standard file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\drafting_standards\nx6_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv
UPDATE: predefined fail option is <Unknown>
DUC: Initial Session Delay: OFF
DUC: Delay non-displayed parts: OFF
3D DCM version 380501014
FR_PSMARK: system page size = 4096, ram block size = 1024, disk file threshold =32769, buffer size = 16384
Parasolid version 19.1 build 348 on 19:45:4 11-6-2009
CMOD delete: predefined, dumbify-feature option is <TRUE>
CMOD delete: predefined, propagate-delete option is <ON>
CMOD update: predefined, fail-on-missing-refs option is <OFF>
2D DCM version 530003005
KF search path used is from the registry, not from UGII_KF_USER_CLASS_DIR
Descriptive Part Names set to $FILENAME
Assemblies: Model reference set defined to be MODEL.
Assemblies: Facet reference set defined to be FACET
A master env file has not been loaded
**************  Locked Unigraphics Configuration Variables  **************
    UGII_VERSION                    v6
    UGII_FULL_VERSION                v6.0.4.3
**************        System Environment Variables          **************
    PATH                            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\lib\
    PATHEXT                          .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
    TEMP                            C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp
    TMP                              C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp
    UGII_BASE_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0
    UGII_LANG                        german
    UGII_ROOT_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\
    UGS_LICENSE_BUNDLE              ACD;13500
    UGS_LICENSE_SERVER              zensiert
    USERDOMAIN                      NLO
    USERNAME                        Besitzer
    USERPROFILE                      C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer
Using ugii_env.dat file from C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII
************** Unlocked Unigraphics Configuration Variables **************
    HOME                            C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp
    UGII_LANG                        german
    UGII_LANGUAGE_FILE              C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\ugii_german.lng
    UGII_08_FILE                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugopen\08.ugf
    UGII_10_FILE                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\10.ugf
    UGII_SCHEMA                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\ugschema
    UGII_KEEP_SYSTEM_LOG            yes
    UGII_ENGLISH_THREADS            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\thd_english.dat
    UGII_METRIC_THREADS              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\thd_metric.dat
    UGII_OLD_SKETCH                  0
    UGII_DUMBIFY_FEATURE            1
    UGII_WAVE_DELETE                0
    MOLDWIZARD_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\moldwizard
    MOLDWIZARD_LIB_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\moldwizard
    ELECTRODE_DESIGN_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\moldwizard\electrode
    GEARWIZARD_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\gearwizard
    PDIEWIZARD_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\pdiewizard
    PDIEWIZARD_LIB_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\pdiewizard
    TOOLING_BASE_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\tooling_base
    UGWELD_DIR                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugweld
    UGII_WELD_BASE_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugweld
    UGII_EXPMAN_CFG_FILE            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugexpman\expmancfg.dat
    UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL          0
    UGII_INOP_SE_IMPORT_ONLY_DESIGN_PART 0
    UGCHECKMATE_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugcheckmate
    UGCHECKMATE_CONFIG              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugcheckmate\ugcheckmate.dat
    UGCHECKMATE_XMLLOG_XSL_FILE      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugcheckmate\examples\checkmate_log.xsl
    UGCHECKMATE_MENU_TEMPLATE_FILE  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugcheckmate\user_defined_menu_template.txt
    UGQUICKCHECK_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugquickcheck
    UGII_CAM_BASE_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\
    UGII_CAM_CUSTOM_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\custom\
    UGII_CAM_RESOURCE_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\
    UGII_CAM_SAMPLES_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\samples\
    UGII_CAM_AUXILIARY_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\
    UGII_APT_VOC                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\apt.voc
    UGII_BCL_VOC                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\bcl.voc
    UGII_ISO_VOC                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\iso.voc
    UGII_UNIMAJ_VOC                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\unimaj.voc
    UGII_UNIMIN_VOC                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\unimin.voc
    UGII_VERICUT                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\win_nt\commands\vericut.bat
    UGII_CAM_THREAD_MILL_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\thread_mill\
    UGII_CAM_THREAD_MILL            C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\thread_mill\thrm.dll
    UGII_CAM_BATCH_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\batch\
    UGII_CAMBATCH_BACKGROUND_EXE    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\batch\cambatch_background.exe
    UGII_CAM_TAGGING_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\tagging\
    UGII_CAM_TAGGING_DLL_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\tagging\application\
    UGII_CAM_TAGGING_ENGLISH_DIR    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\tagging\english\
    UGII_CAM_TAGGING_METRIC_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\tagging\metric\
    UGII_CAM_FILE_SEARCH_PATH        .\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\
    UGII_CAM_CONFIG_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\configuration\
    UGII_CAM_CONFIG                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\configuration\cam_general.dat
    UGII_SHOPS_DIE_MOLD_CONFIG      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\configuration\shops_diemold.dat
    UGII_SHOPS_MACHINERY_CONFIG      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\configuration\shops_machinery.dat
    UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_set\
    UGII_CAM_TEMPLATE_PART_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\
    UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\
    UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\
    UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DIR    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_dir\
    UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\shop_doc\
    UGII_CAM_PART_DOC_CONFIG_FILE    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\shop_doc\shop_doc.dat
    UGII_CAM_POST_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\postprocessor\
    UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\postprocessor\template_post.dat
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_CONFIG_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\postprocessor\
    UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\user_def_event\
    UGII_CAM_TOOL_PATH_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\tool_path\
    UGII_CAM_WIZARD_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\wizard\
    UGII_CAM_DEBUG_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\debug\
    UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE  C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_set\cam_general.opt
    UGII_CAM_IMAN_TYPE_TEMPLATE      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_set\cam_teamcenter_general.opt
    UGII_CAM_FEATURE_DATA_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\feature\
    UGII_CAM_FEATURE_DATA_ENGLISH_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\feature\english\
    UGII_CAM_FEATURE_DATA_METRIC_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\feature\metric\
    UGII_CAM_FEATURE_IMAGES_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\feature\images\
    UGII_CAM_SPREADSHEET_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\spreadsheet\
    UGII_CAM_MACHINING_KNOWLEDGE_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\machining_knowledge\
    UGII_UG_LIBRARY_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\ug_library\
    UGII_CAM_LIBRARY_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR  C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\genius\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\inclass\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\english\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\metric\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\tool\graphics\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT 100000
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\device\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\device\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\device\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\device\inclass\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\device\graphics\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DIR    C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\genius\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\inclass\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\graphics\
    UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\machine\installed_machines\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\feeds_speeds\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_ASCII_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DATA_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_GENIUS_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\feeds_speeds\genius\
    UGII_CAM_LIBRARY_UDF_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\library\udf\
    UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_HOST  localhost
    UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_PORT  2326
    UGII_KF_CLASS_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\dfa
