| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX5 - Extruder wird nicht geändert (1053 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe momentan ein riesengroßes Problem. Und zwar habe ich in meinem Modell mehrere Skizzen, die extrudiert werden. Jetzt möchte ich das Modell ändern. Ich ändere also die Parameter in der Skizze, Skizze geht auch wunderschön mit, aber der Extruder bleibt am alten Platz in der alten Größe und verursacht dort Probleme mit anderen Formelementen. Auch den Konturzug neu zuweisen funktioniert nicht. Das einzige was geht ist löschen und neu machen. Aber dann zerfetzt es mir die Baugruppen-Verknüpfungen. Kennt von Euch jemand dieses Verhalten? Was kann man dagegen tun? Hilft ein Update (meine derzeitige Version ist NX 5.0.5.3)? Vielen Dank schon mal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, schon mal Formelementwiedergabe (Bearbeiten > Formelement > Wiedergabe) oder Teilebereinigung versucht? Oder Skizze als aktuelles Formelement setzen (RMB im Teile-Navigato auf Skizze), Änderungen vornehmen und dann Extrude wieder als aktuelles Formelement aktivieren. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin, ich hab hier die 5.063 MP3 im Einsatz. Wenn Du mir das Teil schicken kannst, teste ich es gerne mal damit. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für dein Angebot. Das Teil darf ich natürlich nicht rausschicken. Aber ich werde mir jetzt von der UGS-Support Seite ein Update runterladen (hoffentlich finde ich meine Login-Daten noch ) und mal installieren, anschließend werde ich testen. Natürlich mache ich vorher eine Kopie des Installationsordners, damit ich notfalls auf die alte Version zurück kann. Mal schauen. In der Zwischenzeit habe ich das Modell durch löschen des Formelements mit anschließender Neuerzeugung geändert und die Baugruppen repariert. Ich konnte leider nicht warten. Vom Ursprungsmodell, das Probleme gemacht hat, habe ich natürlich eine Kopie erstellt. Und mit der werde ich jetzt ausprobieren... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
