| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnungsableitung im Schiffbau (2650 mal gelesen)
hiro Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 14.11.2008 NX5 NX6 Solid Edge
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe wieder einmal eine Frage an die Vertreter des Schiffbaues hier: Wenn ich bei der Zeichungsableitung einen Schnitt definiere, bekomme ich mit der Option #offset section line# einen Ansichtsbereich von x mm im Schnitt. Soweit, so gut. Wenn der Schitt im Bereich eines Plattenstoßes liegt, bekomm ich jedoch die ganze Platte (auch wenn diese 12 Meter lang ist) zu sehen und kann nur mit dem Befehl #View dependent edit# die Kanten welche ich nicht sehen will wegretuschieren. Gibt es hier weitere Einstellungsmöglichkeiten, Walkarounds oder ähnliches um effizienter und wirtschaftlicher ans Ziel zu kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Moin, da Felix Urlaub hat, wage ich mal eine Antwort Wir arbeiten mit der neuen Schnittansicht (noch) nicht, weil sie nicht unsere "schiffbaulichen" Erwartungen erfüllt. Insbesondere wenn Bauteile nicht senkrecht zur Schnittebene verlaufen, werden diese nicht sauber weg gerechnet. Betrifft das vielleicht dein Bauteil? Was funktioniert, ist die übliche Ausbruchschnittansicht. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CB, genau das ist mein Problem. Meine Vermutung ist, das dieses Phänomen an Plattenstößen in Begleitung wie im Beitrag erwähnt mit #offset section line# auftritt. Da ja der Solid (kann ja auch etwas anderes sein) im sichtbaren Bereich liegt. Meinst du mit der Ausbruchsansicht den Befehl #Break out section#? Also die Funktion mit der man normalerweise ein Teil teilweise aufbricht, um Elemente zu bemaßen (sprich Gewinde oder ähnliches)? Oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg? So nebenbei - wusste ich gar nicht das sich etwas an der Schnittansicht geändert hat. Herzlichen Dank für die Antwort - hast Felix gut vertreten. Grüße Robert
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Moin Robert, mit deiner Befehlsbezeichnung #Break out section# kann ich nichts anfangen. Woher hast du die? Ich meine den Befehl Ausbruchschnittansicht (im Drafting unter Einfügen > Ansicht zu finden). Mit diesem Befehl kann über zwei Rahmen (zB um einen Spant) eine hintere und vordere Schnittebene definiert werden. Im Prinzip baut man eine Ansicht eines Spantes damit um und schneidet alles davor und dahinter weg. Die Rahmen werden im erweiterten Modus innerhalb der umzubauenden Ansicht gemalt. Die Erstellung ist relativ aufwendig. Deshalb wurde die in NX5 neue Schnittansicht mit der Schnitttiefe zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf kann ich dir den genauen Ablauf mal erklären (oder Felix, der macht doch glaube ich Support für euch...) Sehen wir uns auf dem NXship-Anwendertreffen? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Hab ich dich richtig verstanden, dass du die Schnitttiefe anpassen willst? Wenn diese Funktion bei UG nicht so arbeitet wie ich möchte, dann setze ich mir vereinfach eine Fläche in die Schnitttiefe, die ich haben möchte und erhalte dann meine gewünschte Ansicht. (Ich hoffe wir haben jetzt vom Gleichen gesprochen ;-)) ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CB, meine NX-Systemsprache ist Englisch (siehe Screenschot). Ich kann den Weg mit der Ausbruchsansicht nachvollziehen... Der Kunde erwartet jedoch Schnitte von allen Längs- uns Querspanten - d. h. jetzt für mich, dass ich für jeden Schnitt eine Basis-Ansicht (Baseview) erstellen muss und diese dann dementsprechend bearbeiten muss. Puh, das ist mal Arbeit. Sollte ich jetzt was falsch verstanden haben, bitte ich um Korrektur Bezüglich NXShip-Treffen: den Flug hab ich schon gebucht, wir werden uns also sehen. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Ja, das ist verdammt viel Arbeit. Vorallem wenn die Schiffe bis zu 170m lang sind und alle 0,65m ein Spant ist... Deshalb wollten wir ja eine einfachere Möglichkeit, die aber leider immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert. Wenn wir nicht noch so viele andere Baustellen in NXship hätten, wäre das auch schon weiter vorangetrieben worden. Du könntest ja noch einen Call dazu aufmachen!? Eine fertige Ausbruchschnittansicht kann man übnrigens auch kopieren und dann über den gleichen Befehl bearbeiten (dh woanders platzieren). @master001: Wie meinst du das mit der Fläche? Eine Fläche als Geometrie? Dann wird alles sauber weggerechnet? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gott sei Dank, dass bei uns keine so großen Schiffe gebaut werden Ich habe mich dazu entschlossen, meine bestehenden Schnitte noch mit Ausbruchsansichten zu versehen, dass sollte eigentlich funktionieren und Zeit sparen. Bezüglich Calls: Ich hätte schon einige Dinge, die meiner Meinung nach deutlich verbessert werden könnten - Jedoch habe ich noch nicht die Zeit gefunden,um in dieser Sache aktiv zu werden. Momentan wüsste ich auch gar nicht wo man sich diesbezüglich informieren kann (Schande über mein Haupt). @master001: Deinen Vorschlag kann ich nicht ganz folgen, wo willst du die Fläche hinsetzen?
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Das NXship-Anwendertreffen und daraus entstehende Aktivitäten könnten eine der Möglichkeiten sein, um mal Verbesserungsvorschläge zu sammeln und an Siemens weiterzugeben. Mal schaun wie das im November läuft... Grüße in die Berge CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Österreich=Berge! Alles eine Frage der Perspektive. Hier fahren die Fahrschulen zum Deich, um Anfahren am Berg zu üben... Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiro
Ich habe einfach bei der gewünschten Schnitttiefe eine Fläche erzeugt und anschließend meinen Schnitt gesetzt... Die Routingkörper jagen häufiger über die gewünschte Schnitttiefe heraus, daher habe ich auf diesen Weg zurückgegriffen. Ich bin der Meinung, dass der hintergrund sauerb weggerechnet worden ist ... aber das müsstest du sonst selbst nochmal testen. Die Flächen habe ich auf Ebenen gelegt, um sie schnell versetzen zu können. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