    UGII_TAB_LABEL_FORMATS_FILE      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\tab_label_format_file.xml
    UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\symbol\
    UGII_UGDOC_BASE_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc
    UGII_UGDOC                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc\html_files\NT_mainlibrary.html
    UGII_HTML_UGDOC                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc\html_files\mainlibrary.html
    UGII_CSHELP_MAPS                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc\html_files\docmaps
    UGII_CSHELP_DOCS                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc\html_files
    UGII_CSHELP_HTML_MAPS            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc\html_files\docmaps
    UGII_CSHELP_HTML_DOCS            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugdoc\html_files
    UGII_DISABLE_HELP_PAGE          1
    UGII_CAST                        C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxcast\castonly.bat
    UGII_CAST_HOME                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\html_files\start_german.html
    UGALLIANCE_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugalliance
    UGII_DEFAULT_MENU_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus
    UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\custom_dirs.dat
    UGII_UG_CUSTOM_DIRECTORY_FILE    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\ug_custom_dirs.dat
    UGII_MAIN_MENU_FILE              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\ug_main.men
    UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\ug_view_popup.men
    UGII_APPL_POPUP_MENU_FILE        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\ug_application_popup.men
    UGII_DEFAULT_ROLE                hs-owl.mtx
    UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS        C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6\nx6_user.dpv
    UGII_BITMAP_PATH                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\symbol\
    UGII_CHARACTER_FONT_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\ugfonts
    UGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT      blockfont
    UGII_EDITOR                      notepad
    UGII_LIB1                        C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp
    UGII_LIB2                        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\
    UGII_UTIL                        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\
    UGII_TAPEBAUD                    1200
    UGII_TMP_DIR                    C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp
    UGII_UGMX                        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugmx\me\etc\startmcad
    UGII_MXUG_FILE                  C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp\
    UGII_UGMX_FILE                  C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp\
    UGII_SHARE                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\
    UGII_SPREADSHEET                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\
    UGII_LOAD_OPTIONS
    UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\materials\german\
    UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\materials\
    UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH      .\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\materials\
    UGII_CAE_REPORT_TEMPLATES_DIR    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGSTRUCTURES\
    UGII_CAE_POST_TEMPLATE_USER_DIR  C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp\post_template_files
    USER_GEO_UNF                    *C:\Programme\UGS\NX 6.0\unfold\flatpat.grx
    USER_PUNCHTOOLS                  *C:\Programme\UGS\NX 6.0\punchpress\buildtool.grx
    USER_PUNCH                      *C:\Programme\UGS\NX 6.0\punchpress\punchlaser.grx
    USER_PUNCHGRID                  *C:\Programme\UGS\NX 6.0\punchpress\punchgrid.grx
    USER_PDAIF                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugpatif\ugpatif
    USER_ICADIF                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\icadif\uficad
    UNC_LANG                        ger
    UNC_CAM_DIR                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\sheetmfg\unc\
    UGII_UGSMD_STDS_LIBRARY          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\
    UGII_ROUTE_ELEC_KIT_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec
    UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech
    UGII_ROUTE_LGCL_KIT_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech
    UGII_ROUTING_APP_VIEW_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\appview\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\appview\
    UGII_ROUTE_ELEC_APP_VIEW        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\appview\ugroute_elec_mm.xml
    UGII_ROUTE_MECH_APP_VIEW        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\appview\ugroute_mech_mm.xml
    UGII_ROUTE_LGCL_APP_VIEW        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\appview\ugroute_lgcl_mm.xml
    UGII_EPLIB_PART_LIB_VIEW_PATH    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\appview\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\appview\
    UGII_EPLIB_TABLE_PATH            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\metric\tables\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\metric\tables\
    UGII_ROUTE_ELEC_PART_PATH        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\metric\parts
    UGII_ROUTE_MECH_PART_PATH        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\metric\parts
    UGII_ROUTE_LGCL_PART_PATH        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\metric\parts
    UGII_ROUTING_DESIGN_RULES_PATH  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\rules\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\rules\
    UGII_ROUTE_ELEC_TCL_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\rules\tcl\
    UGII_ROUTE_MECH_TCL_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\rules\tcl\
    UGII_ROUTE_LGCL_TCL_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\rules\tcl\
    UGII_RLIST_PATH                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\rlist\
    UGII_FMBD_FORMATS_FILE          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\rlist\fmbd_annotation.fmt
    UGII_FMBD_USE_LAYOUTS            FALSE
    UGII_FMBD_PATTERN_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\metric\parts
    UGII_FMBD_CGM_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\metric\parts
    UGII_RLIST_SCHEMA_FILE          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_elec\rlist\routelist.xsd
    UGII_ROUTING_BOM_PATH            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\metric\parts\
    UGII_ROUTING_BEND_TABLES_PATH    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugroute_mech\metric\tables\
    UGII_ROUTE_SKIP_LENGTH_ADDITION_CHARX TRUE
    UGII_ROUTE_SKIP_ROUTING_LEVEL_CHECKING TRUE
    UGII_ROUTE_CONVERT_SLACK_TO_LOCK_LENGTH TRUE
    MAYA_PCB_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugpcbxchange
    UGII_REFL_IMAGE_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\ugvisuals\
    UGII_TEXTURE_TIFF_IMAGE_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugstudio\
    UGII_NO_TIFF_SEARCH
    UGII_LI_LAYLA_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto
    UGII_RENDER_ARTISTIC_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\artistic_render\
    UGII_SHOWROOM_DATA_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\ug_environment
    UGII_USER_SHOWROOM_DATA_DIR
    UGII_CANNED_MATERIAL_DIR        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\ug_canned_mattex
    UGII_HDR_IMAGE_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\hdr_images
    UGII_ENV_IMAGE_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\env_images\
    UGII_SYSTEM_SCENE_DATA_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\system_scene_data_dir
    UGII_TRUESHADING_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugphoto\true_shading
    UGII_MAX_FACETING_SCALE          125.0
    UGII_SDI_BASE                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxplot
    UGII_CGM2PDF                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxplot\bin\pdf
    UGII_SDI_OUTPUT_DIR              C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp
    STEP203UG_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\step203ug\
    STEP214UG_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\step214ug\
    DXFDWG_DIR                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\dxfdwg\
    IGES_DIR                        C:\Programme\UGS\NX 6.0\iges\
    UGTO2D_DIR                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugto2d\
    UGII_CATIA_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugcatia\
    UGII_CATIAV5_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\catiav5\
    UGII_NXPROE_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxproe\
    UGII_UGMANAGER_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugmanager\
    UGII_UGMGR_ATTR_SYNC            NEW
    UGII_MSC_NASTRAN                C:\Program Files\msc\bin\nastran.exe
    UGII_NX_NASTRAN                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxnastran\bin\nastran.exe
    NXN_BASE                        C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxnastran
    UGII_MSC_NASTRAN_VERSION        2005
    UGII_NX_NASTRAN_VERSION          6.0
    UGII_ANSYS                      C:\Program Files\ansys_inc\ansys100\win\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe
    UGII_ANSYS_VERSION              10
    UGII_ANSYS_PRODUCT              ane3fl
    UGII_ABAQUS                      C:\Program Files\abaqus\win\6.6-2\exec\abq662.exe
    UGII_ABAQUS_VERSION              6.6
    UGII_TMG_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxcae_extras\tmg
    UGII_CONVERT_OLD_MOTION_CONTACTS 0
    UGII_CREATE_OLD_MOTION_CONTACTS  0
    UG_IMAGE                        ugspawn.bat
    UGII_USERFCN                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugopen
    UGII_GDT_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\gdt_files
    QUICKSTACK_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\tolstackup\ugquickstack
    UGII_QS_DEFS_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\tolstackup\ugquickstack\application
    TOLSTACKUP_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\tolstackup
    UGII_TSV_DEFS_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\tolstackup\application
    UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\inh_files\
    UGII_TABLE_TEMPLATES            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\table_files\
    UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST 1
    UGII_SURFACE_FINISH              ON
    UGII_VSAEXPORT_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugvsaexport
    UF_MF_PA_PATH                    C:\moldflow\mpa300\bin
    UF_MF_PA_FACET_TOL              0.05
    UF_MF_PA_MAX_EDGE                10.0
    UF_MF_PA_STL_DIR
    UF_MF_PA_STL_SUF                slp
    UGPROCESS_AID                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugprocess_aid
    UGII_PROCESS_AID_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugprocess_aid
    UGII_FEAT_FAILURE_REPORT_TEMPLATE_FILE C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\\xsl\FeatureFailureReportTemplate.xsl
    UGII_ONESTEP_ANALYSIS_TEMPLATE_FILE C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\\xsl\OnestepAnalysisTemplate.xsl
    UGAUTOMOTIVE_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive
    UGBODYDES_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\bodydes
    UGDIEDES_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\diedes
    UGDIEENG_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\dieeng
    UG_VPACK_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging
    UGII_VD_WS_REQ_SPREADSHEET_FILE  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_WS_REQ_XML_FILE          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_text.xml
    UGII_VD_APO_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_APO_REQ_XML_FILE        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_text.xml
    UGII_VD_MC_REQ_SPREADSHEET_FILE  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_MC_REQ_XML_FILE          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_text.xml
    UGII_VD_DFV_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_DFV_REQ_XML_FILE        C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_text.xml
    UGII_VD_DP_REQ_SPREADSHEET_FILE  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_DP_REQ_XML_FILE          C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_text.xml
    UGII_VD_JOINT_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_JOINT_REQ_XML_FILE      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_text.xml
    UGDIEDES_STANDARD_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\diedes
    NXSHIP_DIR                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship
    NXSHIP_GSD_DIR                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship\shipgsd
    NXSHIP_CONFIG_DIR                C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship\data
    JK_KIT                          C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxhuman\jack_toolkit
    JK_KIT_DEV                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxhuman\jack_toolkit
    JK_KIT_PLATFORM                  nt4
    PYTHONPATH                      C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxhuman\jack_toolkit\lib\python2.11\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxhuman\jack_toolkit\library\script\;C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxhuman\jack_toolkit\lib
    UGII_BACKGROUND_URL              C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGTIPS\german\background.html
    OT_PUB_APPLICATION_DIR          C:\Programme\UGS\NX 6.0\pvtrans\ot_pub
    UGII_JAVA_HOME                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxjre
    UGII_JVM_LIBRARY_DIR            C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxjre\bin\client
    UGII_JVM_OPTIONS                -Xmx128M
    UGII_CLASSPATH
    PVTRANSUI_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\pvtrans
    UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR      C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\drafting_standards
    UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6
    UGII_PMI_DIR                    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\pmi
    UGII_CAE_AFUAPP                  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugstructures\ftk\afuapp.jar
    UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\modeling_standards
    UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR  C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\modeling_standards
    UGII_ENABLE_HOLE_SERIES          1
    UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\modeling_standards
    UGII_CGM_DEFAULTS                C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\cgmdef.txt
    UGII_OVERWRITE_NX_NASTRAN_DEFAULT 6.1
    ATTRIBUTE_TOOL_DIR              C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\\AttributeTool
    UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS 1
    UGII_LANG                        german
NX_VERSION=6.0.4.3
Versions of DLLs are:
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\dbghelp.dll        6.5.3.7          6350000 118000 6c2195b-4ee28426-94c867b0-a41b7b32-1 02-May-2008 13:24
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libhidl.dll        6.0.4.3          2fed0000 3f000 ecc37339-4e2a235a-b8af21ad-bbb60a52-1=libhidl___1251412894 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\p4libs\PSKERNEL.dll 0.19.1.348      4790000 1b3a000 0-0-0-0-0 29-Jul-2009 10:14
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\icudt20.dll        2.0.2.0          4ad00000 7d8000 0-0-0-0-0 02-May-2008 13:09
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\icuuc20.dll        2.0.2.0          4a800000 51000 0-0-0-0-0 02-May-2008 13:37
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\xerces-c_1_6_0.dll  1.6.0.0          12000000 15a000 0-0-0-0-0 02-May-2008 13:27
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugxml.dll          6.0.4.3          3790000 1b000 be0aee7b-4d7d6df3-a80afd82-bf60b444-1=ugxml___1249361176 03-Aug-2009 19:46
    C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll                5.1.2600.5512    719f0000 8000 de2e5260-406d3ffb-d8c85290-72ada184-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll                  5.1.2600.5512    66710000 59000 87332c2b-42fcff6e-a18497b8-71c24ed2-1 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll                5.1.2600.5512    76f80000 6000 cca669b1-47d05828-abd730b3-476a44db-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll                5.1.2600.5512    76d20000 19000 9b09f073-4ca4003f-b380998f-8f4491c0-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\icmp.Dll                    5.1.2600.5512    741f0000 4000 c69a7fc8-45343fca-d44e27a5-97908b33-2 14-Apr-2008 2:20
    C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll                  5.1.2600.5512    76f20000 2d000 ac04bcf6-4fceff29-938d8bac-173aba7c-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll                  5.1.2600.5512    76f70000 8000 9fe1a466-400f9b69-431a82ac-c59caa67-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll                  5.1.2600.5625    76ee0000 27000 8ecfcee0-4f54d681-1fbaeea2-41e7dc19-2 20-Jun-2008 17:46
    C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll                  5.1.2600.5625    719b0000 40000 cc64d911-45828d4e-4d63af92-66ef792c-2 20-Jun-2008 17:46
    C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll                  2001.12.4414.700 77010000 d3000 a02453a3-413feb42-2653f9bf-7d973e89-f 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL                  2001.12.4414.700 76f90000 7f000 8ae9c547-47643082-a69ef3aa-58878d9f-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime                5.1.2600.5512    75250000 2e000 60228888-44533af4-23699397-641e093e-1 14-Apr-2008 2:20
    C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll                    5.1.2600.5512    746a0000 4c000 c52f0b4c-455600e9-229f99ae-6619008b-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll                  6.0.2900.5512    5b0f0000 38000 e99e1630-47678f09-b57ff0b1-46e2e5c3-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll 6.0.2900.5512    773a0000 103000 50505797-416f1c40-1ded9fb3-57d0be39-1=MicrosoftWindowsCommon-Controls-6.0.2600.5512-comctl32 14-Apr-2008 2:20
    C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22319_x-ww_f0b4c2df\gdiplus.dll 5.2.6001.22319  4eba0000 1ab000 43c0d295-4324e411-97d1729e-560d6f63-2 13-Aug-2009 13:55
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugwinutils.dll      6.0.4.3          34e60000 32000 fbc05def-443e6910-3998db3-8a566762-1=ugwinutils___1251738573 31-Aug-2009 8:10
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\windowsui.dll      6.0.4.3          215a0000 1a5000 e945f613-47853747-389cbaac-1d9aba0d-1=windowsui___1251738575 31-Aug-2009 8:10
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugdebug.dll      6.0.4.3          21080000 e000 ed75d329-440195bd-685cd686-a773f59a-1=libugdebug___1249359750 04-Aug-2009 12:42
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuifw.dll        6.0.4.3          347b0000 14d000 64565fec-48ce140e-a24fde8f-bd83c3fc-1=libuifw___1251414151 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libumdmint.dll      6.0.4.3          34720000 88000 4bd83115-4c67c0ab-7b5d2f87-4bc98935-1=libumdmint___1251414802 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libkruint.dll      6.0.4.3          34e40000 12000 a0b80822-4a63f29a-4908fb8f-d17b189f-1=libkruint___1251412865 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libkrunavint.dll    6.0.4.3          346b0000 68000 18d343b-41a7305b-4d9f48bb-57420cd8-1=libkrunavint___1251413836 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libshipint.dll      6.0.4.3          345d0000 d000 7fb1fe30-42f4f41c-2be3ba8e-4212d23-1=libshipint___1251413113 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libhm_int.dll      6.0.4.3          345a0000 29000 54da13c6-42105d34-75a22d87-60b61f17-1=libhm_int___1251413186 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libspsdint.dll      6.0.4.3          34580000 16000 11d05417-49d2ac26-63320ca6-ce3f8322-1=libspsdint___1251413162 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libstylerint.dll    6.0.4.3          34290000 157000 72cbf183-4e0b5789-455b28ae-dc35d62-1=libstylerint___1251414026 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmmint.dll      6.0.4.3          34120000 21000 e5b4f0a7-4fa7f6ce-54d0e2bf-996ea08e-1=libsmmint___1251413597 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsbsmint.dll      6.0.4.3          33e60000 10000 c7e5d737-49ceb14e-1a55c99-8746a59c-1=libsbsmint___1251415149 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libroutint.dll      6.0.4.3          33c70000 1ea000 2f9895ca-4e7f1361-885edb81-ee0d6f8e-1=libroutint___1251413163 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpmanint.dll      6.0.4.3          33c20000 41000 c2b2a959-4889e062-188febad-eb5c038a-1=libpmanint___1251412809 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmswpint.dll      6.0.4.3          33aa0000 1a000 a4e73dcc-44a5f6b5-4cb17794-19b6e63a-1=libmswpint___1251414586 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libflat.dll        6.0.4.3          34dd0000 66000 708d6446-44a3cefe-8c11ed89-cc21aca3-1=libflat___1251414553 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmdint.dll      6.0.4.3          33f40000 1da000 68cd84f8-40e3cdef-1e503eb9-7e9b9044-1=libsmdint___1251413182 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libhelpint.dll      6.0.4.3          33310000 c7000 7937ae8d-4032d9d8-8f6a3bb2-68c809b5-1=libhelpint___1251414766 27-Aug-2009 14:22
