| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Flügel vom Ventilator herstellen (3466 mal gelesen)
Misterlion Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 9 Registriert: 08.08.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe NX6 und benötige einen Tipp bzw. die richtige vorgehensweise zur Konstruktion eines Flügles an einem Ventilator. Mit "Spirale" bekomme ich eine Kurve mit Steigung und Länge zylindrisch hin. Über extrudieren auf Pfad windet sich die Rechteckige Geometrie( der Flügel ) immer zur Mitte hin. Der gewünschte Außendurchmesser vom Flügel wird also immer kleiner und ist somit nicht definiert. z.B. ein Rechteck 2x20mm in der Skizze wird mit laufe der Steigung zu einem undefinierten Gebilde und bleibt kein Rechteck. Mit welchem Befehlen sollte ich es konstruieren. Stichworte reichen mir als Antwort. Vielen Dank im Voraus Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterlion
Da würde ich spontan ins Blaue sagen das du die Sweep Funktionen benutzen solltest. Aber ich denke die Freiform Gurus wissen da noch mehr. Ich nehme wie gesagt meist Sweep Funktionen und es klappt. Such mal in der Hilfe nach Sweep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterlion
Hallo Frank, meinst Du sowas, siehe Anhang ? Je nachdem, wie Deine Vorgaben aussehen, geht's mit Swept / Styled Sweep / Section Surface / Through Curve(s) / Studio Surface etc. Möglicherweise wirst Du auch nicht drum herum kommen, die einmal erzeugte Fläche einer Nachbearbeitung zu unterziehen. Hier ist Xform für Formänderungen zu empfehlen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterlion
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, das war mal eine Hilfe. Es gibt Sachen die hat man auch als Konstrukteur nach 15 Jahren noch nie gemacht hat. Wie gehe ich vor. Welche Befehle wende ich wie an. Super, so ist alles klar und Du hast mir sehr geholfen!!! Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
