| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX6 Post Processor Problem (3791 mal gelesen)
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008 Fujitsu Celsius H i7 M620 2.67Ghz 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro F880 Windows XP Professional 64Bit NX7.5.2.5 CATIA V5 R19 Solid Edge ST4
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wollte gerade auf NX6 ein paar tutorials zu FEM machen, funktioniert auch alles problemlos bis incl. lösen des systems. Job monitor gibt auch alles als gelöst retour. wenn ich dann in postprocessing nav. umschalte um mir die ergebnisse anzuschauen, sind da keine lösungen oder visulaisierungen der ergebnisse. woran kanns liegen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Mit NX Nastran kenne ich mich zwar nicht aus, aber das Fehlerbild "riecht" nach nicht oder falsch gesetzter Variablen. Benutz doch mal die Suchfunktion - ich bin ziemlich sicher, das Problem hatten wir schon einmal im Forum. Falls Du noch weitere Hilfe brauchst - gib bitte immer die vollständige Versionsnummer der Software an, und eine NX-Protokolldatei (-> Hilfe-Menü) wäre ebenfalls hilfreich. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab das forum auch schon vorher durchsucht, leider nichts passendes gefunden... nur 1 ähnliches mit Streght wizzard von NX. da gehts um die umgebungsvariablen, richtig, ... ist aber denk ich nicht mein problem, da es für Nastran nur einen installationspfad gibt,.. und nicht extra für den Post processor. kenn mich aber zu wenig aus mit umgebungsvariablen, könnt also trotzdem sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs jetzt mit dem Strengh Wizzard versucht zu lösen... da komm ich eigentlich genau so weit, jedoch gibt er mir eine zusätzliche fehlermeldung aus, und ich komme sogar ins menü wo ich auswählen kann zwischen displacement, strengh Darstellung. Die fehlermeldung ist: "Unable to open Result file" "Result file could be invalid" .... meinungen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
>>"Unable to open Result file" Ich bleibe bei meiner ersten Vermutung: Die Datei kann nicht geöffnet werden, weil sie sich nicht in dem Pfad befindet, in dem sie erwartet wird. Und noch einmal der Hinweis: Menü Hilfe -> NX-Protokolldatei. Am Anfang dieser Datei wird die Konfiguration beschrieben, inklusive der Umgebungsvariablen, die u.a. Suchpfade definieren. Am Ende der Datei findest Du Beschreibungen der letzten Aktionen, meist eben auch Hinweise, was genau den Fehler ausgelöst hat. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinkes Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habs vergeblich probiert die umgebungsvariablen zu verändern. nichts geholfen. hab im "ugii_env.dat" file den nxnastran pfad auf die executeable umgeändert, der war vorher auf \program files\msc\.... wobei dieser ordner nicht existierte. teile des log file: nach error "Result file couldnt be found"
UGII_FULL_VERSION v6.0.0.24 ************** System Environment Variables ************** CLASSPATH .;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip PATH C:\Program Files\UGS\NX 6.0\ugii;C:\Program Files\Teletrader\Professional\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\;C:\MATLAB7\bin\win32;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC TEMP C:\Users\Hannes\AppData\Local\Temp TMP C:\Users\Hannes\AppData\Local\Temp UGII_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 6.0 UGII_LANG german UGII_ROOT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 6.0\ugii\ UGS_LICENSE_SERVER 28000@HEINKES USERDOMAIN HEINKES USERNAME Hannes USERPROFILE C:\Users\Hannes Using ugii_env.dat file from C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII . . . UGII_MSC_NASTRAN C:\Program Files\UGS\NX 6.0\NXNASTRAN\bin\nastran.exe UGII_NX_NASTRAN C:\Program Files\UGS\NX 6.0\nxnastran\bin\nastran.exe NXN_BASE C:\Program Files\UGS\NX 6.0\nxnastran UGII_MSC_NASTRAN_VERSION 2005 UGII_NX_NASTRAN_VERSION 6.0 . . . UGII_MSC_NASTRAN C:\Program Files\UGS\NX 6.0\NXNASTRAN\bin\nastran.exe UGII_NX_NASTRAN C:\Program Files\UGS\NX 6.0\nxnastran\bin\nastran.exe NXN_BASE C:\Program Files\UGS\NX 6.0\nxnastran UGII_MSC_NASTRAN_VERSION 2005 UGII_NX_NASTRAN_VERSION 6.0 . . . Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 6.0\ugstructures\nastran.dll Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 6.0\ugstructures\nastran.dll 153f0000 3b1000 0-0-0-0-0 version = 0 !!!&MACRO ASK_ITEM 131072 (1 STRN 0) = "Solution 1" ! Name: &MACRO DIALOG_BEGIN "Edit Solution" 0 ! DA2 &MACRO BEG_ITEM 131072 (1 STRN 0) = "Solution 1" ! Name: &MACRO BEG_ITEM 917504 (0 BOOL 0) = 1 ! Automatically Create Step or Subcase &MACRO BEG_ITEM 1245185 (1 BTAB 0) = 2 ! &MACRO BEG_ITEM 2359296 (1 STRN 0) = "" ! Description &MACRO BEG_ITEM 3014656 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 4063232 (1 BOOL 0) = 1 ! Iterative Solver &MACRO BEG_ITEM 4521984 (1 BOOL 0) = 0 ! Ignore Material Temperature Dependence &MACRO BEG_ITEM 5111810 (1 OPTM 0) = 0 ! C &MACRO BEG_ITEM 5111811 (1 STRN 0) = "20" ! &MACRO BEG_ITEM 6225922 (1 OPTM 0) = 0 ! sec &MACRO BEG_ITEM 6225923 (1 STRN 0) = "0" ! &MACRO BEG_ITEM 7077890 (1 OPTM 0) = 0 ! Hz &MACRO BEG_ITEM 7077891 (1 STRN 0) = "0" ! &MACRO BEG_ITEM 8323072 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 9371648 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 10813440 (1 OPTM 0) = 0 ! Default &MACRO BEG_ITEM 11272192 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 12451842 (1 OPTM 0) = 0 ! ??? &MACRO BEG_ITEM 12451843 (1 STRN 0) = "999" ! &MACRO BEG_ITEM 13172736 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 14614528 (1 STRN 0) = "" ! Title &MACRO BEG_ITEM 15073280 (1 STRN 0) = "" ! Subtitle &MACRO BEG_ITEM 15532032 (1 BOOL 0) = 0 ! Bulk Data Listing &MACRO BEG_ITEM 15990784 (1 OPTM 0) = 0 ! Linear Elimination &MACRO BEG_ITEM 16449536 (1 OPTM 0) = 1 ! Structural Output Requests1 &MACRO BEG_ITEM 17498112 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 18546688 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 19595264 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 20971520 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 22347776 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO BEG_ITEM 23396352 (1 BOOL 0) = 0 ! Inertia Relief &MACRO BEG_ITEM 23986178 (1 OPTM 0) = 0 ! ??? &MACRO BEG_ITEM 23986179 (1 STRN 0) = "100" ! &MACRO BEG_ITEM 25231362 (1 BOOL 0) = 1 ! Preview &MACRO OK 0 0 ! OK Callback &MACRO ASK_ITEM 131072 (1 STRN 0) = "Solution 1" ! Name: !!!&MACRO ASK_ITEM 5111811 (1 STRN 0) = "20" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 5111811 (1 STRN 0) = "20" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 6225923 (1 STRN 0) = "0" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 6225923 (1 STRN 0) = "0" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 7077891 (1 STRN 0) = "0" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 7077891 (1 STRN 0) = "0" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 12451843 (1 STRN 0) = "999" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 12451843 (1 STRN 0) = "999" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 23986179 (1 STRN 0) = "100" ! !!!