    C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll                  5.1.2600.5512    75ec0000 21000 cd77fe39-4bce46d7-14cde1ac-d43061af-1 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll                  5.1.2600.5512    77bb0000 15000 8256bd89-4f3cde02-b9660b97-99d8e5b5-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll                    5.1.2600.5512    76af0000 2e000 90fc96d5-40a2ad84-895548b1-d62ed95b-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\AVIFIL32.dll                5.1.2600.5827    73ac0000 17000 7f6846a6-47d646b6-464beab7-a8c0dab2-1 10-Jun-2009 14:13
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libjatest.dll      6.0.4.3          34900000 80000 dceba4a3-406d3974-5905b5bd-ffa3b2bf-1=libjatest___1251412910 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libwvint.dll        6.0.4.3          349a0000 1a000 cca9e125-44eb1612-f2e278aa-d6b3f3af-1=libwvint___1251415017 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugmrint.dll      6.0.4.3          34420000 158000 b2efee61-42a3db26-870c6bbc-9faa2ab-1=libugmrint___1251414587 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libvdac.dll        6.0.4.3          34d70000 5e000 e3447145-465d7a3b-9dfb7abc-7ff05b13-1=libvdac___1251414098 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmodlint.dll      6.0.4.3          33600000 49e000 dc7c46b1-43d12239-8370a2bd-839b034e-1=libmodlint___1251414411 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpmiint.dll      6.0.4.3          33bf0000 27000 c2acb7a5-4360dcb4-aa89c9b0-be8c8fc2-1=libpmiint___1251414453 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtableint.dll    6.0.4.3          343f0000 2c000 bcc21684-4d6a9576-cdb208a6-f8ac18d0-1=libtableint___1251413321 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmspint.dll      6.0.4.3          34150000 38000 d4683306-4c4058e2-e7cd399b-5ea21e14-1=libsmspint___1251414547 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgdtint.dll      6.0.4.3          32f10000 fb000 45885044-4169febd-2d6ac58a-27d53943-1=libgdtint___1251414532 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdrawint.dll      6.0.4.3          32990000 e6000 f3f2eff9-4c595a0d-f47a78a8-912b3e95-1=libdrawint___1251414566 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdraftingint.dll  6.0.4.3          32960000 2c000 76746ff0-4b20b781-3388f7b5-c7455589-1=libdraftingint___1251414099 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libturnint.dll      6.0.4.3          34bc0000 96000 ac9cf2bd-48ebd45f-14b365be-232391fb-1=libturnint___1251414900 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmillint.dll      6.0.4.3          34a30000 185000 39c12360-4b8f8791-c73a56ad-eacf1b4d-1=libmillint___1251414456 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\liblathint.dll      6.0.4.3          34a00000 25000 5c224fb1-427c4061-1d15a6b4-98282682-1=liblathint___1251413607 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libkfint.dll        6.0.4.3          333e0000 6c000 ba64a1a1-4f178d6a-8c2149c-ef2d359e-1=libkfint___1251413089 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libew.dll          6.0.4.3          34d50000 19000 b518fb92-40cbaf66-d35440a6-b60f80a6-1=libew___1251413953 27-Aug-2009 14:36
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmold.dll        6.0.4.3          34c60000 b9000 826546f2-446b37cb-e315e99f-e4aec84a-1=libmold___1251414328 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgwyint.dll      6.0.4.3          33210000 f2000 2d31fd97-40bc4f12-42f9fbb5-658254c3-1=libgwyint___1251412504 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuifldutils.dll  6.0.4.3          34d20000 7000 97966b2f-46c98efc-ee4b9a91-288442a7-1=libuifldutils___1251414082 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfemhtml.dll      6.0.4.3          34d30000 17000 44a739ea-49cf7820-894283b5-44bdf12b-1=libfemhtml___1251413095 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsketint.dll      6.0.4.3          33e70000 ce000 ef201f50-4aac5d45-6ca777b6-e35387c2-1=libsketint___1251413945 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfemgint.dll      6.0.4.3          32a80000 487000 b493463f-49e502ca-e0eddd85-615adcaf-1=libfemgint___1251413328 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsprdint.dll      6.0.4.3          34190000 ff000 a78ca637-4ce59012-41371dbf-9c36d80-1=libsprdint___1251413038 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libftkint.dll      6.0.4.3          34680000 2e000 ab75b8d4-4e2ab97b-5284348d-e5e9821c-1=libftkint___1251413114 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libftknavint.dll    6.0.4.3          345e0000 63000 6d692db1-4cc147d1-235686a2-7dbf8fca-1=libftknavint___1251413546 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libxyplotint.dll    6.0.4.3          34650000 22000 95f45958-4f5c92be-73d33ba-33b04a55-1=libxyplotint___1251412499 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpartnavint.dll  6.0.4.3          33ac0000 124000 50a639af-423260fa-2dd96284-f1ed46c0-1=libpartnavint___1251415106 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\liblwksint.dll      6.0.4.3          33450000 1a4000 b56b1a78-48d93147-c4c74c90-daeaa9a7-1=liblwksint___1251412512 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libjaimporters.dll  6.0.4.3          349c0000 32000 34f5c12d-438bbf5d-56a509bb-ad335b66-1=libjaimporters___1251414607 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugutilsint.dll  6.0.4.3          20ca0000 3da000 bb5d89e3-4c97ad93-7d897a80-22171042-1=libugutilsint___1251413251 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtl_schema.dll    6.0.4.3          34980000 11000 f470457f-4ffbde23-b6eba3b0-87e5328-1=libtl_schema___1249361149 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugui.dll        6.0.4.3          20780000 51f000 57d4b346-4af9fe9c-4f79459f-a25144c2-1=libugui___1251414837 27-Aug-2009 14:21
    C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll                  5.1.2600.5512    77bd0000 8000 ea3d1bd3-475cfe65-d8c84984-962207b0-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgraphics_driver.dll 6.0.4.3          20360000 d5000 ee8a2c37-4729cb43-e163a28b-147e21c7-1=libgraphics_driver___1251412944 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsutilint.dll  6.0.4.3          32650000 306000 1675d706-4733ac37-8657058a-6a7c5f61-1=libcamsutilint___1251414506 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamssimint.dll  6.0.4.3          32610000 33000 62b8a6d8-40fc979f-e10a084-fdcd40fa-1=libcamssimint___1251414614 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsint.dll      6.0.4.3          324c0000 14b000 f2acca86-492f59bc-ae9792a5-e3158eab-1=libcamsint___1251412481 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libassyint.dll      6.0.4.3          32030000 433000 5ce1527a-435bd1e7-7cc7b08f-f23ee3dc-1=libassyint___1251414204 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libassyutilsint.dll 6.0.4.3          32470000 4e000 e3454e22-40643972-5f67f282-f3e81f72-1=libassyutilsint___1251413082 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgeomint.dll      6.0.4.3          33010000 200000 59e3ec49-4d6fa2ff-484974b4-fb19f242-1=libgeomint___1251413557 27-Aug-2009 14:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libannutilsint.dll  6.0.4.3          31fa0000 87000 b79a50d6-43719d02-3d6e0ba3-2d20919d-1=libannutilsint___1251413084 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libannint.dll      6.0.4.3          31e00000 191000 4cafb33e-4330069b-b730bb88-ff7d0424-1=libannint___1251414631 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuginitint.dll    6.0.4.3          20200000 eb000 80c1522e-4670981b-308efd82-b7ca79af-1=libuginitint___1251414539 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtoolingutils.dll 6.0.4.3          31dc0000 33000 6adee0c3-407ac6df-fbe6b5a1-8121c3ab-1=libtoolingutils___1251413951 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libkru.dll          6.0.4.3          2fac0000 ad000 5ee64d79-43c23135-94d2590-995bb28a-1=libkru___1251414615 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdrafting.dll    6.0.4.3          2faa0000 1a000 ab3d36ac-4d208da1-842426bb-71374129-1=libdrafting___1251415020 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libschemalocator.dll 6.0.4.3          2f480000 13d000 e5a259eb-471db1d4-77c84793-d231d836-1=libschemalocator___1251414917 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libaerosm.dll      6.0.4.3          2c0f0000 cc000 c4e25356-432c8d05-909e53be-4d01f4d5-1=libaerosm___1251413247 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcorrelom.dll    6.0.4.3          31da0000 14000 35200dfb-4c91053f-130f8b81-cb21018d-1=libcorrelom___1251412773 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcorrel.dll      6.0.4.3          2fdc0000 72000 bf7e29fd-437a636c-b86fc0be-fada9360-1=libcorrel___1251414770 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsbuilder.dll  6.0.4.3          31ad0000 2c7000 1cde4dbd-47066faf-53dad1b7-20f43a6a-1=libcamsbuilder___1251412424 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsja.dll      6.0.4.3          31460000 552000 33ede8df-41d04b36-962c2398-792ac776-1=libcamsja___1251412551 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libroutja.dll      6.0.4.3          311f0000 200000 39d2ec7-47ddb7dc-c7d68aba-8ffa89d8-1=libroutja___1251413149 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libvd.dll          6.0.4.3          31a00000 c7000 75a1afe0-4d3e6cd9-ceb6fba0-5f33e47-1=libvd___1251412906 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libanalysis.dll    6.0.4.3          319c0000 3a000 c3471e05-49140dce-6b26bc97-d47ce496-1=libanalysis___1251414813 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libship.dll        6.0.4.3          2bfc0000 126000 9891fb72-4d45415c-bc579093-71b65c31-1=libship___1251413589 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libblend.dll        6.0.4.3          313f0000 67000 5e077773-45bab190-9e9ed6b9-e42f6664-1=libblend___1251413293 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libjafeatures.dll  6.0.4.3          31130000 b7000 60137697-4240afd0-ef211e9c-6754aa71-1=libjafeatures___1251414549 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libkfbindings.dll  6.0.4.3          2b950000 66b000 9cf62668-4b81a209-24212eb3-c6e79afc-1=libkfbindings___1251413619 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libvsweep.dll      6.0.4.3          2b2f0000 85000 c8ef8871-4a7bcb9c-c4258781-dd99c14-1=libvsweep___1251413091 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\liblwks.dll        6.0.4.3          265b0000 167000 ea0c03d2-4447ce71-29e3a99-2b250c40-1=liblwks___1251414162 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdmapplication.dll 6.0.4.3          2fe90000 3f000 68998cd5-4f5b2663-4eaa4180-aab69e83-1=libdmapplication___1251412477 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtemplate.dll    6.0.4.3          30430000 31000 b75312a4-47100e2a-abdb2e96-6a476822-1=libtemplate___1251413861 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsbsm.dll        6.0.4.3          2ae40000 375000 dae0ddf-4ca04a5f-7a25eaf-c5bc93c8-1=libsbsm___1251738459 31-Aug-2009 8:10
