| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: model views, canned view (1207 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, in meinem template finde ich im part navigator unter "model views" 16 views, benannt als "dimetric.view.b1" bis "dimetric.view.d8". keine ahnung, wo ich mir die eingefangen habe, aber wenn ich diese löschen will, so wird gemeckert "a canned view may not be deleted". ich möchte diese nicht über den filter ausblenden sondern ganz weghaben. weil ordnung muss ja sein. oder sind die default vom system? ------------------ --------------------------------------- Walter Hogger, ich will ein Kind von dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Moin Rita >>canned view can = Konserve Die von Dir angeführten Bezeichnungen "dimetric.view.b1" bis "dimetric.view.d8" sind mir völlig fremd. Aber die in meiner Installation "konservierten" 8 Views (Tri-Iso, vorne, hinten, ...) kann ich ebenso wenig löschen. >>Walter Hogger, ich will ein Kind von dir Also ehrlich - jede Minute auf's neue wär' mir zu viel des Guten ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal was ganz böses versucht: hab das part im editor geöffnet und da findet man die einträge. aber ein löschen im editor bringt nichts, weil da nur quatsch bei rauskommt. also meine nächste frage. womit kann ich parts von hinten rum manipulieren? also welche sprache ist das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
BÖSE, BÖSE! Das wird mindestens mit einem ungültigen Tag bestraft! Die Sprache ist sicherlich NXisch und kann nur von den Eingeborenen der Development-Inseln gelesen bzw gesprochen werden. - - - - Sorry, der musste sein. CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
>>womit kann ich parts von hinten rum manipulieren? Nein - so nicht, sondern ganz normal mit dem Texteditor. Bei "seed parts" denke ich auch zunächst nur an die *.prt-Dateien, aber nach etwas Grübeln fiel mir dann doch ein, dass es ja auch noch Konfigurationsdateien wie die ug_metric.def und ug_english.def gibt. Genau da bin ich dann auch fündig geworden: ! Dimetric Views: ! This parameter controls the addition of the 16 dimetric views. ! ! These views are proposed as GM worldwide standard: ! ! View Name Z rotation X rotation (in degrees) ! DIMETRIC.VIEW.B1 60 -75 ... ... ! UG_dimetric_views: no Dieser letzte Eintrag sorgt dafür, daß ich diese Views nie geviewt habe. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi schulze, ich hab die nx6 und hier gibt es, zumindest bei meiner installation, keine metric.def oder english.def mehr. aber auf jeden fall hast du mich auf die richtige spur gebracht. es gibt eine ugii.txt, in der anscheinend diese ansichten vergeben werden. jetzt muss ich nur noch finden, wo auf diese ugii.txt verwiesen wird. aber erstmal wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, es ist dann doch sehr einfach: in den anwenderstandarts unter gateway -> allgemein das häkchen rausnehmen bei "dimetrische ansichten hinzufügen" ... ja oder halt reinmachen, wenn mans haben will.