&MACRO ASK_ITEM 23986179 (1 STRN 0) = "100" ! &MACRO END_ITEM 131072 (1 STRN 0) = "Solution 1" ! Name: &MACRO END_ITEM 917504 (0 BOOL 0) = 1 ! Automatically Create Step or Subcase &MACRO END_ITEM 1245185 (1 BTAB 0) = 2 ! &MACRO END_ITEM 2359296 (1 STRN 0) = "" ! Description &MACRO END_ITEM 3014656 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 4063232 (1 BOOL 0) = 1 ! Iterative Solver &MACRO END_ITEM 4521984 (1 BOOL 0) = 0 ! Ignore Material Temperature Dependence &MACRO END_ITEM 5111810 (1 OPTM 0) = 0 ! C &MACRO END_ITEM 5111811 (1 STRN 0) = "20" ! &MACRO END_ITEM 6225922 (1 OPTM 0) = 0 ! sec &MACRO END_ITEM 6225923 (1 STRN 0) = "0" ! &MACRO END_ITEM 7077890 (1 OPTM 0) = 0 ! Hz &MACRO END_ITEM 7077891 (1 STRN 0) = "0" ! &MACRO END_ITEM 8323072 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 9371648 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 10813440 (1 OPTM 0) = 0 ! Default &MACRO END_ITEM 11272192 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 12451842 (1 OPTM 0) = 0 ! ??? &MACRO END_ITEM 12451843 (1 STRN 0) = "999" ! &MACRO END_ITEM 13172736 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 14614528 (1 STRN 0) = "" ! Title &MACRO END_ITEM 15073280 (1 STRN 0) = "" ! Subtitle &MACRO END_ITEM 15532032 (1 BOOL 0) = 0 ! Bulk Data Listing &MACRO END_ITEM 15990784 (1 OPTM 0) = 0 ! Linear Elimination &MACRO END_ITEM 16449536 (1 OPTM 0) = 1 ! Structural Output Requests1 &MACRO END_ITEM 17498112 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 18546688 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 19595264 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 20971520 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 22347776 (1 OPTM 0) = 0 ! None &MACRO END_ITEM 23396352 (1 BOOL 0) = 0 ! Inertia Relief &MACRO END_ITEM 23986178 (1 OPTM 0) = 0 ! ??? &MACRO END_ITEM 23986179 (1 STRN 0) = "100" ! &MACRO END_ITEM 25231362 (1 BOOL 0) = 1 ! Preview &MACRO DIALOG_END -2, 0 ! Edit Solution: OK &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 UNDO_UG: Recyclable status of mark 32 set to True &MACRO DIALOG_BEGIN "Solve" 0 ! DA2 &MACRO BEG_ITEM 1 (1 OPTM 0) = 0 ! Solve &MACRO BEG_ITEM 3 (1 BOOL 0) = 1 ! Model Setup Check &MACRO OK 0 0 ! OK Callback &MACRO ASK_ITEM 1 (1 OPTM 0) = 0 ! Solve &MACRO ASK_ITEM 3 (1 BOOL 0) = 1 ! Model Setup Check ****************************************** Model Setup check call into exporter dll ****************************************** Checking out license nx_nastran_export for NX NASTRAN License nx_nastran_export successfully checked out License nx_nastran_export successfully checked in C:\Program Files\UGS\NX 6.0\nxnastran\bin\nastran.exe disk_sim1-solution_1.dat prog=bundle old=no memory=400MB scratch=yes sys442=1 | mode background &MACRO END_ITEM 1 (1 OPTM 0) = 0 ! Solve &MACRO END_ITEM 3 (1 BOOL 0) = 1 ! Model Setup Check &MACRO DIALOG_END -2, 0 ! Solve: OK &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Results file was not found. Check FE analysis run. &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar ! &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
>>falls ich nicht weiter komm poste ich es! Um solch lange Postings wie Deines zu vermeiden, hast Du beim Schreiben eines neuen Beitrags die Gelegenheit, Dateien anzuhängen. Mir fehlen leider die Kenntnisse von NX_Nastran, um Dir zielstrebig weiterzuhelfen. Aber hinsichtlich der weiteren Methodik der Fehlereingrenzung: 1) >>hab im "ugii_env.dat" file den nxnastran pfad auf die executeable umgeändert Üblicherweise zeigen Umgebungsvariablen auf Ordner, nicht auf ausführbare Dateien 2) Starte doch mal einen kurzen Testlauf und durchsuche dann die komplette Festplatte nach Dateien, die seit dem Start neu erzeugt bzw. geändert wurden. Versuche zu identifizieren: a) Result File b) Nastran Log File -> C:\temp ? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
erstellt am: 22. Okt. 2009 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
fonzi Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2005 NX 6 / NX Nastran
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Die Fehlermeldungen von Nastran stehen in den *.f04 und *.f06 files. Diese solltest du mal Posten. Beim Solution Monitor steht oft "Job Completed", das heisst aber nicht, dass es gerechnet hat. Klick mal dann auf "Analyse Job" oder so, dann sollte er automatisch das f04 file öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