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libftkom.dll        6.0.4.3          2fd10000 25000 4137fff-4737c45c-659819b8-e16d223e-1=libftkom___1251414811 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libra.dll          6.0.4.3          2fb70000 19d000 9f8359bc-4e8201c7-d00d30aa-d7c6140-1=libra___1251413310 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmswp.dll        6.0.4.3          27660000 78000 9485236d-4e508be2-17057996-83d42452-1=libmswp___1251413858 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpmi.dll          6.0.4.3          2b4b0000 497000 5a4174d4-4b62b8f2-588c8489-21914e8a-1=libpmi___1251413213 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmqccore.dll      6.0.4.3          2f420000 53000 86514d4d-420b1865-be4b398d-5cfb7a6-1=libmqccore___1251414309 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libhm.dll          6.0.4.3          2b220000 c4000 a1447aae-495df302-5f94b1a7-cbd214a4-1=libhm___1251414018 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtline.dll        6.0.4.3          2a330000 1b000 1fc303e8-4c52e4e8-6fde2e9f-d8eccdb4-1=libtline___1251414081 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmsp.dll        6.0.4.3          2a1b0000 b7000 6ee09910-46e829f9-81cb37b9-10088379-1=libsmsp___1251412540 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmsputil.dll    6.0.4.3          2a270000 29000 39c3cbe-4db1223f-4a1a6886-f6955b5b-1=libsmsputil___1251412913 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpartconv.dll    6.0.4.3          283d0000 221000 20dc0993-47e941da-33c7749b-3e728fad-1=libpartconv___1251412524 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsobj.dll      6.0.4.3          30780000 b000 aaab7dd8-4e3db41b-32a7e7a1-8038e0b2-1=libcamsobj___1251413609 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfrcpstoolkit.dll 6.0.4.3          310d0000 58000 8ece5202-49b52b85-4c827ca6-31794b32-1=libfrcpstoolkit___1249360652 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfrcapi.dll      6.0.4.3          30c30000 2c000 b0fb102c-4a9545e2-60b285bb-1a24fa99-1=libfrcapi___1249361512 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsscop.dll    6.0.4.3          30790000 39000 fd93c933-450fa010-6219aead-8ecb4162-1=libcamsscop___1251413273 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsproc2.dll    6.0.4.3          23d10000 1e000 358259ab-431401ef-21bf6596-479aaeb3-1=libcamsproc2___1251414133 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsproc1.dll    6.0.4.3          2c700000 3e9000 f47d3b1-405896d0-eec8b08d-4c3aee70-1=libcamsproc1___1251414186 27-Aug-2009 14:21
    C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll                5.1.2600.5512    73b30000 6000 5b52df1b-4a7b8235-41b17990-a4d59774-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll                    5.3.2600.5512    736d0000 4b000 df483a83-447f3685-30d9969f-343c3912-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll                    5.1.2600.5512    68fc0000 20000 9e94e4a4-445ebddc-35707db2-2ff06d84-1 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll                5.1.2600.5512    5f0d0000 cc000 6786566-4b11d8b1-2b2a22a8-3bc05597-1 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\cgGL.dll            2.0.0.15        6a400000 4e000 bb6d1e88-4c35f4ed-a4eaa5b3-85e7f155-1 29-Jul-2009 10:49
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\cg.dll              2.0.0.15        6a000000 29c000 23e0c75c-49228492-a85de2bc-a90f2c10-1 29-Jul-2009 10:29
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmdpk.dll        6.0.4.3          30c60000 45000 ac59f30b-431a8c03-92468f95-8a6feaf3-1=libsmdpk___1249361529 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfeaturerecognition.dll 6.0.4.3          305b0000 10000 33af7ef0-4ec2fc24-a051a08b-a21db86d-1=libfeaturerecognition___1249362019 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpgs.dll          6.0.4.3          30510000 96000 3f249da6-4c75bca5-471c46a9-59f48740-1=libpgs___1251412815 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcompos.dll      6.0.4.3          2b3f0000 b6000 97785715-4c5b4505-b57462a8-46998a5-1=libcompos___1251413496 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\librout.dll        6.0.4.3          292c0000 831000 fbc16303-4d0e3dd5-a585e596-6324f714-1=librout___1251413747 27-Aug-2009 14:21
    C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV                5.1.2600.5512    72f70000 26000 5199b63b-4a053990-e5ce17a5-52718015-2 14-Apr-2008 2:23
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgenpos.dll      6.0.4.3          2b380000 64000 4e406728-4dd51ec7-efa739b4-ef85a4d0-1=libgenpos___1251413029 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libnxpos.dll        6.0.4.3          2d3f0000 6d000 77d0cc88-431d3ced-6227f891-d3bc9b83-1=libnxpos___1251413569 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamcse.dll      6.0.4.3          30970000 19e000 d9dbe21f-4ce61c76-f5effd8d-f1f969a7-1=libcamcse___1249361415 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamssim.dll      6.0.4.3          307d0000 19e000 3be46239-4299c897-4d4ff6a0-ba76ccde-1=libcamssim___1251413106 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsims.dll        6.0.4.3          29b00000 4a000 8a3f4431-4bc15e76-1a0f50b9-c2373f5d-1=libsims___1251414345 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfeatutils.dll    6.0.4.3          25280000 ed000 57f7566e-40c2c8af-416b33ab-5fa62cca-1=libfeatutils___1251412399 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libautomotive.dll  6.0.4.3          22240000 c56000 da9246c0-410551aa-552f8f84-a0247f67-1=libautomotive___1251412952 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libweld.dll        6.0.4.3          30f30000 ff000 c801735e-4da663dc-58257d8c-c0244767-1=libweld___1251414816 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\librasol.dll        6.0.4.3          2fa00000 9f000 2eaf6ca-4fccce98-5384a5a6-23f6e29-1=librasol___1251414105 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libhmpack.dll      6.0.4.3          31080000 4e000 acc3766-4d7c882e-6df10ea0-a5c57cbd-1=libhmpack___1249361071 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libop2utils.dll    6.0.4.3          2f9d0000 2d000 ac6a5e4d-48ff5daa-616c9b9a-446df7d5-1=libop2utils___1249361409 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libraom.dll        6.0.4.3          2fd40000 7b000 327bc763-4278f378-475c4095-3f9b1db7-1=libraom___1251414146 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libxyplot.dll      6.0.4.3          2fe40000 45000 968a65f9-404c9d7e-8a75690-8925e41a-1=libxyplot___1251412915 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libnxvki.dll        6.0.4.3          30e40000 24000 4386e486-4f0ecafc-e7bfd79c-eebf9f9b-1=libnxvki___1249360414 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libftkfac.dll      6.0.4.3          31070000 6000 68d04fe2-4935d165-94daa4a0-c278b37c-1=libftkfac___1249360494 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libadflib.dll      6.0.4.3          30ce0000 1a000 453545ec-44053856-7dba8fac-4ffb2382-1=libadflib___1249360083 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libftkfor.dll      6.0.4.3          31040000 22000 2dd6f21e-4820fd3b-3223b0a1-f2ae0e43-1=libftkfor___1249359981 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfnutil.dll      6.0.4.3          31030000 d000 11c32acf-4ed10c35-4602dd8a-15421c8d-1=libfnutil___1249360261 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libftkutil.dll      6.0.4.3          2d460000 1fbb000 983f304c-419b9f22-332386ad-25266ed4-1=libftkutil___1249359788 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcaepost.dll      6.0.4.3          22ea0000 1b1000 ee037c62-4b5ee794-a8328198-c1e277ed-1=libcaepost___1251413040 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcaetopo.dll      6.0.4.3          30e80000 ad000 1be7bf9b-483f7668-8a4d9e8a-564a5157-1=libcaetopo___1251412835 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfemg.dll        6.0.4.3          25370000 a77000 78f02a-4dd1116a-dcac2bb4-242e7fd3-1=libfemg___1251414033 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libphymat.dll      6.0.4.3          2caf0000 e7000 ebc5a5b6-4c650ae9-164b96ac-f368982c-1=libphymat___1251413599 27-Aug-2009 14:21
    C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll                  5.1.2600.5512    71a30000 a000 2b38fe8f-4dac8414-7fda4b8-fc495ec0-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\plmxmlSDK.dll      7.0.0.93        10000000 b30000 0-0-0-0-0 29-Jul-2009 11:00
