| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bemaßung Nx4 (3854 mal gelesen)
Olli84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 01.04.2009 Dell T5500: Intel Xeon CPU E5504 2.00GHz 12GB Ram Windows XP Professional x64 Edition <P>SolidWorks Office Professional 2008 x64 Edition NX 2.0.6.2
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich möchte ein kegeliges Wellenende mit eckenradius bemaßen. Habe ich eine Möglichkeit die Theoretischen Eckpunkte zu bemaßen, welche durch den Radius entfernt worden sind? Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich, Habe gestern so lang gegrübelt. Hab jetz im Skizziermodus die Ecke nachskizziert und die Skizze dann auf einen unsichtbaren Layer gelegt. So gehts, es sei denn jemand hat eine elegantere Idee. Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli84
Hallo Olli, ja, so wird's häufig gemacht. Woher sollte UG wissen, wie das früher eventuell mal ausgesehen haben könnte. Was geht ist theoretische Schnittpunkte zu vermassen. Das wäre bei dir ggf. die Linie (Kreis) rechts in deinem Bild (Wellenende) und eine Linie (Silhouette) des Zylinders, falls deine Welle weiter links mal zylindrich wird (ist auf dem Bild nicht drauf). Wenn du deine UG/NX-Version angeben würdest, könnte man dir das etwas deutlicher erklären/abbilden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli84
Hallo Olli, ich hab zwar keinen Anhang entdeckt aber ich hatte mich auch getäuscht. Im Bild wird bei der eingeschalteten Punktefangoption "Schnittpunkt" die rechte rote "Linie" nicht so ausgewertet, wie man es in diesem Fall bräuchte, da es ja eigentlich ein Kreis ist und der schneidet sich nicht mit den roten Zylindersilhouetten. Ich hab daher auch getrickst. - Rechtsklick auf die Ansicht > Erweitern - Hilfslinie erstellen oder auch Punkte - Erweiterung der Ansicht wieder zurücknehmen - Mass erstellen - wieder erweitern und die Hilfslinie aus blenden, besser ist es mit Layern zu arbeiten (Ansichtenabhängige Layerschaltung verwenden!) ... ist alles nicht so elegant. Ggf. kannst du mit Texten arbeiten "Wellendurchmesser 4,4 mm" oder so. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli84