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtceng_utils.dll  6.0.4.3          30e70000 f000 5b6ec6bb-45d1fd45-3a83e78e-d4d741f9-1=libtceng_utils___1249361414 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libtable.dll        6.0.4.3          2a2a0000 84000 9a83dfad-4c968457-9705f93-59b42a89-1=libtable___1251415023 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdmservices.dll  6.0.4.3          304e0000 26000 3a5d3161-48ad3969-dd5eef8a-70cd098a-1=libdmservices___1249361410 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpdi.dll          6.0.4.3          30010000 3f1000 25cc946c-4f93a02f-fcd81a83-12dd5539-1=libpdi___1251414571 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugmr.dll        6.0.4.3          2a350000 7f1000 4d705bf0-4daa24db-79c716ac-1669af6f-1=libugmr___1251412451 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcaeutils.dll    6.0.4.3          30d00000 43000 4aff030d-453e345c-671c84ae-bbd08aca-1=libcaeutils___1251412813 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugmi.dll        6.0.4.3          2b200000 1a000 5fb56d57-4f4b38de-d64177a5-54c6bcf2-1=libugmi___1251413116 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcaetopodm.dll    6.0.4.3          30d50000 e6000 b89dbc43-41239432-4f5bfb6-bd6e2cc4-1=libcaetopodm___1251413269 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfemgom.dll      6.0.4.3          2cbe0000 801000 905f7dcd-4f49c8c1-f4dc2e86-13edeeda-1=libfemgom___1251415029 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libumdm.dll        6.0.4.3          2f5c0000 409000 f732284d-40f4b580-f7fac082-3c53fef5-1=libumdm___1251413059 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpartnav.dll      6.0.4.3          2ff10000 f000 6ae31c2e-4d9b9899-c106d3ab-d0382cc0-1=libpartnav___1249360370 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsket.dll        6.0.4.3          29b50000 22b000 259f307d-4b265d08-d90835b2-7a92f9c9-1=libsket___1251414822 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libimage.dll        6.0.4.3          26420000 6f000 59273173-4a33fab4-62325696-a718586b-1=libimage___1249361605 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libptr.dll          6.0.4.3          29290000 27000 80fd159d-4ab9d324-498032ad-c6f0dd92-1=libptr___1249360034 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpartdisp.dll    6.0.4.3          28600000 124000 8a1b2f00-42972d6f-1850f6a5-5cc4a061-1=libpartdisp___1251414599 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcsfadp.dll      6.0.4.3          30cb0000 2c000 9b607234-467c396a-76ad6086-6dd0322c-1=libcsfadp___1249360042 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpartmodl.dll    6.0.4.3          28730000 b59000 5a28fe05-4b6703a9-25b3128b-b34ec1ca-1=libpartmodl___1251413893 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpkp.dll          6.0.4.3          2ff20000 5b000 a54df52a-46cd4628-13b4bfa8-7e233e54-1=libpkp___1249361150 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcsf.dll          6.0.4.3          30b10000 111000 8689446-48b956c7-d82318a9-d5bde454-1=libcsf___1249361611 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsutil1.dll    6.0.4.3          23d30000 104000 65367d50-4c32d008-262f79a9-d25716de-1=libcamsutil1___1251413611 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmodlgeom.dll    6.0.4.3          2c1c0000 532000 b9a73b17-42db7c95-d69caab6-8acbd11c-1=libmodlgeom___1251412839 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsmd.dll          6.0.4.3          29d80000 42d000 3544a7b2-40066e73-6574d69b-e5edb520-1=libsmd___1251414777 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpartutils.dll    6.0.4.3          21090000 506000 583892e1-43fd4c36-dc25f89d-f9bce60d-1=libpartutils___1251412738 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsutil2.dll    6.0.4.3          23e40000 62000 f1ed21b8-43eab6bb-3da0a685-f7c6f0d6-1=libcamsutil2___1251412807 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsmom.dll      6.0.4.3          23b90000 17a000 966d4092-4b812eda-93794d94-4c735f33-1=libcamsmom___1251414103 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcamsftr.dll      6.0.4.3          305c0000 1bf000 da2a0754-4f3c623b-337a4594-553f9612-1=libcamsftr___1251415079 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcams.dll        6.0.4.3          23060000 b22000 88ec4de6-45825719-53113fb6-c6ad462c-1=libcams___1251414246 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmodl.dll        6.0.4.3          26720000 f3a000 f33f7c3d-40dc07ce-dd5ef6a8-bddea2f3-1=libmodl___1251413666 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpart.dll        6.0.4.3          27980000 a42000 12874bf5-498d0e3f-5575b983-755d5cf2-1=libpart___1251414355 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfusion.dll      6.0.4.3          30470000 6c000 a37a51e4-446066ca-6600b797-b8b6c188-1=libfusion___1251415142 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libklo.dll          6.0.4.3          26490000 113000 79d943b7-43351c78-b565e7b4-4732a151-1=libklo___1251414091 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libinterop.dll      6.0.4.3          2ffe0000 23000 36da52a8-4516796d-8033f6be-34eb1dff-1=libinterop___1249361092 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libocc.dll          6.0.4.3          276e0000 29b000 b6bee2ee-40a041ff-1a2b178b-56110179-1=libocc___1251413296 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libfacet.dll        6.0.4.3          24ed0000 3ac000 2af8f86d-48a8018b-67206182-2aab2bc2-1=libfacet___1251413795 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgeomutil.dll    6.0.4.3          26380000 93000 4167ae10-42426a31-aaeedd92-a384e56-1=libgeomutil___1251414557 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgdt.dll          6.0.4.3          25df0000 28e000 5b550f7d-49715c61-42fb7ebd-7cb7bbf2-1=libgdt___1251414226 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libgeom.dll        6.0.4.3          26080000 2fd000 4b277195-4b4c47e2-61e56fab-ad059f8e-1=libgeom___1251414312 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libevaluator.dll    6.0.4.3          24d10000 1bf000 2c182d47-4997273f-891b399-3abb81ba-1=libevaluator___1251414396 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libassypos.dll      6.0.4.3          2ff90000 42000 e32ff4bc-42d2ea01-10d686b8-79d8fc6a-1=libassypos___1251413047 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdraw.dll        6.0.4.3          24890000 479000 4d77cb3a-446d93ff-d7c2819e-484d4916-1=libdraw___1251414479 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugutils.dll      6.0.4.3          2ab50000 ad000 d8930b03-430abad2-ee9de984-b611cfe8-1=libugutils___1249361113 27-Aug-2009 14:21
    C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll                5.1.2600.5694    597d0000 55000 49d4d68e-411825ca-a6a99aa0-e390736e-2 15-Oct-2008 16:35
    C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll                  5.1.2600.5512    76300000 10000 ea238871-4ee9c95a-c17de892-afec71ca-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll                5.1.2600.5512    76f10000 8000 55545fbb-4d2b9845-82e95d86-91ee978-1 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll                6.0.2900.5512    76350000 4a000 26a6ff7-4e6170fd-e9bbad86-9ca9ff6d-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL                    5.1.2600.5512    76bb0000 b000 b9875a55-4893c874-b88fea84-312c3205-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libnxc.dll          6.0.4.3          30410000 14000 af1e3822-47b030ce-aa55ef9e-43020557-1=libnxc___1249361674 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libjam.dll          6.0.4.3          2ac00000 240000 682fc885-4058e757-b8cc45a5-1dc3bd3c-1=libjam___1249361324 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdman.dll        6.0.4.3          24820000 63000 c0d07579-418519d3-215c25ba-986247c3-1=libdman___1249360624 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libassybox.dll      6.0.4.3          221a0000 9a000 c6bdc5a5-42a009f5-e9baaeb0-85b430f9-1=libassybox___1251413473 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libassy.dll        6.0.4.3          21ee0000 2be000 f9dc1a32-4052a656-d79036b8-dc33c075-1=libassy___1251414753 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libasmo.dll        6.0.4.3          21da0000 131000 f73a92b6-40476a6b-91b8c081-a0fb2cf1-1=libasmo___1251413129 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdisp.dll        6.0.4.3          243f0000 428000 4cc902a-4321fcd1-856d7bac-d5661cb3-1=libdisp___1251413813 27-Aug-2009 14:21
    C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll                  5.1.2600.5512    71a00000 8000 6049cf58-4e2a77c5-c1ab12b5-99e7b2b4-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll                  5.1.2600.5512    71a10000 17000 a7605f86-432995a3-84db8db3-ca04a021-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libplotq.dll        6.0.4.3          2ff80000 f000 1c373e17-4359331a-eddbf5b9-c7d9f753-1=libplotq___1249360334 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpman.dll        6.0.4.3          2b1c0000 3d000 7e4f2ad5-475f86e5-7db4f49d-d229a1df-1=libpman___1249361778 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugmath.dll      6.0.4.3          202f0000 69000 c82a5187-4a98e2a5-17cbaf98-fc24b870-1=libugmath___1249361546 04-Aug-2009 12:42
    C:\WINDOWS\system32\MPR.dll                      5.1.2600.5512    71a80000 12000 a9b54230-4aa26c36-fe5ef2ba-5a2b3c9f-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libsyss.dll        6.0.4.3          20440000 33c000 b94f766f-4378e531-30a0a8a1-52b644c4-1=libsyss___1251738448 31-Aug-2009 8:10
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcustdef.dll      6.0.4.3          242f0000 fc000 94bd7c30-446745f0-dbaadeb8-e8056358-1=libcustdef___1251414814 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libcmod.dll        6.0.4.3          23eb0000 43d000 535edc4d-4cba25be-8f86b184-68c42cc6-1=libcmod___1251413525 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libann.dll          6.0.4.3          21750000 64d000 72bd09f7-40f9414d-24610aa4-3917f82b-1=libann___1251414700 27-Aug-2009 14:21
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuginit.dll      6.0.4.3          201f0000 b000 f6a00f5c-4c7a2e5a-9420e6ac-d8e923ee-1=libuginit___1251738430 31-Aug-2009 8:10
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugshext.DLL        6.0.4.3          201d0000 13000 1e0e3d1d-43f76f65-7c65fd92-90b895fd-1=ugshext___1251738570 31-Aug-2009 8:10
    C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCP80.dll 8.0.50727.3053  7c420000 87000 a69da6b3-45162101-d8b3088-7b6c2d67-1=msvcp80.i386 25-Jul-2008 9:17
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugmfcext.dll        6.0.4.3          20160000 69000 a3b3e5ec-49128979-3ae239a1-113a6ac9-1=ugmfcext___1251738564 31-Aug-2009 8:10
    C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll                5.82.2900.5512  5d450000 9a000 3053768f-4ab464ff-e49545b7-48b8e2e5-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll                  6.0.2900.5622    7e670000 821000 1d082c6d-485be066-24adbe91-bc1fffa3-2 17-Jun-2008 19:00
    C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll                    5.1.2600.5512    76330000 1d000 f7a5b5db-41531332-34af7ab5-51ea770c-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugtbxm.dll          6.0.4.3          200c0000 91000 5cca8665-46402077-5c8ca9ab-6057de73-1=ugtbxm___1251738561 31-Aug-2009 8:10
    C:\WINDOWS\system32\ole32.dll                    5.1.2600.5512    774b0000 13d000 ed517599-4cf1d2c1-18860092-149c0533-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll                5.1.2600.5512    770f0000 8b000 f2a20900-4efc9b69-e96c1aad-c1eb92d9-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll                  5.1.2600.5512    76320000 5000 d2e18526-4f4bd823-e15da8b5-81de712e-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCR80.dll 8.0.50727.3053  78130000 9b000 dd3b1da1-498d6388-b7ca73bf-2f76a8ba-1=msvcr80.i386 25-Jul-2008 9:17
    C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_3bf8fa05\MFC80U.DLL 8.0.50727.762    782e0000 10f000 ee46df4e-4a70019a-14a651ad-810fc9c8-d=MFC80U.i386 01-Dec-2006 22:25
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugthemes.dll        6.0.4.3          20000000 ba000 8e7e7f84-407d5321-69864ebf-e2ec829c-1=ugthemes___1251738555 31-Aug-2009 8:10
    C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll                7.0.6000.16915  40f50000 45000 9d78184d-40fa74d2-689c438e-9d780560-2 29-Aug-2009 7:24
    C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll                6.0.5441.0      3f0000 9000 d0658e32-4ddc2b2d-c9b97fa5-ad6c5c71-1 29-Jun-2006 6:05
    C:\WINDOWS\system32\USER32.dll                  5.1.2600.5512    7e360000 91000 d18a41b7-458c4e7f-4718acaa-2bfd8e2-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll                    5.1.2600.5698    77ef0000 49000 372c0f0e-456e08fb-b24c7bab-95273eb5-2 23-Oct-2008 12:36
    C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll                  5.1.2600.5834    77fc0000 11000 7867b3f2-41ce8b5c-e3957884-c53d01fc-2 25-Jun-2009 8:25
    C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll                  5.1.2600.5795    77e50000 92000 ec95cbf6-4027c683-eb9d38ae-33385fce-2 15-Apr-2009 14:51
    C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll                5.1.2600.5755    77da0000 aa000 f759d3f1-4313c661-bc847cb0-4d2ef033-2 09-Feb-2009 10:51
    C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll                  6.0.2900.5512    77f40000 76000 8519e340-47883447-7ffecf84-e0ba911a-2 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll                  7.0.2600.5512    77be0000 58000 7bcf30d8-4f1bc91b-554efa85-11506289-1 14-Apr-2008 2:22
    C:\WINDOWS\system32\WININET.dll                  7.0.6000.16915  408b0000 d1000 cf8c9791-42ed7e8e-f474c8b8-b43da8e9-2 29-Aug-2009 7:24
    C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll                5.1.2600.5781    7c800000 108000 72ff0eb-4dfa54d2-88139dae-9ee8654-2 21-Mar-2009 14:06
    C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll                    5.1.2600.5755    7c910000 b9000 6992f4da-4406f4b1-9d66788d-7d2b56c-2 09-Feb-2009 10:51
    C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugraf.exe          6.0.4.3          400000 f6000 cb7675bb-45982bf9-8f060a8c-f007970e-1=ugraf___1251738599 31-Aug-2009 8:10
Processing C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\ugs_cae_templates_german.pax for File New Templates
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxNastranEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxNastranMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxNastranEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxNastranMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxThermalFlowEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxThermalFlowMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxThermalFlowEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxThermalFlowMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxNastranDesignEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxNastranDesignMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxNastranDesignEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxNastranDesignMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemMscNastranEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemMscNastranMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimMscNastranEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimMscNastranMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemAnsysEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemAnsysMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimAnsysEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimAnsysMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemAbaqusEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemAbaqusMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimAbaqusEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimAbaqusMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxElecSysCoolingMetric.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxElecSysCoolingEnglish.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxElecSysCoolingMetric.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxElecSysCoolingEnglish.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxSpaceSysThermalMetric.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemNxSpaceSysThermalEnglish.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxSpaceSysThermalMetric.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimNxSpaceSysThermalEnglish.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemLSDynaMetric.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\FemLSDynaEnglish.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimLSDynaMetric.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\SimLSDynaEnglish.sim
Processing C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\ugs_drawing_templates_german.pax for File New Templates
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\B-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\B-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\C-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\C-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\D-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\D-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\E-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\E-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\F-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\F-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A0-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A0-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A1-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A1-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A2-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A2-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A3-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A3-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A4-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A4-noviews-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A0-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A1-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\B-2D-layout-template.prt
Processing C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\ugs_manufacturing_templates_german.pax for File New Templates
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\mill_planar_assy.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\mill_planar_assy.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\DieMold_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\DieMold_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\Turning_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\Turning_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\Machinery_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\Machinery_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\MultiAxis_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\MultiAxis_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\english\MillTurn_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\resource\template_part\metric\MillTurn_Express.prt
Processing C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\ugs_model_templates_german.pax for File New Templates
Added template: application ModelTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\model-plain-1-inch-template.prt
Added template: application ModelTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\model-plain-1-mm-template.prt
Added template: application AssemblyTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\assembly-inch-template.prt
Added template: application AssemblyTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\assembly-mm-template.prt
Added template: application StudioTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\shape-studio-inch-template.prt
Added template: application StudioTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\shape-studio-mm-template.prt
Added template: application NXSheetMetalTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\sheet-metal-inch-template.prt
Added template: application NXSheetMetalTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\sheet-metal-mm-template.prt
Added template: application AeroSheetMetalTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\aero-sheet-metal-inch-template.prt
Added template: application AeroSheetMetalTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\aero-sheet-metal-mm-template.prt
Added template: application RoutingLogicalTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\routing-logical-inch-template.prt
Added template: application RoutingLogicalTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\routing-logical-mm-template.prt
Added template: application RoutingMechanicalTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\routing-mech-inch-template.prt
Added template: application RoutingMechanicalTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\routing-mech-mm-template.prt
Added template: application RoutingElectricalTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\routing-elec-inch-template.prt
Added template: application RoutingElectricalTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\routing-elec-mm-template.prt
Processing C:\Programme\UGS\NX 6.0\localization\ugs_sheet_templates_german.pax for File New Templates
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\B-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\B-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\C-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\C-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\D-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\D-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\E-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\E-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\F-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\F-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A0-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A0-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A1-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A1-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A2-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A2-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A3-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A3-noviews-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A4-views-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\templates\A4-noviews-sheet-template.prt
************** Licensing Information **************
Server ID : EMPTY
Webkey Access Code : zensiert
License File Issuer : UGS
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\treelist.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\treelist.dll 6580000 4e000 afa964bf-4bc0696b-19faf080-1158b4bf-1=treelist___1251738567 version = 6.0.4.3
UGII_USE_CAMERA is not defined
showCameraButton is TRUE
**************************pdw database version ******************************
**                    PDW DATABASE VERSION:  6.0.3                        **
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuifw.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuicomp.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuicomp.dll 6600000 1ee000 f8a44582-48194b43-1221bcb3-5dc8b263-1=libuicomp___1251415093 version = 6.0.4.3
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuicomp_modl.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuicomp_modl.dll 6800000 8e000 9598423d-4fd4baca-a5f6b86-2009d939-1=libuicomp_modl___1251414176 version = 6.0.4.3
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuicomp_mswp.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libuicomp_mswp.dll 68a0000 1c000 3fdc14a7-428abc01-139b40ae-1dd51f81-1=libuicomp_mswp___1251413523 version = 6.0.4.3
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpdmui.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libpdmui.dll 68d0000 b9000 e5104d24-4a766b67-e6a964be-e417b05f-1=libpdmui___1251414747 version = 6.0.4.3
Load Dialog Memory:  0.000 secs, Real time:  0.000 secs
**************************** Default Registry Settings **************************
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_DRAFTING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_MANUFACTURING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_MECHANISMS]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_NOPART]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE_ELEC]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE_LGCL]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE_MECH]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SBSM]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_FABRICATION]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_MULTIPART_GRIDDING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_NESTING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_PUNCH_PRESS]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_SHEETMETAL_DESIGN]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_STUDIO]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_STYLER]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_ASSY_SEQ_MOT]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\Default\Layout\Applications\UG_TOOLBOX_SKETCH]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\Default\Layout\Applications\UG_APP_SFEM]
"i"=dword:00000000
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Main window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Graphics window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Info window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Dialog Bar>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <DA1>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <DA2>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <FLOAT>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <FSB>
NX loaded C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\master.dtx file as INTERNAL data
Failed to parse layout file :- C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX6\user.mtx
XML parser error :-
UGXML Fatal Error  at file  :  line 0,  column 0
An exception occurred! Type:RuntimeException, Message:The primary document entity could not be opened. Id=C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX6\user.mtx
Native license authentication detected presence of User Function license
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugweld\startup\weld_uf_startup.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libweldapp.dll 6fc0000 56000 359f48b7-459702ee-e6374ba7-d2016d6b-1=libweldapp___1251413324 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libdrfcmp.dll 6fa0000 f000 984a0e5b-4ce4627d-b92291aa-12f96872-1=libdrfcmp___1251414102 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libufun.dll 6ad0000 4b5000 153401fc-41db83ac-630bb1b8-d709ca90-1=libufun___1251414993 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugweld\startup\weld_uf_startup.dll 6ab0000 6000 43afba95-485e5c16-893ded90-d3b16a4a-1=weld_uf_startup___1251413575 version = 6.0.4.3
Number of types: 9
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugprocess_aid\startup\mpaw_uf_startup.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libmpaw.dll 7050000 20000 7195db44-4f3af265-7e88cd88-35fcd62c-1=libmpaw___1251414007 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugprocess_aid\startup\mpaw_uf_startup.dll 7030000 6000 66839062-457a47b1-23f1158c-bdc7a64-1=mpaw_uf_startup___1249360853 version = 6.0.4.3
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\pvtrans\ot_pub\startup\libotpub.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libugopenint.dll 70a0000 3d000 ef9c0955-45a262d3-66755a90-4195cadc-1=libugopenint___1251414596 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\pvtrans\ot_pub\startup\libotpub.dll 7080000 9000 88bf159f-4be3c01d-cb55f5b5-2d4d0735-1=libotpub___1251414132 version = 6.0.4.3
Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship\startup\libship_iuf_actions.dll
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libopenintpp.dll 73a0000 e000 f4edad14-45d09161-f9670187-ae771a62-1=libopenintpp___1249359755 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libvmathpp.dll 7380000 e000 409bbae8-4fe08411-43b633bc-ac3004ba-1=libvmathpp___1249361120 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libopenpp.dll 7320000 4e000 58f81be3-45e4fe44-55fb9195-4a505b72-1=libopenpp___1249361586 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libufship.dll 7220000 f0000 61994684-4a760f3e-bc3deaba-d585221d-1=libufship___1251414626 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libufchecker.dll 7200000 10000 e88db68f-4d95a527-ad7dde9a-f6e70e97-1=libufchecker___1251414523 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libwizardint.dll 7190000 5e000 65b7587f-40bb0a2a-2259d192-de1e039b-1=libwizardint___1251413840 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\libshipappint.dll 7110000 6c000 bd6d48c2-4d47cabb-809a0683-1da99bc0-1=libshipappint___1251412902 version = 6.0.4.3
Loaded module C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship\startup\libship_iuf_actions.dll 70f0000 6000 74bd35b5-44b923da-e26872bf-f7379bf8-1=libship_iuf_actions___1251414344 version = 6.0.4.3
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_MAIN_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\ug_main.men
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\menus\ug_view_popup.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugalliance\site\startup\uf_mold_mf.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugweld\startup\ug_weld.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\mach\auxiliary\batch\startup\ug_cam_add_batch.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\tolstackup\startup\minmax_tsv.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\bodydes\startup\bodydes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\dieeng\startup\dieeng_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\diedes\startup\diedes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\diedes\startup\presslinesim_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugimw\startup\iware_integ.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugautomotive\packaging\startup\ug_vd_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\pvtrans\ot_pub\startup\otpub.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship\startup\ug_drafting_shipbuilding_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\nxship\startup\ug_ship_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugpcbxchange\startup\pcbm_app.men
@@@ End of session Thu Oct 15 15:42:15 2009 Westeuropäische Sommerzeit
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
upps...bitte kopiere eine solch lange Datei nicht in das Nachrichtenfenster, sondern hänge sie als *.txt an (hochladen).
Am Ende wird schön der Fortschritt des Startvorgangs protokolliert, aber zum plötzlichen Abbruch wird kein Fehler festgehalten.
( Um noch mehr Details zu erhalten, kann man noch eine Variable setzen: set UGII_CHECKING_LEVEL=1 )
Wenn ich Deine Logdatei mit meiner vergleiche, dann folgen bei mir Angaben über OpenGL und die Grafikkarte.
Also liegt der Verdacht nahe, dass der Abbruch durch eine ungeeignete Grafikkarte ( oder -Treiber ) hervorgerufen wird.
Keine Unterstützung für OpenGL ???
Was für eine Karte und Treiber-Version setzt Du denn ein?
R.Schulze
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mgrefe!
versuch mal folgendes:
1. prüfen ob das verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX6" existiert, ggf. erstellen
2. ggf. vorhandene user.mtx löschen oder von anderem rehcner rüberkopieren
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Okt. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Fragen / Auffälligkeiten
Graphickarte / Treiber??
Ist die vcredist_x86  ms c runtime installiert?
uwe.a
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 15. Okt. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgrefe 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner Glaskugel erscheint eine nicht zertifizierte ATI Grafikkarte ?
mgrefe
Studi
Sehen Sie sich das Profil von mgrefe an!   Senden Sie eine Private Message an mgrefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgrefe
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups - nächstes mal hänge ich es an, sorry.
Danke für die Hinweise, dem ich werde nachgehen, wenn der Herr Kommilitone wieder bei mir erscheint.
Das mit der Grafikkarte kann durchaus sein, bei dem Rechner waren einige Sachen nicht ganz i.O.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
[Diese Nachricht wurde von mgrefe am 16. Okt. 2009 editiert.]
